Tiroirs à l'anglaise, armoire pharmacien...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.945 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
J'ai réussi à me faire un avis notamment grâce au forum concernant les meubles d'angle mais pas trop concernant les armoires (colonnes) de rangement
En terme de praticité / capacité de rangement quelle solution préférez vous ?
- colonne 2 coulissants bas + étagères (porte)
- colonne coulissante type pharmacien (paniers métalliques) : limité en poids je pense
- colonne tiroirs à l'anglaise (tiroirs sortants entièrement) : perte de place ?
Dept : Loir Et Cher
Les tiroirs à l'anglaise sont très pratiques , surtout pour l'epicerie ou des coulissants
Cela dépend du look souhaité
Tiroir à l'anglaise, c'est + pratique mais effectivement embarque moins de rangement que des étagères. Les étagères offrent (théoriquement) le plus de rangements, mais en pratique, il y a le fond qui n'est pas très accessible. Il faut mixer les deux en fonction de l'utilisation future. C'est à voir...
Les colonnes coulissantes, si c'est le truc qui sort complétement, en pratique c'est pâs terrible, car pour prendre juste une salière, il faut déplacer l'ensemble... à ne réserver que pour des cas très particuliers (angles saillants ou accesibilité très réduite).
De : Wadirum (44)
Env. 1000 message Eure Et Loir
sans hésitation, le tiroir à l'anglaise !
La tablette...pffff....pas pratique pour 2 sous, sauf si petite largeur, donc pas réellement de "fond" inaccessible.
Le tiroir en filet, c'est bien, mais les objets ne se tiennent par forcément bien droit à cause des filets justement, mais c'est costaud.
Le tiroir à l'anglaise, accès à tout, d'un seul coup d'oeil et de main !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Si profondeur 40 : étagère.
Si profondeur 60 : tiroirs à l'anglaise. Certes on perd un peu de place par rapport à une étagère, mais vu tout ce que tu peux empiler dedans et que tout reste accessible, ça me paraît la meilleure solution.
J'ai juste un meuble colonne avec des étagères( profondeur 60 largeur 40) , tout le reste est en coulissant. Cette armoire me sert pour les verres du service, la cocotte minute, l'essoreuse à salade....
Bon choix!
Dept : Seine Maritime
Elo76 a écrit:Si profondeur 40 : étagère.
Bon choix!
Et pour une colonne de 40 de large, les systèmes perfectionnés valent-ils le coup / coût ?
Entre les tiroirs à l'anglaise et l'armoire pharmacien quel est le plus coûteux?
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message Val D'europe (77)
Je vote aussi pour les tiroirs à l'anglaise, jusqu'à environ 1,50m du sol, puis des étagères au-dessus (qui accueillent les articles très volumineux ou rarement utilisés ... c'est là que je range mon cuit-vapeur par exemple).
L'armoire de pharmacien en pratique je trouve ça assez peu ... pratique, manutentionner toute la colonne pour sortir un bouillon-cube, euh ... de plus l'équivalent d'un tiroir au-dessus du niveau des yeux, ça ne sert pas à grand chose ...
Normalement le système d'armoire de pharmacien est plus coûteux (si on parle bien du système en fil d'acier chromé où toute la colonne sort en tirant sur la porte).
De : Val D'europe (77)
je trouve l'armoire de pharmacien très pratique (le fond peut être plein)
j'ai un meuble bas avec tiroirs à l'anglaise et je ne le trouve pas pratique;je préfère un casserolier
Env. 30 message Mayenne
Je relance le sujet car je suis en train de peaufiner mon plan de cuisine ...
Sur l'un des murs, je peux mettre soit
1) frigo- élément bas avec coulissant de 80 cm de large (qui me servirait à stocker l'épicerie salée et sucrée) - éléments bas à étagères pour vaisselle
2) élément armoire de 40 cm de large profondeur 60 (pour cette même épicerie salée/sucrée) - frigo - éléments bas à étagères pour vaisselle
Avantage du 1 : plus de plan de travail mais où ranger les paquets de céréales ?
Question soulevée par le 2 : quel système choisir avec cette largeur de meuble pour perdre le moins de place possible tout en facilitant l'accès à l'ensemble des produits.
Merci de me donner vos avis !
Dept : Mayenne
Perso j'ai la solution 1 : colonne frigo, colonne four, coulissant 100cm pour épicerie. Les paquets de céréales s'ils ne sont pas très grands tiennent debout, les grands (promo spécial K typiquement Laugh ) je les couche... ou je transvase dans des boites (ikea, utilisées aussi pour les lentilles, le riz, les pâtes... bien pratique !)
De : Dijon (21)
Env. 80 message Bosville (76)
Pour tout ce qui est grand, tiroir à l'anglaise.
Je déconseille pour cette même raison les armoires entièrement coulissantes (tiroirs liés sur façades), les grands volumes n'entrent pas, et si par chance ils entrent, c'est pas forcément simple de les sortir.
De : Bosville (76)
Au final, nous avons opté pour un coulissant bas : les paquets de céréales trouveront leur place dans un meuble haut au-dessus du frigo...
Merci encore pour vos avis éclairés et étayés,
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
