Entretien d'un adoucisseur d'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.648 fois
Env. 80 message Haute Saone
Je possède un adoucisseur d'eau Cilit Aquium 90 et je désire faire son entretien des 6 mois, à savoir : nettoyage des résines, nettoyage du filtre, tests de dureté de l'eau.
Je possède un kit de test, ainsi qu'un nettoyant spécial pour résine. J'ai lu la notice technique mais j'aurais quelques questions.
Comment faite vous pour tester la dureté de l'eau avant entrée dans l'adoucisseur ? Est-ce que c'est possible en testant l'eau qui passe par la cartouche filtrante si on la purge ?
Est-il normal qu'il y ait de l'eau dans le bac à sel (quand il n'y a plus beaucoup de sel, on voit de l'eau en stagnation, j'ai même retrouvé un moucheron dans cette eau, est-ce qu'elle se retrouve au robinet...) et également un peu dans la cheminée à saumure ?
Comment procéder (dans quel ordre et les erreurs à éviter) pour les actions suivantes : nettoyage du filtre de la cartouche filtrante, nettoyage des résines ?
Parfois il est indiqué d'ouvrir un robinet en aval pour faire chuter la pression, parfois de couper les vannes, de débrancher l'adoucisseur etc. C'est la première fois donc j'ai peur de faire un erreur.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Dept : Haute Saone
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Akryos a écrit:Bonjour,
Si vous avez un robinet de puisage (exemple: exterieur) avant l'adoucisseur vous pouvez testez à ce robinet. Sinon by-passé l'appereil, laissez couler l'eau froide pendant quelques dizaine de seconde puis testez là. Vous vous embeterrez moins que de passer par le filtre.
Oui c'est normal, en general entre 5 et 10cm. Cette eau sera utilisé pour la régénération (vidange) de l'appareil et donc rejetée à l'éjout. L'eau consommée se trouve dans la bouteille...
Le mieux c'est de couper l'arriver d'eau general et d'ouvrir un robinet pour la pression. Ensuite changement du filtre et nettoyage du bol. Pour la désinfection, mettre le produit au fond du bac quand il ne reste plus beaucoup de sel puis lancer une regeneration manuelle.
N'ayez pas peur il n'y a rien de compliqué si vous avez le matériel.
De : Colmar (68)
Voici le genre de réponse parfaite que j'adore Biggrin
Merci beaucoup Julien d'avoir pris le temps de répondre point par point, c'est impeccable.
Il me manque en fait la javel à 9% que je récupère ce soir, donc j'attaquerai l'entretien demain.
Je reviendrai ici si j'ai un doute mais après l'explication bien claire, ça devrait aller Happy
Bonne journée
Dept : Haute Saone
Akryos a écrit:Voici le genre de réponse parfaite que j'adore Biggrin
Bonne journée
De rien ;)
Javel à 9%? Je ne sais pas s'il y a de la javel dedans, mais utilisez bien un produit spécifique pour les résines (ol en trouve dans tous les mag de bricolage).
De : Colmar (68)
Oui la javel à 9% c'est inscrit dans la doc, pour la remise en asepsie il en faut 3 mL dans la cheminée à saumure.
Pour les résines j'ai un produit spécial que j'ai acheté sur un site partenaire de la marque Cillit, c'est du Resinet.
Dept : Haute Saone
Oui resinet c nikel!
De : Colmar (68)
Env. 100 message Essonne
Je rebondis sur ce sujet. Je viens d'acquérir une maison qui est équipée d'un adoucisseur général électric. Je n'ai aucune idée de l'entretien réalisé par l'ancien propriétaire, le bac est plein pour encore 250 jours d'utilisation. Néanmoins, je m'interroge sur l'entretien à réaliser car je crains de faire une mauvaise utilisation et de risquer d'infecter l'eau.
J'ai cherché un peu mais je ne trouve pas de réponse claire sur le sujet.
J'ai deux filtres sur le réseau directement, des filtres avec les bouchons bleus clairs, vous voyez ?
Il faut changer ces filtres ? Y a t'il un risque sanitaire s'il ne sont pas changés ?
Merci de votre aide.
Env. 40 message Verdun (55)
Oui, il est conseillé de les changer lorsqu'ils sont encrassés. Si vous ne les changez pas, aucun risque au point de vue sanitaire, mais vous risquez d'avoir une perte de pression dû à l'encrassement important au bout d'un certain temps.
L'adoucisseur d'eau, une question de bon sens, Ici pour le plaisir de vous informer et de vous permettre de faire des économies, Mais aussi en pensant à moi, j'accède à la vie éternelle aprés ma mort ( humour ).
De : Verdun (55)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h37
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
