Traces de peinture avec Acrylique Satiné
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.160 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je viens de passer une couche de peinture acrylique satiné sur mes murs. En revanche, on voit pas mal les traces de rouleau. Je voulais donc savoir s'il fallait que je ponce avant d'appliquer une deuxième couche de satiné ou pas? De plus, est-ce que passer un couche de mat en guise de finition peut-il corriger le problème de traces ?
Je vous remercie par avance
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Env. 600 message Oise
Alors là c'est toute la difficulté de l'acrylique même avec 20 ans de métier je fais des traces aussi (ah la bonne vielle glycero )
Tout dépend de la marque et notamment de la qualité de la peinture c'est ce que j'ai fini par constater et surtout de son aspect final (satinée,brillante, mat velouté ) en gros dés que sa brille un peu .....sa marque
La préparation du support à aussi son importance l'impression doit être soigné et adapté
Il faut travailler vite , éviter de trop repasser sur des parties en cours de séchage et avoir un rouleau adapté et bien chargé
Mais je le répète malgré toute ces précautions les traces de reprises sont difficilement évitables
repasser une couche peut les atténuer mais c'est sans aucunes garanties .
Maintenant vous signalez que c'est la première couche
Dans ce cas les traces sont tout à fait normal mais si à la deuxième couche elle sont toujours présentes on en revient au début de mon propos
Une couche de mat en finition est éviter
Si vraiment cela vous pose problèmes il faut changer de qualité de peinture
Bon courage
Dept : Oise
Merci pour toutes ces infos!
Pour info, la peinture est de la claessens classidur satiné (peinture pro). J'ai acheté mon rouleau également dans un magasin de peinture spécialisé justement pour cette peinture. Donc normalement également de qualité pro...
Je vais donc essayer de passer une deuxième couche voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ce soit pire...
En revanche, pourquoi faut-il éviter de passer une couche de mat en finition?
Une finition mat sur un mur est relativement fragile phénomène de lustrage (marque de frottement) et aucune possibilité de retirer une tache malencontreuse
Ou alors investissement dans une gamme de peinture plus couteuse pour une finition laque mat
Dept : Oise
Ok. Je vais donc essayer une deuxième couche. Je pensais ne pas croiser et juste faire des mouvement de haut en bas, est-ce par contre une bonne idée?
jordanfavre a écrit:Ok. Je vais donc essayer une deuxième couche. Je pensais ne pas croiser et juste faire des mouvement de haut en bas, est-ce par contre une bonne idée?
Effectivement dans la mesure ou vous ne travaillez pas une laque
Il faut en effet allez vite
Bon courage
Dept : Oise
Nouvel Aviseur Env. 60 message Nord
jordanfavre a écrit:Bonjour à tous,
bonjour
il vaut mieux réaliser un ponçage léger, surtout si vous voulez mettre une couche de mat sur du satiné. Les traces du rouleau avec une lumière rasante sont quasi inévitables , elles seront atténues avec une peinture mat.
bonne continuation
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h50
Devis ponçage & peinture
