Remplacement d'un panneau de grillage rigide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.421 fois
Env. 10 message Valenciennes (59)
Bonjour, je suis confronté à un petit souci. Un panneau de grillage rigide est abimé. J'ai un panneau de rechange, mais quelqu'un connait-il la (ou les) méthode(s) pour enlever l'ancien et remplacer le nouveau ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Valenciennes (59)
Env. 30 message Poitiers (86)
Je ne sais pas quelle marque de poteaux tu as mais ces grillage se posent en meme temps que les poteaux normalement. Je pense que tu parle de ceux la?? Sache quil existe des poteaux pour ta situation qui se separe en deux. Renseigne toi au pret du fabricant.
De : Poitiers (86)
Photographe Env. 300 message Oise
Pour enlever le panneau abîmé, un coup de meuleuse...
Par contre pour en remettre un, cela dépend effectivement du type de poteau, est-ce ceux à bagues ou à griffes ?
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
pouvez vous faire une photo du poteau?
si c'est une clôture Dirickx , la grille est fixé dans le poteau avec des ergot, sa va pas être facile , sur un chantier on la déjà fait , avec une grosse sangle a cliquet on la fixé sur chaque poteau au extrémité de la grille et on a serrez pour pouvoir défaire la grille du poteau
si c'est une grille avec des attache plastique ou alu dans la feuillure , il suffit de les enlever et de glisser la grille par le haut
De : Rennes (35)
Env. 10 message Garlan (29)
Bonjour, je suis confronté au problème d'une grille a changer sur un panneau dirickx... Savez vous si il existe un outillage pour pouvoir ouvrir les ergots??
Merci de votre réponse bonne journée
De : Garlan (29)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h55
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
