Extension ossature bois sur dalle existante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.501 fois
Env. 10 message Plaisance_du Touch (31)
Voici mon projet :
J'ai actuellement une maison avec un garage attenant transformée en salle à manger (2.70m x 7m). Donc, dalle de garage non isolée et mur en briques, toiture une pente.
J'aimerais raser cette pièce, et l'agrandir d'environ 50 à 60 cm intérieur sur sa largeur. Donc environ 3.50m dont une baie vitrée de 2.40m.
La dalle de garage est à ras du sol extérieur et il y 2 marches de 14cm, soit 28 cm pour accéder à la cuisine.
J'ai dans l'idée de faire un plancher ossature bois isolé de l'humidité et thermiquement de cette dalle, n'excédant pas ou 14cm ou 28 cm.
En fait, je vois des documentations pour créer des extensions bois, mais je ne trouve pas mon cas exactement a savoir plancher bois posé sur dalle de beton au ras du sol !
Faut il faire un petit muret pour surélever le plancher de quelques cm ?
Faut-il laisser des ouvertures dans le muret pour laisser circuler l'air avec l'extérieur ?
Comment accrocher l'extension sur la maçonnerie existante ?
je suis preneur de tous conseils.
Guillaume
Ces plans sont a titre indicatifs pour les mesures, mais étaient au départ pour un extension maçonnée.
http://cjoint.com/?CEwrDAQGOK4
http://cjoint.com/?CEwrGSKNm6H
De : Plaisance_du Touch (31)
Env. 80 message Sologny (71)
Votre projet est bien pensé, mais le coffre de volet roulant peut par contre être déporté a l'intérieur et surélevé de façon que sa partie basse soit au niveau du bas de linteau et optimiser la hauteur de l'ouverture. pour le soubassement un muret est pas mal, la ventilation est obligatoire. Deux ou trois grilles suffisent. Pour la fixation sur la maison, il existe des sabots métalliques ou il est possible de scellé dans le mur avec des équerrages.( Bras de force sur l'ossature bois ) . Didier
De : Sologny (71)
Merci bien pour cette réponse.
Sur les 28cm, si je fais les murets de 15, il me reste 13 cm pour faire plancher isolation et finition. estestce qu'il faut laisser le vide sur les 15 cm ou je combler d'isolant ?
Bounjour,
S'il reste que 15 cm, il faut pas laisser de vide sanitaire. Le mieux est de remblayer avec du gravier qui va filtrer, ensuite un film plastique pour arrêter les remontée d'eau par capillarité, isolant (type polystyrène) et béton
De : Sologny (71)
Pourquoi je ne pourrais pas poser un film plastique sur le muret et qui couvrirait la dalle existante en même temps ? Ainsi je pourrais remblayer d'isolation, créer ma structure plancher bois au dessus, isolée aussi. ce qui ferait une isolation d'environ 25cm + le parquet de finition.
Est ce que le bois n'est pas assez régulateur pour gerer les problèmes d'humidité dus a une condensation,( s'il y a, parce que j'imagine que ça peut être le seul problème qui puisse arriver), par l'intérieur de la maison.
Quel est l'intérêt de laisser respirer le gravier entre la dalle et le film plastique ?
Je suis désolé si mes questions ennuient, mais j'aime bien comprendre pourquoi
Merci pour votre temps et vos réponses
Le gravier n'a pas besoin de respirer (il n'a pas de poumons lui); mdr. Trop épais d'isolation ne sert a rien et c'est pas donné et en plus pour charger dessus plus il y en a épais plus l'effet tassement sera important.
De : Sologny (71)
Ok, je vois mieux !
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h43
Devis rénovation de maison
