Réaliser les rives sur une toiture en tuile plate.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.850 fois
Env. 30 message Val D Oise
J'ouvre un sujet spécifique pour mes problemes de rives car la question est noyée dans mon premier sujet concernant plutôt la charpente et l'isolation.
Pour faire court, je renove une tres veille maison de village en pierre et je vais refaire la toiture d'une dépendance : 60m² sur isolation exterieur, tuile plate Phalempin veilli 17x 27, toiture deux face, rempants de 3,90m.
D'abord une photo pour mieux comprendre (ya du boulot, je sais) :
- j'ai une rive latérale en pénétration (enfin c'est ce que j'ai lu).
Le solin mortier semblant déconseillé car solidarisant la charpente au mur, j'ai deux solutions : la rive à noquets ou le couloir latéral. Le mur est en pierre enduit à la chaux, je pense utiliser une bande porte solin et refaire l'enduit chaux en intégrant le solin. Reste à faire en dessous, soit des noquets, soit des couloirs.
J'ai trouvé des couloirs zinc : il existe des développé 220 ou 280, je prends quoi ?
Sinon comment bricoler moi-même des noquets sans outillages spécifiques ?
-Idem pour le faitage : ce seront des tuiles faitières demi-rondes scellées. Comment finir le faitage contre le mur au niveau de la cheminée ?
J'avais idée de faire la descente avec un couloir, le haut et le bas avec des solin à bavette plomb. Mais comment faire les jonctions aux angles ?
Les abergements de cheminée standards peuvent-ils convenir, la cheminée fait 30cm x 60cm ?
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,
fais des noquets,tes couloirs ça ira pas.
ton noquet doit faire la moitié de la largeur d'une tuile entière
et la longueur d'une tuile.contre mur,12 mini.
met un noquet sous chaque tuile entière.
tu peux les faire en zinc ou plomb.
Le mieux pour toi c'est le plomb je pense,tu peux façonner + facilement,avec un bois et un maillet.
Contre la cheminée,une bavette mais faut souder un gousset dans tout les cas dans l'angle du mur.
Bon courage a+
De : Lyon (69)
Ok merci,
J'ai un rouleau de plomb qui traine, je vais pouvoir m'entrainer. Il faut remonter de combien sur le mur ?
EDIT : j'ai trouvé un guide bien détaillé édité par le Ministère de la culture : Ouvrage de couverture en tuile plate. Ce document est une véritable bible pour un amateur comme moi, il y a le même pour tuile canal.
Franchement des guides à mettre en post It sur le forum...
Dept : Val D Oise
Toujours à propos des rives, j'ai vu qu'il existait des tuiles courtes , des demi tuiles et des tuiles et demi :
- les tuiles courtes sont utilisées pour le faitage et le doublis et je suppose qu'on peut découper des tuiles normales ou acheter ces tuiles ? question de rapport prix travail sans doute ou il y a autre chose ?
- les tuiles et demi sont elles utiles et comment en estimer le nombre : je souhaite faire la rive sur pignon saillante, au mortier, et les rives sont en biais ?
J'aurai 42 rangs de liteaux sur chaque rampant sur 750 cm de long.
Dept : Val D Oise
Salut,bien ton guide...
alors pour tes doublis tu coupes le bas d'une tuile entière(tu gardes les tenons),
la longueur à couper correspond a ton pureau apparent.soit tu les fais,soit tu les achètes,regarde niveau budget
le + intéressant pour toi.
Les tuiles et demi sont intéressantes niveau fixations,ça évite la 1/2 tuile surtout si tu es en rive biaise.
Pour la côte contre mur,relis mon 1er post stp...
a+
De : Lyon (69)
gwenric a écrit:Salut,bien ton guide...
a+
OK 12cm sur le mur j'avais pas compris
Donc sinon pour les tuiles et demi, ça remplace toutes les demis de la rive : en gros 1 sur 2 en rive soit 42 tuiles et demi.
Pour les tuiles courtes, à moins que le prix soit prohibitif, je vais les acheter car ça fait un paquet à meuler sinon.
Dept : Val D Oise
Salut, t'as tout bon!
met des photos si tu veux une fois fini,ça serait cool!
a+
De : Lyon (69)
Salut,
j'ai commandé aujourd'hui la plupart du matos : pour les tuile et demi, en fait j'en ai pris que 30 car comme la rive est biaise, il va y en avoir de toute taille (pas une entirer et une demi, mais une evolution de bas en haut). Celles posant problemes seront celles qui seront inferieures, en gros, à 0.3 d'une tuile entiere. De plus, comme je vais celler les trois couches de tuiles en rive au mortier batard, je peux tres bien celler avec, la tuile la jouxtant (je ne sais pas si je suis bien clair Huh).
Des photos il y en aura, car j'aurais surement d'autres questions...
La photo une fois fini, oui mais dans 3 mois. Rolleyes
Dept : Val D Oise
J'ai un stock de noues en zinc 20cm x 1m : je me posais la question de les transformer en noquets en les recoupant ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, j'ai à peu près terminé ma toiture. J'ai fait un petit CR en photo sur mon premier sujet.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h47
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
