Escalier brut?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.912 fois
Env. 40 message 27 (27)
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si je peux poster ici.
Voilà nous avosn un escalier en bois exotique brut, que devons nous faire pour le protéger?
Je pensais docn en premier lieu, le poncer, normal. Puis y mettre une huile afin de le garder à l'état naturel. est ce possible.
Sinon que faire?
Merci d'avance.
Début construction maison : 27/09/05
Réception : 03/05/06
De : 27 (27)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
bonjour
le pncer lessiver au cas ou il y aurait un peu de sallisures.
Si tu lessive tu rince bien.
ensuite je te preconise une vitrification. C'est beaucoup plus resistant et facile a entretenir que de l'huile
Si tu le vitrifie achete plustot un bi composant que tu melange juste avant l'application.
Apres il te faudra egrener un peu entre chaque couches.
Merci bcp ta réponse.
Si j comprend bien alors je ponce et lessive , en nettoyant correctement. Puis je le vitrifie selon tes conseils et je dois reponcer les défaut et recommencer, c'est bien ça?
Merci bcp Laugh
De : 27 (27)
bonjour
affirmatif tu ponce lessive rince bien tu vitrifie une fois, puis tu ponce avec du papier de Verre tres fin 200 ou 240 pour lisser.
puis une autre couche puis tu egrene encore ou pas si tu veux que l'escalier soit un peu rugeux donc antiderapant puis une troisieme couche
C'est du travail mais tu vas avoir un escalier tres solide et facile d'entretien.
Le principal c'est le bi composant tous le reste auarethane polyurethane mono etc c'est de la daube.
Qd tu vernis les pores se relevent un peu c'est pour cela qu'il faut poncer tres legerement
Merci beaucoup de tes précieux conseils, je m'y mets dès demain.
Bonne soirée.
De : 27 (27)
Coucou,
Voilà j'ai denouveau besoin d'aide.
Je n'ai pas poncé mon escalier le WE dernier car en faite j'avais de la peinture à finir. Par contre j'ai enlevé la protection plastique de l'escalier et là surprise j'ai des différences de couleurs, ben oui, l'esalier n'ap as pris la lumière uniformément. Dois je attendre que la teinte soit uniforme ou bien puis je commencer à le vitrifier et avec le temps la couleur se fera?
merci d'avance.
De : 27 (27)
Env. 400 message Nord
et pourquoi pas le lasurer, tout simplement???????
Env. 400 message Landes
salut,
Il existe des eclaircisseur d'aprés ce que je sais, mais je n'ai jamais essayé.
Fab
Dept : Landes
bonjour
si tu lasure simplement l'escalier il va etre vite abime est raye aux nez de marche
Si tu veux l'eclaircir comme l'a dit ticoko il existe des produits ou un melange artisanal d'eau oxygene.
Ou alors tu peux au contraire le teinter.
Mais je pense qu'il vaut mieux regler le pb de la teinte avant de le vitrifier apres il sera trop tard.
Il faut savoir aussi qu'avoir un escalier de teinte uniforme ce n'est pas simple non plus.
Merci bcp pour vos réponse, nous ne voulons pas le lassurer.
Pour ce qui est de la teinte uniforme, en faite on a des marque de carré de carton et ça fait comme des taches plus clairs donc c'est pas très joli. Je vais vois pour le teinter c'est pas bete comme idée.
merci encore.
De : 27 (27)
Env. 20 message Essonne
Bonsoir!
Mon beau-frère m'a conseillé de passer de l'huile de lin tiède sur tout l'escalier avant d'y faire quoi que ce soit (lasure, vernis ou autre) afin qu'il ne grince pas!
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Zouzou
Jamais entendu parler.Dsl.
De : 27 (27)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Je profite de ce message pour poster un pb qui me tracasse.
J'ai un escalier vitrifié et par endroit, l'escalier s'est abimé (2 marches).
Je suis en location et je vais déménager cette année.
Le proprio n'est pas du genre commode et j'ai peur qu'il me pose des problèmes pour ces éclats.
Dois-je tout poncer et tout refaire ?
Ou a t'il un moyen de rattraper ces 2 marches et seulement ces 2 là ?
Ce détail me chagrine, je n'ai pas envie d'y laisser une partie de ma caution.
Merci d'avance pour vos conseils.
Le pb en photos pour vous faire une idée.
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Oui en effet il a qq éclats je ne peux pas trop te renseigner, dsl.
Sinon, merci bcp pour les conseils, nous avons fait notre escalier et il est magnifique, poçage pas trop difficil, vitrification aussi, on a dejà fait 2 couches on va voir ce soir pour une troisième. merci encore.
De : 27 (27)
bonjour
impossible a ratraper facilement, essaye la bate a bois juste avant de partir, si tu ponce et rebouche les eclats sur les marches incriminées tu n'auras pas la meme teinte.
Si tu decape tout c'est un boulot d'enfer
bref faut camoufler, mais AMHA c'est juste de l'usure normale
Merci pour les infos, meme si je me rends compte que ça ne sera pas facile à négocier lors du départ.
Je sais que c'est de l'usure normale et elle était meme la à notre arrivée mais on a négligé l'état des lieux et on le regrette amérement en voyant les réactions du proprio quand il voit "son escalier".
Ca ne présage rien de bon. Sad
un petit coup de patte a bois
cela devrait camoufler le plus gros
bon courrage qd meme
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
