Box direct sur dti dans vdi grade 3
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.825 fois
Super bloggeur Env. 400 message Bois D'arcy (78)
Bonjour / soir
Alors j expose mon petit souci que je n arrive pas a résoudre seul :(
Je dispose d un vdi hager grade 3
D une bbox ( de groupage totale ) juste net et tel
Ligne active depuis hier
Bref quand je branché mon câble ( fil d un cote / rj11 ) sur ma sortie dti impossible de synchro la box
Si j utilise un cordon rj45/rj11 branche sur la prise test du dti la box synchro
Pas très catholique tout ça :p bref je comprend pas ou je merde, je reprend bien les 2 câble du milieu du rj11 ( vert rouge ) j ai essayé dans les 2 sens bref je comprend pas .
L essentiel et que cela marche certe mais du coup il me manque un cordon rj45/rj11 pour brancher le tel sur le vdi.
Merci a vous pour vos éclaircissement
De : Bois D'arcy (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Quand tu essayes sur les sorties normales du DTI, est-ce qu'il y a quelque chose branché sur la prise test en façade (genre ton rj45/rj11) ? Si oui, c'est normal : la prise test déconnecte les autres sorties.
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Grenoble (38)
Egalement en dégroupage total, la prise test de mon DTI est directement relié à ma box. Rien d'autre n'est connecté sur ma prise DTI.
De : Grenoble (38)
Merci pour vos réponses
Alors bonson pour te répondre bien sur rien n est branché sur la prise test lors de mes test de branchement sur les sortie " normal " du dti.
Est ce que cela vient de mon câble rj11/ fil à nu
C est un câble rj11/rj11 que j ai amputé de sa rj a une extrémité.
Merci d'avance pour vos éclairssissement
Ce sont bien les deux fils centraux de la prise qui sont connectés au bornes du DTI ? Ce ne sont pas les couleurs vert/rouge généralement.
De : Le Havre (76)
Sur ce câble rj , 4 fil jaune vert rouge noir ( dans cette ordre avec l ergo au dessus ) du coup je prend les fil vert rouge qui correspondent donc au 2 fil présent au milieu de la fiche rj11. Je me demande si c est pas mon dti qui aurai un souci du coup. J ai le dti mis par mon cst ( un Legrand ) puis je le mettre à la place du hager sans souci pour le reste du vdi ?
Env. 300 message Haute Garonne
avez-vous solutionné votre problème ?
JP24 a écrit:Bonjour,
Bonjour, tjs pas trouve le souci mais bon c est loin d être prioritaire
Désolé, j'avais pas vu la réponse.
Oui, tu peux tester avec un autre DTI si tu en as un sous la main.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h00
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
