Augmenter l'epaisseur de l'isolant exterieur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.461 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour, pour notre maison (MOB), le CST a prevu : Mur extérieur PSEth38 3+Oss bois+LDV035 15cm avec un R=4,5
Je lis ca et là que c'est limite. Du coup, je me dis, le plus simple là dedans, c'est d'augmenter un peu la couche exterieure.
Quand je demande au fournisseur de polystyrène expansé du coin (Ged...at) les prix, il m'annonce :
"c'est simple, ca se calcule au volume, donc, là, vous avez du 30mm = 2.33 €/m² (HT). Si vous passez à du 50, ca fait 3,88€/m² (HT, toujours)"
Donc, je me dis que si j'ai 130m² exterieurs (surface totale des murs qui recoivent cette ITE) ca me fait du 200€ en plus, hors taxe toujours.
Le CST va prendre un marge en plus, et les accessoires coutent un peu plus cher aussi (je ne lui ai pas encore demandé).
  • Mais la grande question finale: ca vaut le coup de passer les murs de R=4,5 a R=5.05 ?
idéalement (on ne veut pas une maison passive, hein...) on ferait mieux de partir sur quoi comme R pour les murs extérieurs (sachant que le plafond, c'est du R=8.75 (200+150 de laine de verre dérouléee) et le sol est en hourdis béton + TMS100 + plancher chauffant hydro.)
Merci d'avance
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Pour ma part, je dirais qu'un R de 6 serait bien par rapport aux coefficients des plafonds et sols.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Bignooz,
en maison BBC RT2012, si l'on se base sur les conseils Effinergie pour le bâtiment BBC (effinergie.org - guide pour réussir un bâtiment BBC), les valeurs de R minimales préconisées sont R= 8 en toiture et R= 4 en murs et en sols. Donc R=4.50 en murs ce n'est pas vraiment "limite". Tu as R=8.75 en toiture et un TMS 100, c'est un lambda de 0.023 donc R= 4.30, donc du côté des résistances, c'est plutôt pas mal. Après cela dépend aussi de l'orientation de la maison, de sa compacité, de l'étanchéité à l'air, de la qualité thermique des ouvertures, etc. mais là, il n'y a que l'étude thermique qui peut déterminer si cela est suffisant ou non à répondre à l'objectif de consommation fixée par la RT.
Je vois qu'il te propose un mur avec polystyrène sous enduit en finition extérieure et pas un bardage ventilé or tu ne parles pas du pare vapeur. Il te propose quoi comme pare vapeur, quel type de Sd ?
Cdlt.
De : 35 (35)
Extrait de la notice:
Citation: MURS de la MAISON en crépis STO
Murs ossature bois de 48x147, panneaux de contreventement, parepluie,bardage ,isolantminéral 150mm, parevapeur ,liteaux bois support de Placoplatre.Lisse basse de positionnement en bois traité classe III posée sur bande d'étanchéité sur maçonnerie. Fixation mécanique.
Linteaux bois à l'aplomb des menuiseries intégrés dans les murs . Revêtement extérieur composé d'un enduit projeté sur isolant polystyrène de 30 mm de type STO couleur à définir. Bas de revêtement/terrain= 20 cm.
Habillage de tapées de menuiseries par isolant polystyrène enduit. Seuils de portes fenêtres et fenêtres en aluminium.
Lame d'air de 45 mm + BA 13. Épaisseur total du mur: 26 cm.
ISOLATION THERMIQUE DES MURS
La valeur moyenne du coefficient U des parois extérieures est de 0,263 W/m².K
ISOLATION THERMIQUE
Combles perdus au dessus du R1 par laine minérale déroulée en deux couches croisées de 20 (R=5) et de 15 cm (R=3,75)
Je n'i pas les references des différents materiaux...
Bon, bah, l'ITE, c'est fini, je peux pplus modifier...
Maisons_OXEO a écrit:on peut rajouter de la laine de verre de 45 mm dans les murs pour avoir un R=5,7. Pour la partie habitable il faut compter une plus-value de 1914 € TTC.
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Elle est curieuse cette notice : parler de bardage alors qu'il s'agit en fait d'une ITE
Par ailleurs, il est question de polystyrène "de type" STO alors que le système STO pour ITE pour MOB est un système sous avis technique avec des prescriptions précises de mise en oeuvre à respecter : StoTherm Classic MOB
Système d'I.T.E. avec aspect enduit traditionnel pour maisons à ossature bois (http://www.sto.fr/66832_FR-Produits-Documents_techniques_suppl%C3%A9mentaires.htm). Les systèmes d'ITE sous enduits sont des systèmes déclarés sous avis technique et comportent des obligations de mise en oeuvre : par exemple pour celui-ci, le pare vapeur qui doit être posé doit être de 90 mètres. Dans la notice, il y a juste pare vapeur de noté, sans caractéristiques techniques or des pare vapeur, il y en a de toutes sortes !
Sinon, ce que je vois dans cette notice, c'est que non seulement les noms des matériaux n'y sont pas mais vous n'avez pas non plus les résistances thermiques notées dans ce descriptif.
Citation: Je n'ai pas les references des différents materiaux...
vous êtes en droit d'avoir les noms des produits et les caractéristiques techniques des produits dont la résistance thermique des isolants par exemple, sinon comment vérifier que la résistance thermique annoncée est bien celle posée...
Citation: Bon, bah, l'ITE, c'est fini, je peux plus modifier...
avec une différence de R de 1.20m2.K/W, c'est une laine de lambda de 0.040 W/(m.K) qu'ils proposent d'ajouter soit une laine qui n'a pas de tenue mécanique or la pose des plaques de plâtre est faite sur "liteaux bois". Faites attention si vous choisissez de faire ajouter une laine côté intérieur que ce soit des montants bois d'épaisseur de 45mm qui soient mentionnés (et non des liteaux) et que la laine posée en complément soit impérativement semi-rigide car elle ne sera pas maintenue sur sa hauteur par les montants bois (les laines de lambda 40 ne sont pas faites pour l'isolation verticale sauf lorsqu'il s'agit de cloisons intérieures car dans le montage des cloisons les laines acoustiques sont tenues de part et d'autre par les montants en U de l'ossature).
Bref, ce serait pour moi, je ferais reprendre le descriptif pour qu'il soit précis ! Sur les forums d'échange (ici et d'autres aussi), on voit des messages disant "mon constructeur m'a mis tel isolant au lieu de celui noté sur mon descriptif" demandant si c'est bien équivalent ou non et quand on regarde de plus près le descriptif, c'est noté "de type XXX" ou encore "isolant XXX ou équivalent" et là, difficile d'exiger que ce soit bien l'isolant qu'on voulait qui soit réellement posé. De même, il faut exiger que la résistance thermique soit notée en regard de l'isolant.
Cdlt.
De : 35 (35)
hicot35 a écrit: avec une différence de R de 1.20m2.K/W, c'est une laine de lambda de 0.040 W/(m.K) qu'ils proposent d'ajouter soit une laine qui n'a pas de tenue mécanique or la pose des plaques de plâtre est faite sur "liteaux bois". Faites attention si vous choisissez de faire ajouter une laine côté intérieur que ce soit des montants bois d'épaisseur de 45mm qui soient mentionnés (et non des liteaux) et que la laine posée en complément soit impérativement semi-rigide car elle ne sera pas maintenue sur sa hauteur par les montants bois (les laines de lambda 40 ne sont pas faites pour l'isolation verticale sauf lorsqu'il s'agit de cloisons intérieures car dans le montage des cloisons les laines acoustiques sont tenues de part et d'autre par les montants en U de l'ossature).
C'est quoi la différence entre les liteaux et les montants ???
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/14-panneaux-de-laine-de-roche-rockmur-rockwool-1-35x0-6m-ep-45mm-e162896#&xtmc=merlin_45_mm_laine&xtcr=1
ca, c'est bin pour de la pose intérieure en vertical...
hicot35 a écrit:Bref, ce serait pour moi, je ferais reprendre le descriptif pour qu'il soit précis ! Sur les forums d'échange (ici et d'autres aussi), on voit des messages disant "mon constructeur m'a mis tel isolant au lieu de celui noté sur mon descriptif" demandant si c'est bien équivalent ou non et quand on regarde de plus près le descriptif, c'est noté "de type XXX" ou encore "isolant XXX ou équivalent" et là, difficile d'exiger que ce soit bien l'isolant qu'on voulait qui soit réellement posé. De même, il faut exiger que la résistance thermique soit notée en regard de l'isolant.
Cdlt.
J'ai l'etude thermique complete, pour vérifier ca, non ? Ils sont obligés de la respecter pour avoir le label a la fin, non ?
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Bonjour Bignooz,
[quote="bignooz"]
hicot35 a écrit: C'est quoi la différence entre les liteaux et les montants ???
le liteau est généralement de plus faible section que le montant (comme ceux utilisés en couverture pour le montage des tuiles ou ardoises)
Citation: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/14-panneaux-de-laine-de-roche-rockmur-rockwool-1-35x0-6m-ep-45mm-e162896#&xtmc=merlin_45_mm_laine&xtcr=1
dans la mesure où il est certifié semi-rigide par la certification Acermi, sa pose peut être faite en vertical http://download.rockwool.fr/media/256627/acermi_02_015_021_7_rockmur_nu.pdf
Citation: J'ai l'etude thermique complete, pour vérifier ca, non ?
Si vous avez la mention des produits et de leurs caractéristiques techniques sur l'étude thermique, ok.
Citation: Ils sont obligés de la respecter pour avoir le label a la fin, non ?
Vous avez une demande de labellisation ? Votre permis de construire est antérieur au 1er janvier 2013 et votre construction est sur les bases THPE de la RT2005, c'est bien cela ?
Votre constructeur peut vous faire un projet sur les bases THPE RT2005 équivalent au niveau BBC effinergie mais sans pour autant qu'il y ait une labellisation de la construction pour la faire certifier BBC. S'il y a labellisation du projet, la demande de labellisation doit être faite auprès des organismes certificateurs avant le début des travaux ( http://www.effinergie.org/index.php/les-labels-effinergie/comment-obtenir-le-label-bbc-effinergie ).
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h36
