Quelques questions d'isolations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.389 fois
Env. 40 message Fay Aux Loges (45)
Bonjour ,
Ma maison possède un étage. Nous avons à l'etage poser de la laine de verre en 200MM avec pare vapeur et dans le comble perdu de la ouate.
Dans un autre "comble" qui est au sensiblement au meme niveau des chambres à l'etage , je suis en train de poser de la ouate de polyester de 125 mm entres les chevrons en faisant attention que cela ne touche pas les tuiles ( je passe ma main entre la tuile et l'isolant)
1ere question :
La ouate de polyester ne possede pas de pare vapeur . Je souhaite rajouter une seconde couche en croisé en laissant un vide entre les 2. Ca va poser probleme ?
2eme question :
Je souhaite prochainement poser un isolant mince par l'exterieur : retirer la toiture, poser l'isolant , rajouter ensuite les liteaux et apres remettre les tuiles.
Un isolant mince peut il faire pare vapeur ?
Merci d'avances pour vos réponses
De : Fay Aux Loges (45)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
1- pour être efficace votre vide d'air doit vraiment être étanche à 100%, ce qui n'est pas réalisable, il faut faire se toucher les 2 couches et emprisonner le max d'air
2- de loin une très mauvaise idée, la vapeur d'eau de l'intérieur doit sortir,il faut au contraire ne pas faire barrière, c'est pour ça que le parevapeur s'installe coté chaud.
Privilégiez un écran de sous toiture hpv réflectif à ce moment-là.
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour la réponse.
1er question : Vous me conseillez que ma deuxieme couche de ouate touche la premiere si j'ai bien compris. Comme il n'y a pas de pare vapeur comment va se comporter l'isolant? je ne risque pas d'avoir de la condensation ? j'ai 2 chattieres dans le comble.
2eme question :
écran de sous toiture hpv réflectif fait le meme travail de déphasage qu'un isolant mince ?
L'été la chaleur dans les chambres est insupportable pour mes bébés , il faut que je trouve une solution
Un isolant mince n'apporte aucune déphasage, c'est l'isolation en général qui en apporte + la structure de la maison, c'est un tout.
Il faudra un parevapeur sous la deuxieme couche de votre isolant, avant la pose du placo ou autre parement d'intérieur. Les 2 isolants en contact ne posent aucun problème (si le premier au niveau des chevrons en est muni, il faut le lacérer puis mettre en contact la seconde couche)
Contre la chaleur, il faut protéger l'extérieur et bien isoler, ce sont les seules solutions.
Avez-vous des fenêtres de toit type Velux ? Si oui, posez des stores extérieurs.
Le comble que j'isole ne possede pas de velux , ce n'est pas tres haut . Je souhaite en faire un espace de rangement propre et isoler.
La ouate de polyester ne possede pas de pare vapeur ou frein vapeur donc d'apres votre message si j'ai bien compris , je ne peux pas les mettre
en contact c'est bien ca ?
photo du comble avec la laine de verre ( deja retiré ) . Je ne souhaite pas poser de placo
Je vais ensuite isoler les 2 murs qui donnent à l'exterieur.
photo de la maison
A l'etage , une chambre possède un velux + volet et la SDB ne contient aucun store .
De l'intérieur vers l'extérieur:
Placo (ou rien)/ parevapeur indépendant / isolant 1 sans parevapeur / isolant 2 sans parevapeur en contact/ contre liteau / film hpv / liteaux / tuiles.
d'une façon générale les isolants minces font, entre autre, pare-vapeur .Si vous le mettez au dessus d'une
isolation, pour être conforme il faudrait ventiler la sous-face de l'isolant mince. Comme dit précedemment
un isolant mince n'apporte aucun déphasage .
Mettre le plus de résistance thermique possible en oeuvre (en choisissant des produits à bas lambda pour gagner
en épaisseur); avec des velux avec store extérieur et une bonne ventilation nocturne ça fonctionne pas trop mal.
guigui668 a écrit:De l'intérieur vers l'extérieur:
merci pour ta réponse.
le film hpv il faut deposer la toiture c'est bien ca d'apres ton message ? le hpv reflecteur , je verais une difference l'été par rapport à un isolant mince?
pour moi l'isolant mince , la fibre de bois et la ouate de cellulose c'est le top contre l'été
Actuellement , il y a seulement une couche de ouate entre les rampants , si je rajoute une deuxieme couche ds qq mois est ce urgent de poser un parevapeur à l'interieur?
Je n'ai jamais posé de pare vapeur indépendant , il doit etre scotché sur l'isolant ?
Sinon faut que le deuxieme isolant possède un pare vapeur . A part la laine de verre ....
Voila il faut avoir le parevapeur coté chaud indépendant ou pas. Le kraft sur la laine n'est plus considéré comme parevapeur d'ailleurs.
Pour poser ça tranquillement sans être obligé de poser un parement type placo, il faut utiliser un système type intégra 2, sinon, s'il y a un parement, on peut coller le parevapeur contre les fourrures
Isolant mince = laine de bois faible épaisseur, ça c'est OK, mais il faudra toujours déposer la toiture pour liteauner/contre liteauner
Je me demande si il y a besoin de pare vapeur avec cet isolant . J'ai aucune info. J'ai envoye un mail à l 'entreprise xl mat
J'ai demandé à Casto , pas besoin de poser un pare vapeur
reponse de l'entreprise XL MAT :
Pour éviter que la vapeur contenu dans l’habitation aille dans la charpente, il est conseiller de mettre un pare vapeur en dessous de l’isolant.
Bien Cordialement
Je vais tester moi meme l'isolant avec de l'eau
