Supprimer la dalle béton d'une cave
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.614 fois
Env. 10 message Vendee
Propriétaire d'une maison des années 50, j'ai une cave dans laquelle une dalle béton a été coulée
J'ai des problèmes d'humidités dans les murs qui, je pense, sont dues au fait que la dalle bloque l'évaporation de l'eau et que celle ci remonte par capillarité dans les murs
J'ai vu qu'il existait différents traitements pour limiter cette remontée de l'eau dans les murs
Il me semblait que la meilleure façon de laisser respirer les murs était de supprimer cette dalle de béton
Cela est il possible? Que me conseillez vous?
Merci beaucoup pour vos réponses!
Bonne soirée
Clémence
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Un marteau piqueur des sceaux et de l huile de coude ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 600 message Valence (26)
Drole d'idée ! Tu veux casser ton dallage pour des problèmes d'humidité dans les murs. de l'humidité qui remonte dans ton logement au dessus de ta cave ?
Si tu as des problèmes dans les murs ... il faut traiter les murs. Et c'est pas une mince à faire.
De : Valence (26)
Non, laius : l'humidité, bloquée par le dallage béton, il faut bien qu'elle s'échappe par quelque part. Elle ne peut pas s'évaporer par le dallage donc elle emprunte le seul chemin possible : les murs par capillarité.
Et si tu fais que traiter les murs, elle remontera encore plus haut.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Fait chez un ami :
- ouverture sur 15 cm en périphérie de la cave
- réalisation d'un drain routier 80 avec "gravette" (au dessus de la semelle mais le plus profond possible
- fosse de pompage avec vide cave
Trois ans plus tard, plus d'auréoles sur les murs et plus de salpètre par contre lorsqu'il y a des grosses pluies, l'eau affleure au niveau du dallage...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Yep, pas idiot comme idée
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
