Jonction deux couleurs différentes
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 68.704 fois
6
Env. 60 message Rouen (76)
Merci arnaudperfect d'avoir pris le temps de m'expliquer votre méthode.
Si je comprends bien le but du joint acrylique est de faire barrière et d'empêcher la couleur 2 de passer sous le ruban de masquage... ?
Le ruban de masquage et le joint acrylique sont appliqués sur la couleur 1, n'est ce pas ?
Et ce joint, il est posé à cheval sur le bord du ruban de masquage ? ou bien juste le long du bord ?
De : Rouen (76)
Elo76 a écrit:Je ne suis pas une pro, mes essais de rechampi ont été catastrophiques.
Voila ce que j'ai fait (sur les conseils de djeidjei + web):
sympa, mais je ne met pas de scotch ;) a main levée, comme les fous ;)
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Ben vi djeidejei, mais toi t'es trop fort !!!!
Je t'ai cité par rapport au joint acrylique. Je ne connaissais pas et je trouve ça très bien (en plus comme les bords sont vraiment nets, c'est facile de bien coller le scotch).
59guigui59 :
-> Vous avez bien compris l'astuce.
Pour l'instant j'ai juste peint définitivement la cuisine et le bureau (avec des bandes de couleur...), donc je n'ai pas trop d'expérience.Le résultat me convient. Pour le scotch je l'ai appuyé bien sur le bord, mais pas sur toute sa surface de peur d'arracher la peinture. Et j'ai bien sûr attendu qu'elle soit bien sèche avant de le coller.
Pour plus de sécurité, on peut aussi l'enlever entre chaque couche . (Il faut trouver le bon moment, juste quand la peinture "se tend").
Vous pouvez aller voir le récit de Tati57, je crois qu'elle utilise la même technique.
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
mon "truc", indiqué par un peintre pro, qui m'a bien servi pour les hauts de murs au niveau du plafond :
-tout passer à la sous- couche
-passer les deux couches sur la couleur la plus claire (plafond blanc par exemple)
-quand c'est sec, avec un petit crayon de papier fin, tracer un trait le long de l'angle, sur le mur à peindre, à un espace régulier à environ 2mm de l'angle, en appuyant son crayon contre le mur clair toujours avec la même inclinaison.
-avec le pinceau à rechampir, sans trop le charger de peinture, recouvrir juste le trait de crayon, sans chercher à atteindre le fond de l'angle avec la peinture. Pour la deuxième couche, je remets un coup de pinceau à rechampir mais sans chercher la même précision que pour la première couche.
Il restera un retour clair de 1mm environ sur votre mur foncé, mais je trouve que ça ne se voit pas et c'est assez rapide comme méthode.
Bon courage...
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
59guigui59 a écrit:Merci arnaudperfect d'avoir pris le temps de m'expliquer votre méthode.
Oui, le but du joint acrylique est d'étanchéifier le ruban pour que la peinture ne passe pas en dessous par capillarité.
Le ruban est appliqué sur la couleur 1, le joint dans l'angle. Le but est de presque le retirer avec le doigt mouillé, qu'il en reste presque plus. Mais en vérité, il en restera suffisamment pour étanchéifier le ruban. Il ne faut pas faire un joint de baignoire ! lol
Le joint est placé dans l'angle à cheval sur le ruban et le futur mur à peindre.
Fait un test, tu verras, cette technique fonctionne à tout les coups ! Quand j'ai essayé la 1er fois j'étais impressionné ! Les lignes droites et nets !
De : Bosgouet (27)
Phill
djeidjei
Elo76 et Tati57
arnaudperfect
Pif
Merci à tous pour vos conseils très sympa ! Je suis convaincue de l'effet miracle de la technique du joint acrylique.
Je reviendrai vous dire le résultat.
De : Rouen (76)
En attendant, cela va pr vous qui etes des particuliers, vous pouvez prendre le temps... je me vois mal passer des heures a faire tt ce qui est cité ici ;) avec l'experience, la main reste le + rapide et le + sur pr moi ;)
De : Inzinzac (56)
Oui, c'est vrai.
Et je trouve que c'est sympa à tous les professionnels qui conseillent avec tant de patience et de gentillesse sur ce forum. Merci !
De : Rouen (76)
Env. 20 message Fegersheim (67)
j'ai une question : je vais faire des murs blancs dans toutes les pièces, est-ce que je peux mettre le joint en acrylique après la pose des 2 couleurs et le laisser pour faire en sorte que ça ait l'air propre ? J'ai vu un peintre pro faire la démarquation avec du scotch dans mon ancien appart sur le mur de couleur vive et il a laissé le joint. ça fait pas mal, et je voulais tenter de reproduire sa technique. Malheureusement je n'y ai pensé qu'après avoir peint le blanc...Blush
De : Fegersheim (67)
Si tout est blanc, ne te prend pas la tête à faire un joint... Le joint sert uniquement pour rendre étanche le scotch, rien d'autre. Il peux aussi finir les angles, mais si déjà ils sont mal fait via l'enduit, ça ne fera pas de miracle.
De : Bosgouet (27)
Oups, je me suis mal exprimée Blush
mes murs sont blancs mais dans chaque pièce il y a un mur ou 2 de couleur et c'est pour le raccord entre la couleur et le blanc
Gayle67 a écrit:Oups, je me suis mal exprimée Blush
Ah ok ! Pourquoi tu ne fais pas comme on l'a expliqué ?
De : Bosgouet (27)
Merci pour tes conseils Arnaud, mais dans une pièce, j'avais déjà peint les 2 couleurs (blanc et bordeau)… du coup, un peu compliqué d'utiliser votre technique (que je vais tenter pour les autres pièces).
Hier soir, mon mari a posé les joints acrylique aux bords de la couleur rouge : c'est net, droit, bref sublime et propre ! Etant donné qu'on a mis du blanc avec à chaque fois une couleur ça fait superbe sans avoir besoin de repeindre le joint acrylique. Je pense qu'on va peut être continuer comme ça (gain de temps) parce qu'on a pas mal de boulot et peu de temps devant nous.
En tout cas, merci Smile
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h51
8
Devis ponçage & peinture
6
