Graviers
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.299 fois
Bloggeur Env. 200 message Chatelaillon Plage (17)
Bonjour à tous.
J'aurais besoin d.un éventuel retour d'expérience concernant le gravier.
Je souhaite mettre du gravier dans une allée en pente de mon jardin, le dénivelé est de 80cm sur la longueur de l'allée qui fait 16m.
Je pensais mettre un géotextile sous le gravier mais une question me vient à l'esprit.
Le gravier ne va t'il pas glisser sur le géotextile, avec notamment l'effet de la pluie ?
Si l'un de vous a un retour d'expérience, merci.
De : Chatelaillon Plage (17)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bjr papy,
papy a écrit:Bonjour à tous.
0.80 sur 16 celà fait du 5 cm au mètre..Il serait bien au pied de votre allée de mettre une butée (bois ou maçonné) pour éviter que votre gravier ne s'étale plus loin que votre allée..
Mais pour vous répondre, le gravier ne glissera pas même sous l'effet de la pluie...
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse, le bout de l'allée tombe sur une zone ou il y aura également du gravier donc de ce côté la pas de soucis.
Pour l'épaisseur de graviers, 5 cm d'épaisseur c'est la norme ? Je pensais en mettre 3cm.
Re bjr,
il n'y a pas de normes sur l'epaisseur de gravier a mettre en oeuvre sur une allée...
Oui j'imagine, par norme je pensais épaisseur conseillé pour recouvrement et confort de marche optimal pour une allée piétonne, 5 cm me paraissant "épais".
Bjr,
Il est évident que 5 cm c'est mieux que 3 cm...Je dirai que le top serait 10 cm .. Si vous avez un chien qui court partout, ou des enfants qui s'amusent, les pertes seront inévitable..Il faut retenir de préférence le gravier concassé 6/20 , beaucoup plus stable sous les pieds...
Aprés je comprend qu'il y a le point de vue financier, on ne fait pas toujours ce qu'on voudrait ..Blush
Très bien, merci pour ces explications, je me base donc sur 5cm d'épaisseur.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 06h50
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
