Avis sur un poêle a granule palazzetti lola &piazzetta p963d
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.754 fois
Env. 40 message Artigeulouve (64)
Bonjour nous somme sur le point de construire et nous recherchons un poêle a granule pour chauffer la maison
On a eu deux devis un sur le lola de palazzetti et l autre piazzetta p963d
De : Artigeulouve (64)
Allo
Env. 50 message Loir Et Cher
Bonjour j'ai pris le piazzetta p963m poêle ( me semble le mieux ) on me l’installe au mois de juillet ou septembre je me servirai des ventilo branchement par mes soins 10ml de gaine
Dept : Loir Et Cher
C est pas trop long 10ml de gaine un revendeur a dit que le max c est 8m
Une question avec une long de conduits type pgi de 5,50m ca pose pas de probleme pour la prise d aire
quelle des deux poele et le plus fiable
SLT pas de problème moi sur le devis il mette 7.50ml avec 1 coude a 45° PGI aussi
Dept : Loir Et Cher
Piazzetta je connais mes l'autre non
Dept : Loir Et Cher
Pour info devis 6500€ ttc pose ( fumisterie 80 - 130 diamètre pgi + poêle p963m + pose )
Dept : Loir Et Cher
Pour info mes devis pour le lola pose et 10 sac offet 4500e pour p963d pose 6500e
Avec les conduit en pgi
Même chose pour moi, pour info j'ai la doc complète sur les poêles piazzetta 62 pages il donne long maxi distribution d'air chaud 16ml
Dept : Loir Et Cher
Le piazzetta souffle vers le bas qui permet un meilleur confort, comme la chaleur monte vaut mieux que le poêle souffle par le bas, ( ne souffle pas dans la tête quand les gens sont assis a table) et un réservoir d'une capacité de 30kg donc on peut partir 2 jours tranquilles pas négligeable voila !!!
Dept : Loir Et Cher
Bonjour c'est c est sur que-la réservée et plus grand par rapport aux lola plus il sont fiable les deux et
j ai voulu cacher le tuyau dans un caisson le revendeur de chez piazzetta ma dit que c'est interdit qu'il fallait
un caisson démontable sur tout la longueur du tube et il vrai?
le vendeur de chez palazzetti on pouvait passe en tuyau souple
pour moi la prise d aire je la prendre dans le vide sanitaire
Slt avec la fumisterie PGI l’arrive d'air se fait au bout du terminal poujoulat sur le toit pas besoin de le passer dans le vide sanitaire ! pour le caisson ses pour cacher la fumisterie ?
Dept : Loir Et Cher
Oui donc pas possible avec un tube souple ?
Non ! moi il passe dans le garage car il se trouve accoler a la salle a mange, donc pas de tuyau qui remonte au plafond ! ceci dit c'est le charme d'un poêle
Dept : Loir Et Cher
Bonjour mais je trouves que ça fait gouttiere un tube et chandelle je préfère le cache mais quelle type de tuyau il faut utiliser souple ,rigide simple peaux ou isoler
Bonjour avec la fumisterie PGI c'est du rigide regarde sur poujoula
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 200 message Ille Et Vilaine
danny64 a écrit:Pour info mes devis pour le lola pose et 10 sac offet 4500e pour p963d pose 6500e
4500 euros le lola+la pose+le PGI+10 sacs?????????????????????????
TTC???????????????????
Moi j'ai fait un devis chez palazzetti pour le lola+la pose pour 5080 euros ttc!!!!!!!!!!!!!!!
Sans le PGI étant donné qu'il sera directement monté lors de ma construction et sans granulés...
Anthony
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour oui ttc mes pas avec le conduits pgi mes en semi-rigide dans un caisson et je me pos la sorti en toiture comme je suis charpentier
Bonjour a tous!!!
Nous avons réservé le palazzetti lola cet après midi pour une installation en décembre.
Lola+installation+250kgs de granulés+habillage staff et rampe de leds a 4700euros.
Le PGI sera installé lors de ma construction.
A bientôt.
Anthony
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h44
Devis poeleArtisan
Devis poele
