Pose ba13 sur mur humide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.418 fois
j'ai un de mes murs qui peut être quelquefois humide (bâtiment ancien avec remontées humididté), je voudrais poser des plaques type ba13, que me conseiller pour éviter que les plaques soient abimées par l'humidté du mur ? on m'a dit de mettre du polystirène antre le ba13 et le mur par exemple.
merci de votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Igor06,
igor06 a écrit: j'ai un de mes murs qui peut être quelquefois humide (bâtiment ancien avec remontées humididté), je voudrais poser des plaques type ba13, que me conseiller pour éviter que les plaques soient abimées par l'humidté du mur ? on m'a dit de mettre du polystirène antre le ba13 et le mur par exemple.
merci de votre aide
isoler un mur humide n'est pas la solution idéale, le mieux est de traiter le mur contre ces remontées d'humidité avant que d'isoler. Sais-tu si cette eau vient du sol ou des remontées d'humidité dues au ruissellement des eaux de pluie vers ta maison ? Si c'est des eaux de ruissellement, commencer par drainer le mur par un drain périphérique permet déjà de limiter les remontées. Voici un lien qui peut t'intéresser sur le sujet : http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/humidite-en-sous-sol-des-batiments.html
Cdlt.
De : 35 (35)
L'humidité vient du sous-sol (cave voutée humide), l'immeuble est construit à quelques dizaines de mètres de la mer, donc tous les bâtiments de ce type présentent plus ou moins de l'humidité. Le mur dont je parle n'est pas en pierre apparente, il est assez abimé par différents trous et erraflures et plutôt que de lisser avec un enduit ce qui représentrait beaucoup de travail, je souhaiterai plutôt le recouvrir de placo.
cdlt
Re,
S'il s'agit simplement d'avoir un parement et non pas d'isoler, j'éviterais le polystyrène entre le mur et le BA13 pour ne pas piéger l'humidité à l'arrière entre le mur et l'isolant et opterais plutôt pour un BA13 standard désolidarisé du mur par une ossature et protégé de l'humidité en pied et non pour un BA13 hydrofuge pour que l'humidité puisse transiter vers l'air intérieur, à la condition toutefois d'avoir un système de ventilation de type hygroB pour éviter l'excès d'humidité dans l'air intérieur et du coup favoriser son assainissement.
S'il s'agit également d'isoler le mur, j'opterais pour une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant mis en oeuvre sur 2 lignes d'ossature de type M48 posées en décalé pour éviter le pont thermique des montants et ne pas se retrouver avec des "spectres" d'ossature à apparaître sur le platre à terme. Je poserais ensuite, ducôté chauffé, une membrane hygro-régulante pour faire l'étanchéité à l'air tout en laissant la possibilité à l'humidité de transiter dans l'air intérieur à la belle saison, lorsque les pressions s'inversent. Un simple pare vapeur bloquerait l'humidité dans la paroi contrairement à la membrane hygro-régulante. Pour l'isolant, il faut opter pour une laine non hydrophile semi-rigide (car c'est une isolation en mur) et pas pour un polystyrène extrudé car il faut un isolant perméable à la vapeur d'eau.
Mais tu auras peut-être d'autres avis .
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
