Muret pour retenir une pente légère
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.149 fois
Env. 100 message Riedisheim (68)
Bonjour à tous !
A présent, une petite questions aux pros de la maçonnerie... Mon terrain est en pente et je souhaite créer un potager. Donc il me faut aplanir une partie de la pente afin d'avoir une partie bien horizontale. A part pas mal de terre à charrier, cela me pose le problème d'empêcher la pente de revenir à sa place. la pente est légère, elle doit faire de l'ordre de 5 ou 6%. Je compte mettre un muret en séparation des deux parties :
Ma question est la suivante : Quelle type de "fondation" dois-je prévoir ? Je pense à deux alternatives :
1. Un muret simple, vertical. Dans ce cas, quelles dimensions (épaisseur, hauteur enterrée), quelle nature (béton ferraillé, parpaings avec crépissage) ? Ne va-t-il pas pencher sous la pression de la terre amont au bout de quelques années ?
2. Une forme en L avec la barre horizontale du L sous la pelouse. Dans ce cas, quelles dimensions prévoir (épaisseur et longueur de chaque partie), comment faire le ferraillage ? Est-ce bien utile compte-tenu de la faible différence de hauteur (maxi 20 cm) ?
Merci d'avance pour vos conseils !
De : Riedisheim (68)
Une petite relance ? Ma question n'a inspiré personne...
Merci d'avance !
Et au lieu de faire de la maçonnerie pour si peu, mettez donc des blocs en béton préfabriqué. Personnellement j'ai utilisé de tels blocs creux pour un arrêt au fond du potager du fait de deux niveaux différents. Ils peuvent se poser à même le sol et sur une couche de concassé pour les mettre de niveau. Ensuite, remplissage avec du tout-venant et une finition avec du concassé.
Sur la photo, on peut en apercevoir quelques uns en bas à droite. Avec le modèle que j'ai choisi, ils s'emboitent et permettent même de faire des courbures.
Potager version 2013
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Excellente idée, je n'y avais pas pensé... Merci !!!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
