Charpente avec fermes à entrait retroussée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.298 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum, je m'appelle guillaume.
J'ai commencé l'année dernière la construction de ma maison.
Et comme ça avance plutôt bien, je vois la charpente arriver au fur à mesure que les parpaing monte.
Je ne suis absolument pas du métier et j'aimerais l'avis éclairé de gens qui sont à l'aise la dedans.
avant de vous parler de mon projet, je vais essayer de mettre un dessin de la charpente en question... c'est pas gagné
D'avance merci et bravo pour ce forum
Dept : Pas De Calais
Ferme de charpente
je me débrouille mieux que prévu
Donc voila, la partie concerné de la maison est un rectangle en parpaing de 10.30 x 5.65 extérieur avec un pignon de chaque coté
Il y a un chainage au niveau du plancher et un autre sous la panne sablière. et les pointes des pignons
j'ai prévu de mettre 2 fermes à entrait retroussée. elles se situe toute 2 à 4ml des pignons et sont espacé entre elle de 2.5ml (en gros)
Je voulais d'abord savoir si ma ferme vous parait correct?
par exemple, le fait que la panne intermédiaire n'est pas soutenu directement sur la jambe de force ou l'entrait retroussé est il un problème pour l'arbalétrier?
J'ai quelques questions de ce type, le mieux est peu être de vous laisser réagir au dessin, je peux vous donner des distances au besoin
Pour les section pareil, je ne suis sur de rien.
La pente fait 38.5° j’habite dans le nord altitude 50ml a peu prés
Je suis partie sur ces sections
Plancher portée 5.25ml : 250x100 esp 400
Panne faitière et intermédiaire : 250x100 esp 1800
Panne sablière : ?
Chevron : 100x60 esp 600
Liteau : 40x? esp ?
Pour les fermes, c'est un peu le pifomètre
donc tout en 250x100 sauf les blochets et l'entrait qui sont doublé en 225x75
je comptait faire pareil avec 2 madrier au niveau du plancher en 250x100
Voilou
ça fait déjà beaucoup d'infos
Envois un mp a ludo si il traine dans le coin il te repondra
heu pourquoi des fermes, pour la beautée de la charpente, le plaisir de la faire et de la montrer ?
car avec deux pignons distant de 10m et qlq pas besoin de tout ce bazard ...
Salut jf
Comment je fait pour le mp?
J'y connait pas grand chose en charpente donc non cest pas pour le plaisir de le faire meme si je suis sur que je vais aimer.
Pas pour la beauté non plus.
Je veus surtout que ca tienne, que ca coute pas trop cher et que je puisse le faire moi meme.
Je me doute qu'il y en a trop mais sans etre sur cest ca le prob... donc je rajoute.
Mais a part une ferme je peux faire quoi d'aprés toi?
j'ai pas voulu de fermette car je voulais garder lespace le long des murs et en fermette ce nest pas possible je pense
et sans ferme ca ferais quand meme des pannes super grosse et lourde a porter et l'entraxe en panne mobligerais a mettre des petit velux si je peus encore en mettre
J'ai mis 2 fermes car au milieu j'ai une tremis pour un escalier tournant et quitte a faire une ferme, je peu en fait 2
Si tu a une idée précise, je suis preneur
merci à toi
Salut
poutre en I type nailweb par exemple avec une ame metallique ou finjoist ame en OSB
http://www.ageka.fr/pdf/structures.pdf
si tu aime le bois : http://www.ageka.fr/pdf/structures.pdf vers la fin de la doc
je ne sais pas si des poutres en I OSB peuvent supporter 10m50 c'est un peu limite je pense sauf si tu les doubles
mais pour les NailWeb elles vont a 12 m sans pb
j'en ai 6 de 8m50 chacune, un vrai regal a poser legere et economique par rapport a du lamelle colle
par contre elles n'ont pas le charme, la beautée de deux fermes en A (il me fallait 3 fermes et je n'avais ni le temps, ni les competences ni le courage de me les tailler tout seul et pas le budget de les acheter "sur etagere)
pareil j'aime pas les fermettes ...
A noter qu'il existe des Nailweb a double ames donc la retombée est faible
on peu noyer l'isolation dedans
ps pour le MP trouve un post de ludo et clique sur son avatar
pour envoyer
Salut jf
si ça peu m'éviter de faire des fermes, ça m'arrangerait Blush
après faut savoir comment sy prendre
J'ai déjà du mal en bois brut alors en bois travaillé...
Comment à tu procédé pour faire tes calculs et devis pour ce matos? tu a contacter Ageka directement?
Si ya moyen de savoir ce que ça ta couté, évidement ça m’intéresse aussi
encore merci jf
pour les nailwew simple : je suis allé xhez point p avec le plan de la maison
il a calcule les 6 poutres et donné le devis
j'ai gemis un petit peu je suis autoconstructeur pas d'argent mais je paie comptant au cul du camion etc
hop il a augmente sa remise et livré les poutres
pour la ruine j'ai contacté directement nailweb qui a fait les calculs de charge et j'achete les poutres sur le bon coin
c'est aux alentour de 100 € le ml
dans la journée j'avais posé les 6 poutres tout seul pret a chevronner le WE suivant !
Salut,
Je vais demander à point p qu'il me fasse ça alors.
Mais je pense rester sur mes 2 fermes pour une question de prix
si je compte le 100x250 à 10E/ml, ça me fait 250E par fermes et 30ml de pannes donc 300E
A peu prés 800E au total avec surement un peu plus de quincaillerie
à 100E/ml ça me fait 3000E et j’espère pas avoir moins cher car j'ai plus de porter que toi... même si ya l'entraxe qui joue aussi
je vais tenter de faire un devis mais j'y crois pas trop.
sinon pour en revenir a mes section j'ai fait comme suit... si quelqu'un à le temps pour me rassurer
Je suis partie sur 45kg/m2 de tuile, 45 pour la neige donc 90 et j'ai pris un total de 135kg/m2 de couverture avec tout le reste (plâtre, isolant, chevrons)
après j'ai calculé la surface de couverture reprise pour chaque pièce de bois
Arbalétrier - Charge 1670kg - portée 3.25ml - 100x250
Panne - Charge 972kg - portée 4ml - 100x250
Chevrons - Charge 220kg - portée 1.80ml - 60x100
Liteau - Charge 20kg - portée 0.60ml - 40x40?
j'ai aucun abaque ou tableau pour arbalétrier donc je sait pas trop
J'imagine que ça va allez vue que sa portée est plus petite que la panne et qu'il y a la jambe de force et l'entrait pour renforcer
Me suis vautre
ce n'est pas 100 € le ml
mais bien moins cher peut etre 25 € maxi a etudier en fonction de la charge le prix n'est pas le meme
il existe des ames doubles un poil plus cher mais une retombée plus faible
car a l'epoque c'etait 100 F le M/L et d'ocase je les ai touché a 10 € le M/L
desolé pour l'erreur
autre solution plus simple : http://autoconstruction-ecologique.fr/2011/05/28/fabrication[...]ation-des-poutres-en-i/
autoconstruction de la poutre en elle meme
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
