Volet Roulant Electrique dans salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.008 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je voulais avoir un renseignement concernant les volets roulants électriques dans les salle de bain.
Mon coffre de volet roulant va se trouver en intérieur, alimenté en 230 V, et va se situer dans le volume 2 de la baignoire, ce qui est bien évidemment interdit.
La solution la plus simple est d'enlever la motorisation et de la remplacer par une manivelle.
Mais je voulais savoir s'il était possible de réaliser un coffrage non amovible autour du coffre du volet roulant (ossature métallique + placo), comme le dit la norme :
Amendement A2 - NF C15 100 a écrit:Un faux plafond situé dans les volumes 1, 2 ou 3 est à présent défini selon 3 configurations:
- Non démontable, il est considéré comme un plafond. L'espace situé au dessus de ce faux plafond ne fait plus partie du local
- Démontable à l'aide d'un outil, il limite les volumes 1, 2 et 3. Au dessus des volumes 1 et 2 se trouve alors un volume 3, à concurrence de 3,0 m.
- Ajouré ou démontable sans l'aide d'outils, il ne limite pas les volumes, c'est comme s'il n'existait pas.
Certes, dans ce cas, je n'ai pas accès à mon moteur de volet roulant sans casser mon placo, mais ceci-dit, je touche du bois, cela ne doit pas arriver tous les jours...
Merci par avances de vos réponses
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Pour nous, on a posé la boîte de dérivation dans les combles... et déporté la commande a l'entrée de la salle de bain avec l'inter.
De : Vers Beuzeville (27)
matetfan a écrit:Bonjour,
Oui mais le problème selon l’électricien, c'est le bloc moteur en lui même, et aussi l'arbre de transmission.
Avez vous pensé à la solution de mettre le coffre et moteur à l'extérieur le long de la façade.
car si cela est possible pour votre habitation, cela pourrait etre la solution la plus simple et la plus sure.
Autrement il vous faudrait les conseils d'un electricien, mais à en croire l'amendement que vous fournissez, vous entrez dans le 1er cas.
Donc a priori si non démontable, pas de soucis. Seul problème, si une panne du moteur apparait, vous serez obligé de cassé et replâtrer derrière.
Pas idéal...
Bonne continuation.
Dept : Alpes Maritimes
Pas idéal...
Bonne continuation.
Mettre le coffre du volet à l'extérieur sachant que toutes les fenêtres sur la façade sont identique cela clocheraiet un peu.
L'électricien lui m'a conseillé de mettre une manivelle mais si je peux conserver mon volet roulant électrique cela m'arrangerait mieux.
Pour ce qui est de la panne du moteur du volet cela n'arrive quand même pas tous les jours et s'il suffit de démonter le placo pour pouvoir voir ce qui se passe ce n'est pas la fin du monde quand même.
Ce que je voudrais juste savoir c'est si cet amendement est bien valable ou non et s'il s'applique bien dans mon cas.
Pas idéal...
Bonne continuation.
A partir du moment où vous faites un coffrage dans la sdb, cela vous place hors volume.
Il peut même être démontable avec des outils (dans c'est du volume 3, mais cela convient quand même)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse claire et précise.
Si je souhaite un coffre démontable avec des outils quelle est la solution qui peut etre envisagée car je ne vois pas vraiment ce que je pourrais mettre.
Du bois avec des vis ?
Sinon votre coffre de volet est à moins de 2m25 du fond de la baignoire ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Du bois avec des vis ?
Je n'ai pas encore mesuré mais je pense que j'ai plus de 2 mètre 25.
Dans ce cas, vous êtes en volume 3
Donc pas vraiment de problème
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h39
