Diverses questions sur pose placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.117 fois
Env. 20 message Marne
Plusieurs questions sur la pose de placo...
L'encadrement de la fenêtre :
- installer une fourrure à l'horizontale en dessous et au dessus de la fenêtre avec raccord OPTIMA ?
- installer une fourrure à la verticale en dessous et au dessus de la fenêtre, toujours raccord avec OPTIMA ?
- un radiateur à eau sera logé sous la fenêtre, des conseils pour renforcé le placo ?
- comment réaliser ensuite le placage autour de la fenêtre ?
L'encadrement du conduit de cheminée :
- les fourrures sont elles bien installées ?
- d'après ce que j'ai pu lire sur la notice OPTIMA, il faut installer des lisses à la verticales sur les coins ? mais comment les fixer et comment fixer le placo ensuite ?
La pose des plaques de plâtre :
- chose à faire et ne pas faire ? autant la pose des rails/fourrure/iso s'est déroulée sans problème autant je doute sur la pose du placo :/
- faut il laisser un espacement entre un angle de mur ou poser le placo bord à bord ? idem pour le plafond et sol (si j'ai bien suivi il faut laisser un espace d'un cm max ?)
Quelques photos pour illustrer notre première pièce
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Marne
Salut
" installer une fourrure à l'horizontale en dessous et au dessus de la fenêtre avec raccord OPTIMA ?
Avec des connector optima, qui permette de clipser des fourrure perpendiculaire
idem qu'au dessus
tu peux rajouter des fourrure a cotes du radiateur tjs avec les connector pour le ra&ccord au autre fourrure
le top ce faire ch*** a calculer ou la fin de plaque va arriver pour placer la fourrure en fonction au dessous de la fenetre (soit 60cm apres la fourrure d'avant) Sinon arreter la plaque au ras de la fenetre, recommencer de l'autre coter et couper un petit bout de plaque dessous et dessus mais tu aura plus de bord aminci car couper
encadrement de fenetre j'ai l'impression que tu va galere... faut faire un retour contre le cadre de fenetre en vissant par exemple un liteau ou fourrure si tu as la place sur lequel viendra ce visser le BA13
plopus a écrit:Salut
idem qu'au dessus
Tes réponses confirme ce que nous voulions faire pour les contours de fenêtres. Pour le calcul de la fin de la plaque ça ne sera pas possible car nous avons déjà positionné et embroché la laine de verre. Nous allons dons devoir faire une découpe en dessous et au dessus. Quel soucis va poser le fait qu'il n'y aura pas de bord aminci ? La pose de la bande ?
Pour l'encadrement de la fenêtre, les fourrures sont posés à la limite de la fenêtre, on ne se rend pas compte car la laine de verre dépasse de 3 cm. J'avais vu sur une vidéo qu'il fallait un débord de 3cm mais honnêtement sans découper je ne vois vraiment pas comment on va réussir à plaquer... Pour en revenir à l'encadrement, les fourrures horizontales sont placées à la limite des montants? de fenêtre. Nous pensions fixer la plaque sur la fourrure fixée sur le mur et la fourrure plaquée sur la laine de verre. Je ne sais pas si je suis claire ?
Dept : Marne
Salut
" Je ne sais pas si je suis claire "
pas compris, une fourrure/tasseau vissé dans ton cadre de fenetre puis ton petit bout de plaque va ce visser sur la tasseau qui est contre la fenetre et sur le champ de la fourrure qui est ras la fenetre
Pas évident à expliquer quand on ne maîtrise pas les termes Blush
Un croquis sera peut être plus parlant...... je suis nulle en dessin
La plaque grisée, placo vissé sur fourrures
Dept : Marne
Non pas plus et le croquis est miniature, je ne vois rien dsl
mais bon tu as pas 36solutions, la plaque va etre perpendiculaire au autre plaque donc te faut une fixation contre le mur/fenetre et visse ta plaque contre le champ de la fourrure qui est deja en place
C'est ce que j'avais essayé de dessiner sur mon croquis Crying visser la plaque sur les 2 champs de fourrure. Faut il juste mettre une plaque de placo standard ou y a t'il d'autres produits ?
Dept : Marne
Placo standards
Devis rénovation de maison
