Boîtier étanche pour prise courant, vos avis ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.069 fois
Env. 20 message Marne
Nous rénovons actuellement une maison ancienne. Après avoir posé la laine de verre, nous nous penchons sur les prises électrique à installer dans les pièces.
J'ai vu les boîtiers étanches pour limiter les ponts thermiques, apportent ils réellement un plus ?
Merci pour avis et retour
Dept : Marne
Oui c'est réellement mieux !
Vous n'avez qu'a prendre une boite de chaque type (classique et étanche) et vous les montez... vous verrez la diff
L'investissement sera vite rentabilisé
Si les boites sont derrière le pare vapeur, donc dans le volume étanche (plus ou moins) à l'air, ces boites ne servent à rien. Il vaut mieux s'assurer que l'air ne passera pas par les gaines. Par exemple siliconer les départs du compteur s'il est en dehors du volume chaud.
Dept : Bas Rhin
Le compteur est dans la maison et les boîtiers seront situés dans le placo devant la laine de verre, donc pas utile ?
Dept : Marne
Env. 70 message Strasbourg (67)
Pour ma part, j'ai le même avis que xdot .
De : Strasbourg (67)
+ les bouchons obturateurs au bout des gaines.
Ces boitiers servent à réduire les fuites d'air entre la boite et la gaine, si tout est dans le volume chaud et étanche, c'est donc inutile.
Si vous sentez une différence c'est que tout ce qui se trouve derrière le placo est une passoire et que des courants d'air s'y balladent joyeusement.
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Ces boitiers servent à réduire les fuites d'air entre la boite et la gaine, si tout est dans le volume chaud et étanche, c'est donc inutile.
Qu'entendez vous par volume étanche ? l'intérieur de la maison ?
Dept : Marne
Volume coté intérieur du pare vapeur oui
Dept : Bas Rhin
Donc si toute mon installation électrique se situe à l'intérieur de la maison pas besoin de prise étanche ?
Dans ce cas je ne comprends pas trop l'utilité des boites ? Un compteur éléctrique n'est pas obligatoirement situé à l'intérieur de l'habitation ?
Désolée pour mes questions qui peuvent peut être paraitre bêtes...mais j'essaie de comprendre
Dept : Marne
Ces boites sont utiles dans les maisons ou c'est le placo qui fait l'étanchéité à l'air ... (procédé le pire qu'on peut imaginer mais ça existe)
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message Haute Garonne
nadka a écrit:Donc si toute mon installation électrique se situe à l'intérieur de la maison pas besoin de prise étanche ?
La pertinence de ces boitiers dépend du système constructif.
Les panneaux de LDV sont-ils méticuleusement scotchés entre eux ? ainsi qu'autour des fenêtres, et des gaines traversant la LDV (pour des volets électriques, un éclairage extérieur...)
Une membrane pare-vapeur a-t-elle été rajoutée ? Sinon, c'est surtout le placo qui va parfaire l'étanchéité à l'air.
Où se situent les gaines électriques par rapport à la LDV et éventuellement la membrane d'étanchéïté ?
En pratique, les courants d'air au niveau des boitiers arrivent à la fois par les gaines et par les trous dans le cas d'un boitier classique.
Et le compteur/tableau électrique peut-être dans un sous-sol ou garage non chauffé.
Chez moi, j'ai mis des boitiers étanches (sur les murs périphériques). et des bouchons dans les gaines. Assez chiant au moment de faire rentrer la gaine... mais au moins, par rapport à mon ancien appart, ça limite grandement les échanges d'air (et d'insectes...) entre l'intérieur de la pièce et ce qu'il y a derrière le placo.
Bernie
Merci pour votre réponse Bernie31.
Les panneaux ne sont pas scotchés entre eux, il s'agit de panneaux de laine de verre posés avec le système OPTIMA. Est ce vraiment utile de les schotcher sachant qu'entre 2 "lés" il y a la fourrure OPTIMA ?
Non pas de membrane pare vapeur, il y a le papier craft, c'est équivalent ?
Les gaines éléctriques se situe entre la laine de verre et la plaque de placo.
Dept : Marne
nadka a écrit:Merci pour votre réponse Bernie31.
La philo de l'isolation thermique: maîtriser les flux d'air (indispensables pour un habitat sain) et éliminer les flux parasites
Le craft fait office de pare-vapeur, mais la tendance, dans les nouvelles réglementations, est de rajouter une membrane supplémentaire entre ossature et parement
Normalement, dans le système Optima, l'ossature métallique sur laquelle est fixée le parement est située côté chaud, entre la LDV et le parement et seuls les "appuis' en plastique jaune traversent la LDV. Dans ce cas, les lés de LDV sont posés côte à côte. Et il n'y a pas de fourrure entre les lés. Le scotch à cheval sur les bords des lés remplit alors la fonction de pare-vapeur au niveau de cette jonction.
Ensuite, il y a plusieurs façons de poser tout ça: la manière rapide de l'artisan qui l'a fait chez mon voisin: les lés ne sont pas bien jointifs, le scotch est déroulé à toute vitesse et laisse de nombreux passages. Ou la manière soigneuse et méticuleuse.... mais bcp plus longue.
A toi de voir ton objectif: obtention label BBC, RT2012, ou juste améliorer un existant en faisant au mieux sans trop se ruiner ni y passer trop de temps.
Mais pour revenir au sujet initial: les boitiers étanches (+bouchons) seront un plus dans le cas d'une isolation présentant qqes passages d'air parasites. Et comme l'isolation parfaitement étanche à l'air est pratiquement impossible à réaliser en pratique, ces fameux boitiers ne seront pas inutiles non plus dans ce cas.
C'est notre première rénovation, disons que nous prenons notre temps pour être sur de faire les choses correctement... un peu trop de temps à mon goût car les travaux avancent lentement du coup...
La LDV est posé jointivement, nous avons essayé de la posé le plus bord à bord possible, pas évident d'ailleurs :/ l'utilisation du schotch est elle vraiment utile dans ce cas ?
Nous ne visons pas le label BBC, ni la RT2012 ... nous essayons de concilier budget, perte de surface et économie d'énergie
Nous avons opté pour les boitiers étanches, notre maison ne sera pas parfaitement étanche mais ça nous permet de limiter les échanges d'airs Rolleyes
Dept : Marne
Le pare vapeur sert à éviter que de la vapeur d'eau ne condense dans l'isolant. Donc oui le scotch est important, même indispensable.
Essayez de verser un verre d'eau dans de la laine de verre, vous verrez le résultat.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h54
