Plaques de placo sur poutres bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.865 fois
Env. 10 message Méry (73)
je souhaite réaliser un plancher en osb sur des poutres ayant en moyenne 55cm de vide entre elles (67 d'entre axe) . Comme je souhaite soigner l'isolation phonique entre le bas et le haut (pas le même appartement) on m'a conseillé la chose suivante en plus de la laine de verre GR 32 entre entre poutres : poser des plaques de plâtre Ba 13 sur les poutres (12cm de large) puis de l'isorel mou posé sur ce placo et ensuite les dalles osb en 22 mm collées entre elles pour éviter de les visser sur les poutres.
Ma question concerne surtout la pose du placo à plat sur les poutres. Certains n'y voient pas d'inconvénient (y compris des professionnels) , d'autres sont très septiques. Qu'en pensez-vous, je sais que le placo n'est pas prévu pour ça mais y a t-il un risque d'écrasement ? certains ont il déjà expérimenté ??
Merci pour vos conseils ?
De : Méry (73)
Env. 30 message Jonquerettes (84)
Salut.
Je suis nouveau sur le forum pourtant je le connais depuis longtemps... je suis le compagnon de Binou qui est une grande adepte du forum et nous avons réalisé notre maison en "semi-autoconstuction". le récit est la: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
Maintenant j'en profite pour aider ceux qui ont besoin grâce a ma petite expérience.
Pour ton problème de placo, je ne mettrais pas du BA13 car il n'est pas prévu pour tenir dans le temps a la compression mais plutôt du placo-sol. un placo plus épais, qui est prévu en rénovation pour remettre horizontal un vieux plancher sans trop l'alourdir...
C'est mon idée...
De : Jonquerettes (84)
Le placo ou le placo-sol n'est absolument pas prévu pour porter entre 2 poutres. Le placo-sol est prévu pour porter sur toute sa surface.
Dept : Eure
Il doit y avoir mauvaise compréhension... en relisant le message, je n'ai pas compris que c'était le placo qui allait porter entre les poutres, mais bien 2x22mm d'osb collé.
En fait le placo ne porte bien sûr pas entre les poutre, c'est l'osb qui est au dessus qui va assurer ce rôle. Par contre la charge du plancher va bien faire pression sur le placo seulement sur la surface des poutres (12 cm de large X longueur). La question est donc de savoir si le placo ne risque pas de s'écraser à cet endroit précis, contre les poutres ? Je ne connaissais pas ce placo de sol, s'il est plus résistant que du Ba 13 ça serais certainement mieux! Je vais me renseigner. D'ailleurs le paco que je voulais étendre sur mes poutres était du placo spécial phonique, je crois qu'il est plus dense et donc peut-être plus résistant que le placo classique ?? Bon c'est à creuser. Merci pour vos commentaires et vos questionnements.
De : Méry (73)
je suis tj sur maproblématique d'isolation phonique avec le but de désolidariser mon plancher d'avec les poutres porteuses ! Une autre solutionserait de mettre deux couches d'osb . C'est à dire un 1er plancher0sb vissé sur les poutres, puis 2cm d'isorel mou par dessus puisnouveau plancher OSB dont les dalles seraient collées entre ellespour supporter le parquet flottant.
Le vide entre poutre est en moyenne de52 cm. Donc d'après les abaques il faudrait un OSB d'environ 22mm(600Kg/m² …. est-ce trop ?? ) mais si j'en met 2 couchesest-ce que je peux mettre 2X16mm ? ou 1x16mm puis 1x22 mm parexemple ? Dans ce cas le 22mm devrait-il être en dessous ou bien au dessus de l'isorel ? Sinon 2x18mm ?? À votre avis quelle serait lasolution idéale ?? merci de pouvoir éclairer ma lanterne .
André
De : Méry (73)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
