Nouvel écran vidéo tactile Legrand MyHome 10" LEG067267
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.234 fois
Env. 70 message Gers
Suite de mon projet MyHome ....
Je viens de recevoir mon écran vidéo tactile multimédia Legrand MyHome 10" (LEG067267). Comme d'habitude les notices Legrand MyHome sont plutôt "légères" ou inexistante.
Je n'arrive pas à commander la gestion du chauffage. J'ai bien mes retours (2) de température sur l'écran mais l'augmentation de la température n'est pas prise en compte. Elles restent affichées à la température ambiante en mode "Antigel"
Est il obligatoire de passer pas un module scénario (avancé MH200N ou pas F420) pour la gestion du chauffage comme par exemple la programmation hebdomadaire, WE, etc ..... ou une centrale de chauffage type LEG067456 ?
Sachant que dans la description de l'écran, il est indiqué "affichage et gestion de la température"
La configuration est la suivante :
Sonde LEG067458 -> ZA=0 ZB=1 SLA=0
Sonde LEG067457 -> ZA=2 ZB=1 SLA=0
Actionneur F430/2 -> ZA=0 ZB1=1 N1=1 ZB2=2 N2=2
Merci d'avance
Dept : Gers
Env. 500 message Rouen (76)
Une centrale de thermo régulation est obligatoire il ne faut pas chercher plus loin...
De : Rouen (76)
Merci pour la réponse rapide.
C'est dommage de ne pas l'avoir intégré dans et de devoir ajouter un autre écran moins joli (à installer dans une autre. Peut être la buanderie).
Dept : Gers
Pourtant ce schéma n'indique pas de centrale de thermo régulation !
Dept : Gers
Env. 90 message Ariege
Salut Id163,
je suis du même avis que toi, je pensais qu'il faisait la gestion des températures comme c'est marqué sur le catalogue..
quand tu regarde sur la fiche de leur e-catalogue ce n'est plus marqué. ça serai bien c*n qu'il faille un écran tactile et une centrale de gestion des températures sachant le prix des 2..
c'est bien clair sur le schéma que tu viens de montrer il n'en faut pas une mais utilise tu les mêmes actionneurs que sur ce schéma?
As-tu essayé de le paramétrer à partir du logiciel ? ou tu n'as fait qu'un paramétrage directement sur le tactile?
Dept : Ariege
Bonjour flodu09,
Oui j’utilise le même actionneur du schéma (qui ce configure uniquement avec les cavaliers).
Après renseignement chez Legrand, une (ou plusieurs) centrale 4 ou 99 zones est obligatoire pour faire fonctionner le chauffage.
Reste à savoir si je peux installer une sonde dans chaque pièces avec une seule centrale 4 zones ARD75340 plus esthétique à mon goût et pouvoir gérer chaque pièces manuellement.
Pour l’alarme, c’est la même chose, il faut une centrale.
Citation: As-tu essayé de le paramétrer à partir du logiciel ? ou tu n'as fait qu'un paramétrage directement sur le tactile?
J'ai configuré l'écran via l'écran et le logiciel.
La personnalisation reste limitée.
On ne peut par exemple pas modifier la vignette des scénarios (les scénarios on la même photo), on ne peut pas ajouter de pièces dans son profil ...
En attendant une mise à jour du firmware....
Dept : Gers
Je trouve ça vraiment dommage et très mal pensé de la part de LEGRAND, moi qui compte mettre du myhome dans ma nouvelle maison je suis deçu..
J'aurais fais la même erreur que toi, a savoir acheter uniquement un écran tactile 10".
LEGRAND marque gestion de la température et au final ça ne le fait que si l'on a une centrale.. et apparemment idem pour l'alarme..
Mais au moment ou j'écris ces lignes, je suis en train de re-regarder la doc que tu as mise et il se trouve que la gestion est apparemment possible sur les 1.2" et 3.5" !!!
Le 10" n'est pas marqué
ou as tu eu cette doc? et de quand date telle?
Dept : Ariege
C'est la même chose pour tous les écrans il faut les centrales
De : Rouen (76)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h47
