Fuite sous appuis de fenêtre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.153 fois
Env. 10 message Les Essarts (85)
J'aurais besoin de votre aide sur un problème d'infiltration d'eau sous lesappuis de fenêtre,
En ce qui concerne l'avancement des travaux, aujourd'hui j'ai fini mes cloisonset mes murs en placo.
Après des fortes pluies et du vent, j'ai des taches d'eau sous mes appuis defenêtre seulement dans les angles sous l'arase de l'appui (je m'en suis renducompte dans mon garage, j'ai donc ouvert mon placo dans la maison et c'est lamême chose).
La fuite n'est pas en contact avec la fenêtre,
Pour essayer de savoir si ça vient de la fenêtre ou de l'enduit ou des appuisde fenêtre, j'ai bâché la fenêtre et j'ai arrosé l'appui et l'enduit, l'eausortait au même endroit que lorsqu'il pleuvait, je pensais donc que cela venaitde la liaison enduit/appuis
je vous joins quelques photos de la fuite :
les appuis de fenêtres sont des appuis à pose rapide avec joint de silicone entre la maconnerie et l'appui de fenêtre, les fenêtres sont des fenêtres alu sauf dans le garage, j'ai une fenêtre PVC.
Mon beau-frere étant menuisier nous avons posé les fenêtres ensemble et j'ai un joint silicone de pose, un joint intérieur d'étancheité et un joint extérieur, j'ai également posé des portes et deux baies et aucune ne fuies, les fuites sont seulement sous les appuis les fenêtres.
le maçon est venu aujourd'hui pour casser l'enduit et verifier qu'il y avait bien le joint entre l'appui et l'enduit ( je pensait que la fuite venait d'ici) et tous en bien là, avec 20mm d'enduit.
je ne sais plus quoi faire ni d'où vient la fuite, merci de m'aider.
Merci par avance
Stephant
De : Les Essarts (85)
Env. 80 message Avignon (84)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Avec des photos d'ensemble de l'extérieur ce serait sympa et plus parlant encore. Y - a-t-il un casse-goutte sous l'appuis béton?
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Env. 10 message Lannion (22)
J'ai le m^me problème; une fuite sous l'appui de fenêtre et c'est encore pire depuis que j'ai mis une bavette extérieure, est-ce normal que l'appui de fenêtre (coulé sur place) soit poreux?
De : Lannion (22)
Bonjour, vous vous êtes improvisé professionnel et voilà les ennuis ... en comparant sur mes appuis réalisés par des professionnels du bâtiment je remarque une malfaçon flagrante sur votre pose, il manque le joint d'étanchéité tout autour de l'appui... de plus pensez à incliner légèrement vers l'extérieur les appuis...Ohmy
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
De : Avignon (84)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
