élévation d'un mur porteur....en galet !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.620 fois
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Bonjour à tous , je reviens vers vous car j'aimerais avoir des avis concernant la mise en oeuvre de l'élévation d'un mur porteur en galet :
Le mur existant est de 50 cm d'épaisseur et cette élévation aura pour but de créer une cloison dans les combles pour une future chambre et en même temps de soutenir une ferme de la charpente qui n'est plus toute jeune ! Mais je ne sais pas si ce projet est réalisable .......Quelques photos valent mieux qu'un long discours :
ComblesMur
D'après vous quelles solutions sont envisageables ? mon plus gros doute concerne surtout l'accroche entre le vieux et le neuf ......D'autre part ,peut on ferrailler un mur en galets ????
Merci d'avance .....A bientôt....Alexs
De : Poey De Lescar (64)
Salut
tu arrase ton mur d'au moins 15cm de haut pour reprendre le niveau et y glisser un 10/35 en ferraille dans le beton puis tu remonte ta cloison en parpaing de 15cm de large mini pour soulager ta ferme
si non en galet c'est la meme chose mais a la place de monter en parpaings tu monte en galets
Merci d'avoir répondu si vite ....en plus dis comme ça , ça paraît hyper simple
Essaye en galet tu nous dira si c'etait simple Laugh ,monters toutes les pierres a l'etage avec le mortiers etc.. mais surtout arrive a les faire tenir bien comme il faut pas en vrac..
Pourquoi un mur en galets?
Maître d'oeuvre - CSPS
En galets c'est quasi impossible pour un debutant tu vas te faire chie... un max
meme ici a toulouse ils les remontent rarement avec une rangée de briques plates tous les 2 rangs de galets afin de ratrpper le niveau et la planeité
en galet pour laisser apparent ??
dans ce cas tu remonte en parpaing ou en briques de 20 (15 souvent interdit pour les murs porteurs) et tu double les faces visibles
avec un parement galet
plus simple et rapide
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h28
Devis rénovation de maison
