Murs coffrés en béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.674 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous.
Question techniques pour les spécialistes du béton. J'ai commencé une construction de maison et me pose une question. Je monte les murs du vide sanitaire en béton avec le système de cofrage Cofreco manuportable (planches en bois). A l'intérieur je pose un treillis soudé que je laisse dépassé de l'arase de mon mur.
Une fois le plancher coulé je pense continuer à monter les murs selon la même technique ( coffrage treillis soudé et béton). Ma question est la suivante Faut il laisser dépasser le treillis soudé venant du sous sol et rajouter un nouveau treillis soudé accroché à celui existant (pour les murs de refend par exemple) ou bien y a t'il une autre technique pour eviter d'avoir le treillis soudé du sous sol qui gêne la coulée du plancher ?
Merci d'avance pour vos conseils
Cdlt
GL
Dept : Var
Pour éviter cette gêne, arrêter le treillis soudé sous le plancher et mettre des attentes verticales en recouvrement de 50 diamètres dessus/dessous. En mettre sur les 2 faces, de section équivalente au treillis soudé.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Tournesol a écrit:Pour éviter cette gêne, arrêter le treillis soudé sous le plancher et mettre des attentes verticales en recouvrement de 50 diamètres dessus/dessous. En mettre sur les 2 faces, de section équivalente au treillis soudé.
Merci Tournesol pour la prise en mains de ma question. Pourrais je abuser et demander un croquis car je ne vois pas ce que vous entendez par mettre des attentes sur les deux faces ?
Cdlt
GL
Dept : Var
Pas beaucoup le temps actuellement...
Attentes sur les deux faces du mur en recouvrement de 50 diamètres, ça ne te parles pas ?
Longueur de barres en recouvrement : 2 x 50 diamètres + environ 20 cm (épaisseur du plancher).
Normalement, pour des questions de sécurité, le haut de ces attentes devraient être terminé par des crosses de sécurité ou des bouchons provisoires de protection. Attention : pas de crosses de sécurité en zone sismique : bouchons.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Merci cela gêne presque autant pour la dalle que de laisser dépasser le treillis non ?
Dept : Var
Non car il n'y a pas d'aciers horizontaux.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Ok merci pour ces infos.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
