Fabrication d'un escalier béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.336 fois
Lorsqu'on réalise un escalier béton, est-on obligé d'avoir le débord (en rouge sur le schéma) pour accoler l'escalier à la dalle ?
Pour supprimer ce débord, n'y a-t-il comme solution que celle de passer par un escalier bois ?
Souhaitant faire un placard sous l'escalier, si je mets la cloison avant le débord, je réduis trop mon couloir. Si je mets ma cloison sous le débord, ce dernier se verra dans le couloir : effet moche assuré Sad
Merci d'avance pour votre aide et vos idées Smile
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Mon escalier demarre pile à la dalle, donc sans ce debord SOUS la dalle.
Simplement si on compare a ton dessin, ma dernire marche arrive donc plus haut.
Je sais pas quelle est l'epaisseur de ta dalle, mais vu ton dessin, ca ferait chez moi une sacrée dernier marche !!!
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En fait, ta dernière marche est à hauteur de la dalle. C'est bien ça ? C'est une solution, mais vu la disposition de mon escalier, cela rajouterait une marche et diminuerait le giron.
ups, j'ai oublié un point important.
Notre escalier a ete fait apres le placo. Et comme on a un faux plafond en BA, on a l'impression que l'escalier demarre pile au plafond.
Bref j'ai pas vu comment demarrait l'escalier comparé a la dalle.
Sinon non ma derniere marche n'arrive pas a hauteur de dalle, mais a hauteur d'une marche de la dalle.
Par contre techniquement, pourquoi ne pas demander a supprimer ta partie rouge si la derniere marche est un peu plus haute que sur ton dessin ?
M'enfin je laisse la parole aux pros du beton...
BrickBroc
Ce débord est la paillasse , tu peux avancer d'une marche.
Mais un escalier béton sans paillasse , cela n'existe pas , il faut bien relier l'escalier au plancher.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci à vous deux. Je pense qu'il me va falloir prendre un escalier bois pour palier à ce problème.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h16
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
