Section cablage prises, lumières, chauffage electrtique...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.242 fois
Env. 10 message Finistere
Ma maison étant commencée, les ourdis sont posés, et avant de couler la dalle je voulais deja commencer à passer des gaines.
J'hesite un peu entre des gaines vides ou prefilées ainsi que pour la section de cables.
Car pour la lumière et chauffage électrique, il faut de 3G1.5mm² et les prises du 3G2.5mm².
Jje me demandais si c'est pas "too much" de tout mettre en 2.5mm² ?
Pour une question de facilité, je pense préférable de passer des préfilés avant de couler la dalle car je risque d'être embèté à passer les cables après dans les gaines.
Inconvénient des prefilés, je pense, c'est soit on laisse du rab à sortir et ca gaspille du fil, soit on est trop juste et des fois il manquera un peu.
Qu'en pensez vous, préfilé ou pas ?
Merci de m'éclairer.
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
cela sert à rien de mettre du 2.5 pour les lumières.
par contre amener le neutre au bouton d'allumage car cela pourra servir pour les boutons lumineux.
puis il existe des difference enorme au point de vue commodité pour les gaines.
Celle de LM sont pénibles au dela de 5 metres.
Mon voisin electricien m'a preconisé les gaines Arnould turbogliss. elles sont lubrifié. j'ai commencer par çà puis la LM, j'ai senti tout de suite la difference.
Resultat: plus cher mais un gain de temps et de confort.
Voici un lien pour le prix
http://www.domain-elec.fr/gaines-electriques/444-gaine-icta-[...]s-bleu-diametre-20.html
Les gaines sont bleues pour le courant fort et vertes pour le courant faible.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
perso je vais passer en préfilé, j'ai étudié les prix, le prix câble +gaine = prix du préfilé, du coup le travail de filage de la gaine est pour ta pomme.
Pour ce qui est du rab de câble, que ce soit préfilé ou pas, c'est toi qui coupe, et au pire la ou tu vas gagner c'est sur la gaine seule..
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Le problème du préfilé c'est qu'il faut bien réfléchir d'avance à ce qu'il y aura comme fils à passer.
Par exemple :
- 3G2,5² pour les prises
- 3G2,5²+1,5² pour le chauffage
Pour l'éclairage cela se complique, le cablage n'est pas le même pour un va et vient, pour le retour lampe, pour un télérupteur.
Soit vous avez déterminé cela à l'avance et vous passez les bonnes gaines préfilées avec les bons nombres de fils et les bonnes couleurs
Soit vous passez des gaines vides de 20 pour le plus courant, de 25 pour la plaque ou pour le réseau de communication
Carminas
Dept : Cantal
Là je reconnais encore le grand professionnalisme de Carminas
en effet, ma réflexion va de pair avec le fait que j'ai déjà établi mes plans d'exécution électrique, et que je sais exactement ou je vais placer chaque élément. Si tel n'était pas le cas, la rélexion serait évidemment autre
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h15
Devis Automatisme d'éclairage
