Passage de gaines vmc simple flux hygro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.912 fois
Env. 40 message Gradignan (33)
ma question est la suivante , comment passer une gaine en 125 ( cuisine ) à mon etage et jusqa'a ma charpente vu que mon isolation de murs n'est que de 120 ?
dois je utiliser des conduits alu donc plus fin ? ou 2 vmc une dans la charpente de mon garage attenant à la cuisine et une autre pour l'etage avec wc et sdb ?
j'ai un peu de mal mdrrrr
De : Gradignan (33)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Super merci je ne savais pas qu'il existait de la gaine souple exte plate, c'est top !!! merci beaucoup ! du coup je vais mettre de la gaine extra plate partout ca sera beaucoup plus simple pour mes trous dans mon plancher !!
je savais qu'il en existait en rigide mais apparement il y a une mauvaise presse dessus ( d'apres ce que j'ai lu sur internet) pour une histoire de condensation plus importanteque dans une gaine souple .
De : Gradignan (33)
La condensation c'est une histoire de gaine non ou mal isolé qui provoque le point de rosée lors d'un choc thermique.
Justement la gaine souple est plus assujettie à la condensation si celle ci n'est pas isolée et si elle passe en comble non isolé.
Du fait qu'elle soit souple, la gaine n'est pas rectiligne et du coup l'eau à tendance à s'accumuler dans les parties basses quand la gaine fait les montagnes russes.
Ha ok j'ai bien fais de poser cette question finalement ca permet d'eclaicir quelques points !!! merci beaucoup , donc pour faire le point soit une gaine souple classique mais isolée ou alors une extraplate souple ou dure mais isolée quoi qu'il arrive !
apres quoi qu'il arrive ca sera quand meme plus simple de prendre de l'extraplate pour faire passer dans mes cloisons ( d'ailleurs derriere ou devant la laine de verre ?)
De : Gradignan (33)
Ne jamais mettre les gaines VMC contre le placo sous peine de voir la peinture jaunir aux endroits où passe les gaines.
Donc mettre la gaine derrière l'isolant.
Ok super vraiment merci pour tout !!!!
De : Gradignan (33)
J'avais pas vu Mr est medocain !!! coolll je suis pas loin
De : Gradignan (33)
De rien Wink
Ah oui dis donc !
Graduche c'est une trentaine de bornes Biggrin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h47
Devis VMC / VMC double flux
