Prolongement couverture en vue d'une isolation extérieure
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.881 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour!
Je pense me lancer dans l'isolation des murs de ma maison par l'extérieur.
Mon problème est le suivant : mes tuiles arrivent au ras du mur, débordant au minimum de 2cm et de 4,5cm au maximum. L'épaisseur fini atteindrait 15cm.
Toiture : vue 2 d'en bas
Toiture : vue 1 d'en bas
Toiture : vue 3 d'en bas
Les tuiles (en bout) sont collées (avec du ciment je pense) sur les murs pignons.
En rajoutant un isolant (je pense à des panneaux de LV, je n'ai pas encore idée du parement) qui va porter l'épaisseur finale à 15cm, comment pourrais-je compléter/prolonger ma couverture (sans la changer évidemment) ?
J'ai consulté quelques posts dont celui-ci http://www.forumconstruire.com/construire/topic-154503.php et je n'ai pas bien compris la réponse du message 2 (de Lannech)
Lannech a écrit:Pour le pignon, il faudra fixer des bois (deux chevrons ou un 5*15??) en rive qui te servira de support pour le rallongement des tuiles en rives.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Le type d'isolation que tu prévois de poser est composée juste de panneau de LV collé sur le mur ou tu prévois de monter une ossature bois ou métal pour la maintenir?
Si tu as un lien postes nous le.
Quelle est la référence de ta tuile?
De : Pau (64)
Bonjour Paul64.
Je compte faire comme ceci http://www.isover.fr/Produits/Trouver-une-solution/Isolation-des-batiments-tertiaires-et-industriels/Isolation-des-murs-par-l-exterieur/Isolation-des-murs-maconnes/Isolation-des-murs-par-l-exterieur-par-une-facade-ventilee2 avec une ossature bois pour maintenir la laine de verre.
Pour la tuile, je n'ai aucune idée de la référence, mais c'est celle-ci
Tuile, vue d'en haut
Tuile, vue d'en bas
Dept : Val D Oise
Bon donc tu montes une ossature ce qui arrange ton affaire.
En revanche va se poser le problème de la tuile que tu as sur le toit, apparemment elle ne se fabrique plus et tu va être tenu d'en trouver d'occase pour augmenter tes rives d'une largeur de tuile.
Aufait elles font quelles largeur utile (sans l'emboitement) et quelle longueur (du bas jusqu'à l'ergot d'accroche)?
De : Pau (64)
En effet, la tuile que j'ai actuellement ne se fabrique plus, mais je dispose d'un stock suffisant pour couvrir tout un pan d'une toiture (merci à l'ancien proprio).
Concernant les dimensions, la tuile fait 31,5cm x 22,5cm.
Sur l'image ci-dessous, le décroché en bas à droite mesure 2cm x 4cm.
Tuile vue d'en bas (avec dimension)
Dept : Val D Oise
En cherchant un peu sur internet, j'ai trouvé ceci
Tuile de rives sans débord
qui pourrait correspondre à une solution à mon soucis.
Sauf que je ne dispose pas de tuiles de rive qui pourraient recouvrir la tôle comme sur l'image.
Cette solution vous parait-elle néanmoins intéressante ?
Est-ce que le fait de ne pas avoir de tuiles de rive recouvrant la tôle ne pourrait pas faciliter les infiltrations d'eau (en cas de forte pluie) entre le mur et la tôle ?
Comment minimiser les infiltrations d'eau dans ce cas ?
Dept : Val D Oise
Bon ben, tu décolles la tuile de rive et tu découvres jusqu'au deuxième chevron côté maison, tu fais péter au minimum une épaisseur de béton tout le long de tes rives pignon afin que la hauteur des liteaux du reste de la charpente soit dégagée. Ensuite tu découpes les liteaux existants à l'axe du deuxième chevron et tu remplaces les bouts de liteaux par des liteaux plus long de façon à qu'ils dépassent d'au moins 30 cm le pignon extérieur.
Le but de cette manoeuvre est d'avoir des liteaux qui débordent extérieurement mais qui soient fixés par au moins deux chevrons.
Tu reposes ensuite les tuiles du premier rang, compris celle de débord, tu fais pareil pour le dernier rang et tu tapes un coup de cordeau entre celle de débord du bas et celle de débord du haut. Ce coup de cordex va te donner l'alignement des liteaux à retaillés mais attention ne les tailles pas pour l'instant.
Tu poursuis en montant ton ossature de bardage/isolation avec une lambourde de finition fixée sur les montants de ton ossature et fixée et en support de tes liteaux.
Il serait aussi nettement plus sympa de prévoir une tuile de rive à rabat, il doit être possible d'en trouver qui s'adaptent.
De : Pau (64)
Je trouves ta solution moins sympa avec ce décrochement, mais c'est toi qui voit!
De : Pau (64)
Merci Paul64!
J'ai compris ton explication. c'est beaucoup plus clair. Merci.
Ca me parait un peu chaud de détuiler une partie, mais la finalité, esthétiquement est meilleure.
Je vais y réfléchir.
La solution que j'ai trouvée sur internet est moins sympa, je te l'accorde, mais me parait juste plus simple...Biggrin
Dept : Val D Oise
Hum
plus simple non car tu n'as pas de tuile de rive
en pratique tout ce qui est maconné sur le toit tant a se decoller fendre casser
la solution de paul est simple et durable
Env. 50 message Calvados
Et paul tu pourai mettre quoi comme tuile a rabat moi j'ai les memes tuiles je sais pas quelle rive choisir
Dept : Calvados
Bonjour.
Désolé de déterrer un post de 10 ans mais j'ai la même tuile et je cherche sa référence.
Si quelqu'un a l'information, merci pour lui.
Cordialement.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h42
