Ouate de cellulose entre solives, possible ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.453 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je voudrais isoler mes combles perdues à l'aide de ouate de cellulose en vrac.
Je souhaiterais en déposer entre chaque solive de façon à pouvoir marcher (sur les solives) en cas d'intervention ultérieure (changement de gouttière par ex), mais j'ai un doute sur l'efficacité; en effet je pense avoir de jolis ponts thermiques mais en même tps j'ai entendu dire que le bois était un très bon isolant d'où ma question...
Merci !
Dept : Val De Marne
Je remonte le post !
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 80 message Vosges
Pour moi pas de souci, le bois en effet est un isolant, ton plafond est mis sur suspente ? car si c 'est le cas , la ouate passe en dessous des solives meme si peu d epaisseur.
Dept : Vosges
Merci pour la réponse.
Je ne sais pas, je crois que les poutres touchent le sol.
Dept : Val De Marne
Effectivement, il y aura un léger pont thermique. Si tu me donnes la section des solives et leur écartement, je peux te calculer ça vite fait sur le gaz
De : Lyon (69)
Je dirai des solives de 10 cm de large avec espace de 50 cm. Merci !
Dept : Val De Marne
Je suppose que 50 cm c'est l'espace libre entre 2 solives.
Calcul :
Conductivité du sapin : 0.12 W / m.°C.
Conductivité de la ouate : 0.04 W / m.°C.
Donc conductivité moyenne de 10 cm de large de sapin plus 50 cm de large de ouate >>
(0.12 x 10 + 0.04 x 50) / 60 = 0.06 W / m.°C. Donc le pont thermique représente une augmentation de 50 % de la conductivité.
Par exemple, si tu mets une épaisseur de 20 cm au lieu d'avoir un R de 0.2 / 0.04 = 5, tu auras un R d"e 0.2 / 0.06 = 3.33.
Ce n'est quand même pas négligeable !!!
De : Lyon (69)
C'est affreux !! Bon...merci je pense que je vais tout couvrir !
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 23h12
