Alarme domoniale 800, problème à mettre en local
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 17.958 fois
11
Env. 10 message Aude
sky693 a écrit:Bonjour
après avoir lu attentivement tout les article de se forum je suis a la recherche des code installateur pour pour reprogrammer ma central qui est une CMI 800 GPRS via le boiter TCU4-800M car j'ai vu que cela étais possible qui pourrais me donner cette information ainsi que la procédure a suivre ou alors me dire ou je peut trouver le logiciel domo pc ainsi que le quitte de connexion
je vous remercie par avance
salut a tous le code pour paramétré, est ton code maitre sans ce code tu peux rien faire
ex: le code qui désactive ton alarme est 0000 voila ton code maitre
Dept : Aude
Env. 10 message Charente Maritime
chevel a écrit:Tout ce qui se dit sur ce forum au niveau de reconfigurer une alarme est en partie faux , il est tout à fait possible de la configurer sur son mobile si vous êtes en possession du câble et du logiciel domopc 6 , si vous êtes intéressé , je suis prêt à partager mon savoir faire!!
Bonjour je possède une pmi800 gsm/gprs je suis actuellement avec un centre de télésurveillance dont je veux me passer , j'ai le logiciel domopc, le cordon, les codes installateur mais lorsque je mets une SIM free je reçois pleins de sms incomprehensible apparemment en secom3 . Et je n'arrive pas à MES MHS avec mon smartphone.
Je cherche désespérément quelqu'un qui pourrait me donner toute la configuration nécessaire pour utiliser avec mon smartphone.
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Yonne
Bonjour , voila je sais que ce fil est ancien, mais j'ai une centrale PMI800, j'ai le cable et DOMOPC, mais je n'ai pas le code installateur, je voudrai juste programmer la fonction Annexe et mon numero de telephone pour la transmition, pouvez vous m'aider SVP ?
Merci infiniment, Lionel
Dept : Yonne
Env. 10 message Drome
Je souhaiterais un petit coup de pouce !
J’ai le câble et le logiciel que j’avais utilisé après rupture du contrat Securitas.
J’avais pu reconfigurer la centrale Domotic CMI800++ sans problème.
Mais depuis quelque temps je ne peux plus utiliser le clavier pour la mise en route de l’alarme.
En plus je ne peux plus accéder à la centrale avec mon Pc via le câble, la communication ne peut pas s’établir. La centrale est active en permanence avec la led clignotante la plus à gauche, impossible de la désactiver.
Y a-t-il une solution pour établir la connexion ?
Merci !
Env. 10 message St Paul 3 Cgateaux (26)
Avez vous changer les batteries de toute votre installation , si vous ne l'avez jamais fait faite le peut être cela résoudra votre problème
cordialement
De : St Paul 3 Cgateaux (26)
chevel a écrit:Bonjour
cordialement
Oui elles ont toutes été changer !
Bonjour, quel est le système d'exploitation de votre PC il est évident que si avant vous étiez avec un windows ancien et que vous êtes maintenant en win10 il se peut que ce soit la cause de votre problème pour accéder à la centrale
chevel a écrit:Bonjour, quel est le système d'exploitation de votre PC il est évident que si avant vous étiez avec un windows ancien et que vous êtes maintenant en win10 il se peut que ce soit la cause de votre problème pour accéder à la centrale
J’ai win10 depuis le début avec domopc6.
Est ce que vous avez bien le bon code pour accéder à la centrale?
Env. 10 message Rhone
Pour ma part, avec cette centrale Honeywell / Domonial CMI800++, j'ai eu le pb suivant :
Il y a un mois :
- Aucun voyant sur la centrale.
- Sans la batterie, les voyants s'allument. La batterie met donc en court-circuit l'alarme.
- Après changement de batterie, l'alarme re-fonctionne normalement.
Aujourd'hui, suite signal de maintenance, j'essaie de rentrer en programmation avec le clavier TCU. Je rentre le code installateur habituel (un code que j'avais personnalisé) et là, sur l'écran du clavier, j'ai le message ; "code incorrect" !!
A tout hasard, j'essaie le code usine de la notice d'installation (00xxxx) et j'ai le même message.
Que puis-je faire à votre avis ?
Merci par avance.
Bonjour, est il possible d'associer un IRV800M avec une centrale PMI8FR ? Car moi je n'y arrive pas. Par contre quand je retire et remets les piles et que je referme le détecteur, la centrale fait un bip, seulement comme ça, mais domopc ne détecte pas le détecteur. Sont ils spécifiques à la cmi8 et pas la pmi8 ?
Dept : Yonne
Damien69800 a écrit:Pour ma part, avec cette centrale Honeywell / Domonial CMI800++, j'ai eu le pb suivant :
Il y a un mois :
Merci par avance.
Vous aviez déjà réussi à entrer en programmation avant avec le clavier TCU ?
Dept : Yonne
Il y a un mois :
Merci par avance.
SI vous voulez accéder au programme du boîtier centrale de l'alarme il vous faut le logiciel et le câble spécial avec quelques recherches sur le web vous pouvez vous les procurer!
Oui, tout à fait. Je l'avais déjà toute re-programmée avec le clavier TCU.
Le clavier TCU ne peux pas tout faire, il faut un câble CAB800 un adaptateur port COM usb et le logiciel DomoPC et bien sûr le code installateur à 6 chiffres
Dept : Yonne
En cache depuis avant-hier à 12h30
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
11
