Agrandissement: RT2012 ou pas?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.753 fois
Env. 100 message Isbergues (62)
Je suis propriétaire d une maison de 250m2 environ, je voudrais l'grandir de 70m2 pour ensuite y faire un logement locatif
La maison date d avant 1930 donc je n'est pas de RT a respecter lors de ma rénovation ( meme si je vais l'isoler au mieux possible ), mais pour l'extension que je voudrais transformé en logement locatif je voudrais savoir si je peu la aussi faire 'ce que je veux" pour l'isolation?
Merci d avance
De : Isbergues (62)
Env. 600 message Haute Garonne
Sauf erreur de ma part, un agrandissement doit etre conforme à la RT 2012 si sa surface excede 30 % de la surface existante.
Donc dans votre cas, je serai tente de dire non.
La meilleure solution reste encore de contacter l'urbanisme, ils vous donneraont la reponse
Salut
"La meilleure solution reste encore de contacter l'urbanisme, ils vous donneraont la reponse"
+1 et encore il ne serons pas sur es fois....
car moi je dirai, que tu dois respecter la RT2012
Crying
Merci pour vos reponse je vais voir avec le service de l'urbanisme
De : Isbergues (62)
Env. 30 message Pyrenees Orientales
une extension est soumise à la RT2012 si > 150m2 et >30% de la SHONrt initiale
dans le cas présent pas de RT2012
mais RT dans l'existant exigible (et contrôlée en fin de chantier)
cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Pegomas (6)
djoul88 a écrit:Bonjour,
Merci d avance
Pour votre maison actuelle, c'est la nouvelle réglementation thermique RT existant s'applique à tout projet dans l'existant : voir arrêté du 3 mai 2007 . Vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt très intéressants surtout si vous procédez à 2 postes de rénovation comme par exemple l'isolation des murs et le remplacement des vitrages. Voir gain en cas de bouquet de travaux. Pour l'extension, pas de problèmes d'RT mais je vous conseille de privilégier le bois qui est un excellent isolant et permet une réalisation très rapide. pour l'isolation, le mieux est le liège (excellent isolant, naturel, léger, imputrescible) mais la fibre de bois est aussi excellente et moins chère. Voir les différents types d'isolants. Bois, liège, doubles vitrages rentrent dans les préconisations RT2012!
De : Pegomas (6)
En cache depuis hier à 00h19
Devis rénovation de maison
