Pose du pare vapeur en plafond toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.264 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Argeles Sur Mer (66)
Désolé si je ne suis pas dans le bon forum, mais voila, j'ai parcouru le site et d'autre sur le net et je n'arrive pas à avoir de réponse sure à ma question.
Nous faisons faire une MOB, pour la pose du pare vapeur sur les murs pas de souci, j'ai compris, mais il s'agit de la pose sur le plafond de l’étage. Le plaquiste est déjà passé et nous a mis les suspentes et fourrures, comment puis je mettre mon pare vapeur sur cette partie, de plus il a mis des suspentes longues (celles qui permettent la pose de rouleaux d'isolant).
Dois je enlever toutes les fourrures et fixer mon pare vapeur à mes fermettes (et j'aurais environ 15 cm de vide entre PV et BA13) ?
Dois je toujours enlever les fourrures et déplier le petit clip et laisser reposer dessus le PV ?
Peux t-on fixer le PV par double face sur les fourrures.?
Le PV choisi est le delta fol et l'isolant choisi sera soit 40 cm de ouate ou de LDR
Merci de votre aide
De : Argeles Sur Mer (66)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Haute Garonne
Le plaquiste en question aurait surtout pu vous poser la question avant de vous mettre les suspentes et les fourrures.
Plusieurs solutions.
Comme vous le dites , vous pouvez mettre du double face sur les fourrure, y coller votre pare vapeur, et plaquer. Plusieurs problemes : il est trés difficile d'epargner et de faire l'etancheite du pare vapeur au niveau des points singuliers ( passage de gaines, boites, ... ), la non compatibilite avec des spots encastres ( probleme de chauffe ), et ca necessite de vite poser le placo apres la pose du pare vapeur ( sinon il finit toujours par se descotcher, et en revenant le lendemain matin, le pare vapeur pendouille partout ).
A mes yeux, le meilleur rapport Prix/Temps/Facilite de pose, c'est d'aggraffer le pare vapeur sous les fermettes. Un vide technique est ensuite cree a l'aide de bois de section 6x4 par exemple, cloué dans le sens ou perpendiculairement a la fermette suivant le sens de pose du placo voulu.
Sur ces 6x4 on fixe les suspentes, puis les fourrures.
La pose se fait vite, potentiellement seul, l'etancheite est impeccable. Le vide technique est suffisant pour des spots encastrés, et le plaquiste peut intervenir quand il le souhaite par la suite.
Sinon, il existe des suspentes speciales chez isover pour cela, mais tout comme la solution precedente, c'est un peu trop tard dans votre cas, et en plus ces suspentes sont cheres.
Dans votre cas, a part le double face sur fourrure, je ne vois pas trop de solution
Merci possaille de votre réponse. Effectivement, le plaquiste n’était pas prévu cette semaine là. C'est pour cela que sur la chambre en RDC (décalage de toiture), les fourrures n'ont pas été posés. l'électricité (pieuvre) et le BA13 sera posé dans la même semaine (normalement). Y a t il un risque du fait d'avoir le PV sur le BA13 (condensation ??)
Non aucun.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h52
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
