Besoin de vos avis : plan maison 89m2 combles aménageable
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 21.402 fois
Env. 900 message Lille (59)
delphie57 a écrit:Je suis pas fan des placards sous escalier je trouve que ce n’est pas pratique mais après c’est une question de gout !!! (Je préfère un escalier sans contre marche je trouve que c’est plus aéré et que ca donne du volume !!!)
Par contre le WC dans la SDB même semi-séparé reste une grosse erreur de conception. Pour le cellier 1m60 de large c’est suffisant (1m pour le passage et 60 de meubles, machine à laver…).
Je suppose que quand tu parle de configuration tu veux dire Cuisine, SAM et Salon aligné alors que sur mon plan ca fait un L. Si vraiment vous souhaitez cette configuration il faut réorganiser tout l’intérieur voir exemple ci-dessous. Les pièces de vie sont sur la longueur la ou il y a plus d’espace (ce qui peut être vraiement bien vu que toute les pieces de vie serons au SUD)!!!!!
Si vous vous obstinez à vouloir rester sur votre plan de départ vous aller vous retrouver avec une maison pas très fonctionnelle et que vous risquer d’avoir du mal à revendre en cas de besoin !!!!!! (J'ai cette configuration chez moi pieces de vie au SUD de 8m40 x 4m et je trouve que c'est vraiement juste l'ideale serai 9m50 x 3m70)
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=688625plan543.jpg][/url][/img]
Outch l'escalier qui bouffe beaucoup plus de m² qu'il n'en parait !
Une des chambre du RDC sera pour les parents ? L'autre servira de bureau ou également de chambre ? Si elle sert de bureau, il faudrait alors plutôt placer l'escalier dans une des chambres... Car là on va perdre beaucoup trop de place ! Imaginez-vous lors d'une réception pour un anniversaire ou autre, si vous voulez installer du monde, l'escalier gênera, vous ne pourrez pas mettre une grande table qui traverse toute la pièce...
De : Lille (59)
Env. 40 message Seine Et Marne
Suite à tes conseils et à tes propositions, je me suis inspirée de l'autre post pour "remanier" un peu! Voilà ce à quoi j'ai abouti :
- cuisine/salon/séjour en L ce qui finalement me parait plus spacieux
- rajout des wc séparés
- largeur du cellier amoindrie
- chambre 2 "allongée" (c'est celle qui fera office de bureau quand nous aurons aménagé le haut)
Par contre je dois quand même vérifier si l'escalier et la porte d'entrée tienne dans l'espace de l'entrée ! Qqn peut il me dire quelle largeur il faut compter pour un quart tournant?
Env. 200 message Eure Et Loir
800mm de large c'est le standard si marche intégré au 1/4 tournant.
Sinon tu as aussi comme ca, plus encombrant
Dept : Eure Et Loir
Au niveau de la taille du Salon / SAM / Cuisine c’est beaucoup mieux (au lieu de 7m07 pour les pièces de vie je passerai sur 6m80 qui est déjà pas mal est qui permettrai de gagner un peu de place dans l’entrée ou la chambre 2)
Par contre l’accès WC dans la pièce de vie ca ne va pas!!! Voici une possibilité mettre une cloison pour isolé l’accès WC est se servir du décrocher pour mettre une cheminé ou un poêle !!!
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=203255814147.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Je trouve ca un peu dommage une entrée de plus de 8m², pas possible d'inverser porte d'entrée/escalier, mettre WC sous l'escalier avec accès de l'entrée. Du coup tu aggrandie la SDB, tu descends la porte de la chambre en haut à droite et celle de droite.
Tu peux aussi descendre la porte du cellier, pour n'avoir que le ballon par exemple derrière la porte, tu gagneras en rangement linéaire.
Edit : comme ca
Dept : Eure Et Loir
Pas bête l'idée de la cloison pour le poële
Jvais essayer de voir ce que je peux faire par rapport à tes suggestions keyser !
Possible ça les wc sous l'escalier?
J'ai fait un croquis vite fait plus haut.
Oui possible, j'ai plusieurs amis qui ont ca, je me suis jamais cogné. Après pour quelqu'un qui est très grand peut être...mais il touchera à d'autre endroit genre portes, lustres...suivant la pente/distance, ca te fait ca ou plus bas.
Dept : Eure Et Loir
Problème : où je mets mon placard de l'entrée?
sojuste a écrit:Problème : où je mets mon placard de l'entrée?
Oups, j'avais compris que c'était toi qui n'était pas fan des placards sous escalier. Tu peux faire un placard intégré dans la chambre, moitié pour l'entrée, moitié pour la chambre.
Dept : Eure Et Loir
Je suis pas pour échanger porte d’entrée est escalier (je trouve que qu’il n’y a plus de hall mais un couloir !!!). Le WC sous l’escalier c’est possible mais le WC sera très petit et attention la hauteur sous plafond !!!(Perso je n’aime pas)
Dept : Moselle
La chambre mesure que 2m50 alors ajouté un placard impensable !!!
Dept : Moselle
delphie57 a écrit:La chambre mesure que 2m50 alors ajouté un placard impensable !!!
c'est malheureusement ce que je me suis dit
Selon les configurations, des WC peuvent se loger tout l'escalier. Si on suit le plan que propose Keyser-Soze, ça sera impossible d'y caser un toilette. la distance de ton porteur vers l’intérieur de ta maison est trop courte pour y mettre un escalier, un wc en dessous, et en plus un accès dégagé aux pièces de séjour... Le dernier plan que Delphie nous a montré est plutôt pas mal, même si du coup, on peux alors imaginer faire la porte du WC dans l'entrée, et ainsi avoir le toilette dans l'autre sens (rotation de 90° sens horaire) et alors ne plus avoir le décroché au niveau du cellier. Par contre, pensez à bien isoler phoniquement le WC, on ne sait jamais, à côté du séjour...
De : Lille (59)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h31
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
