Bardage bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.824 fois
Env. 10 message Indre
je viens de faire mettre du bardage bois sur un petit agrandissement avec siporex en dessous. On voit toutes les pointes : le bardeur me dit qu'il ne pouvait pas le poser autrement selon la norme DTU. Etant donné les finitions (j'y reviendrai plus tard) qui ne sont pas du tout parfaite, je me pose des questions sur la fiabilité de sa réponse. D'autre part, iln'avait pas mis de grille anti rongeur dessous. Il a 'bourré' du graillage après (parce que je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait rien. Merci de votre avis.
Dept : Indre
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 600 message Haute Garonne
Il a peut être raison ( pas pour le pare rongeur evidemment ). Suivant la largeur des lames, elles doivent recevoir deux pointes apparentes.
C'est quand même toujours quelque chose qu'il faut signaler au client, car beaucoup sont choqués de voir des pointes apparentes. Il existe des bardage a fixation invisible, et le mieux et donc de demander son avis au client.
Les pointes utilisées sont quand même bien en inox avec tête bombée ?
Env. 900 message Saumur (49)
Et posé en ligne au cordeau ce qui n est pas le plus simple par contre un pointe visible l autre non,
Attention la réponse ci dessous est générale, et non adressé directement a vous ni voyez là aucune attaque personnelle mais une généralité.
Lorsqu il y a deux pointes le prix de pose n est pas le même, ça aussi c est pas facile a faire rentrer dans la tete d un client.. on est toujours choqué par le prix de pose d un bardage pourtant si on veut que ça soit bien fait il y a du temps a passer, et la moyenne une heure par m² est vite arrivé ce qui fait un prix de pose de 45 euro du m² pour la main d oeuvre, 6 euro de pointe inox A4, et le prix du bardage disont 30 euro de moyenne on arrive donc a un cout de 80 euro du m² Hors taxe, et souvent vide pour plein si du fait des tableaux a poser, et je parle pas de Red cedar ou de bardage de couleur suivant les marques,
Vienne s'ajouter le temps de l approvisionnement du chantier, l évacuation des déchets et leur traitement
la pose de la grille anti rongeur (dans votre devis celle ci était elle indiquée ainsi que sa fourniture
Ne pas oublier non plus même si l on est sur un mur en "conventionnel" matériaux autre que le bois, que la pose d un par pluie est aussi a compter et s ajoute au prix de pose du bardage , et la aussi pas facile de faire comprendre que si le prix d achant d un pare pluie est d environ 4 euro du m² la facturation s élévera autour de 20 euro du m²
puis la pose de tasseau qui dans le siporex ou dans un matériaux conventionnel autre que le bois doit se faire avec des vis a fraper ( cheville)
là aussi c est pas du même tonneau que de le faire au cloueur dans une ossature bois, rappelant que du fait que nous sommes dans un mur autre que le bois le tasseau lui doit avoir une épaisseur d au moins deux fois l" épaisseur du bardage, car la pointe inox doit respecté la règle de deux tiers dans le tasseau et un tier dans le bardage soit souvent 55 à 60 mm, parfois on doit avoir recours a la pose d équerre la aussi c est une autre approche de pose
toutes ces règles sont souvent ignorées,
le devis est souvent accepté après une âpre discussion au rabais.. et pour que l artisan sy retrouve il bâcle le travail... "advienne que pourra"
Ensuite il y a un tarif pour la pose jusqu a 1,50 du sol et et ensuite selon la hauteur et par rangé d échafaudage (tous les deux mètres
Cela aussi n est pas une évidence dans une discussion vis a vis d un client,
Il n est pas facile d avoir un travail irréprochable pour une prix modique .. Lorsque l on veut un repas exceptionnel on va au minimum dans un restaurant un macaron au Michelin, voir deux ou trois..et la les prix du repas avoisine les 200 ou 300 euro , par rapport au routier du coin a 11,50 , ou on ne peut pas demander la meme prestation qu' au Relais de Saulieu.. et bien en matière de pose de bardage c est la meme chose comme dans beaucoup d autres prestation,
De : Saumur (49)
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour je ne suis pas sur que la grille anti rongeur est une utilite sur un mur en siporex ,le but etant d empecher les bestioles d acceder a l isolant ,je n en aurais pas mis non plus . pour la pose c'est un clou dans la languette et un clou visible ,mais en reglant le cloueur et la taille des clous il est presque invisible,
De : Chatel Guyon (63)
Env. 70 message Théhillac (56)
Bonjour, nouveaux sur le forum je me permet d'intervenir sur cette discussion.
Je tenais à rappeler plusieurs éléments sur la grille anti-rongeur:
1/ elle s'appelle (comme dit plus haut) également pare insecte, aussi si vous ne souhaitez pas avoir de nid de guêpes ou autres réjouissances, derrière le bardage il est capitale de le mettre en place!
2/ si l'ont veut que la ventilation du bardage soit efficace il faut la laisser passer en haut aussi, donc mise en place d'une grille en bas et en haut!
Pour ma part je rejoint complétement les propos de foulquenerra, pas de qualité sans mettre le prix que cela coute! On arriveras toujours à trouver un "artisan" qui ferras moins chère, mais à quel prix! Payer des travaux une certaines sommes pour une durée de vie médiocre est-ce faire des économies???
De : Théhillac (56)
rosebert a écrit:Bonjour je ne suis pas sur que la grille anti rongeur est une utilite sur un mur en siporex ,le but etant d empecher les bestioles d acceder a l isolant ,je n en aurais pas mis non plus . pour la pose c'est un clou dans la languette et un clou visible ,mais en reglant le cloueur et la taille des clous il est presque invisible,
d abord c est pour eviter que les rongeurs y logent ou les freulons ou les abeilles ou guepes, ça c est pour a grille anti rongeur
ensutie si par exemple le bardage est peint il n est garanti que si la tete depasse sans avoir fait éclater le bois et donc detruit la couche de peinture et ce qui est valable pour l un l est pour l autre
De : Saumur (49)
CHANSON P a écrit:Bonjour, nouveaux sur le forum je me permet d'intervenir sur cette discussion.
nous sommes d accord et je n avais pas vu votre intervention à propos des insectes sinon je n aurai pas fait doublons et puis il y a des regles a observer et a respecter ça s arrete la ,
De : Saumur (49)
Nous sommes d accord et je n avais pas vu votre intervention à propos des insectes sinon je n aurai pas fait doublons et puis il y a des regles a observer et a respecter ça s arrete la ,[/quote]
Pas de soucis pour le doublons! Et je suis pleinement d'accord avec vous les règles sont la pour être respectées.
Cordialement.
De : Théhillac (56)
Env. 20 message Vosges
Précision pour Foulquera dont je partages complément la lucidité sur les contraintes du poseur.
La fixation cachee en pose horizontale, n amene pas de clou visible: L unique clou est fixe dans la languette et la rainure du clin suivant le cache.-la seconde fixation est assurée ....par la rainure/ languette. Une relecture attentive du dtu 41.2 amènera cette perception sur ce mode de pose a fixation ,donc, reelement cachee.
Secundo, l épaisseur du contre lattage, dépend de l entraxe: Pour un clin en 21 mm d épaisseur par ex, il faut 22 mm d épaisseur avec un entraxe de 40 cm et 27 mm avec un entraxe de 65 cm max.
Précision toute professionnelle devant une réponse complète de foulquera sur laquelle je suis d accord a 90%.
Cdt
Dept : Vosges
Env. 300 message Arcachon (33)
Pour compléter les info ci-dessus.
Pour un bardage rainures/languettes dont la largeur utile ne dépasse pas 12cm alors un seul clou est nécessaire (dans la languette).
Pour les lames de largeur supérieur alors c'est 2 clous.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Pour être précis , et citer le DTU 41.2 , c est 125 mm utile sur des lames de bardage qui pevent mesurer hors tout 145 mm.
Important , pour ce type de clin , préférer des essences stables , etsurtout e jamais mettre en œuvre du bois "mouillé"...
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h21
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
