Quel chauffage utiliser pour la consturction de ma maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.640 fois
Env. 50 message Nancy (54)
Bonjour à tous ,
Je suis actuellement en plein doute concernant le chauffage à mettre en place dans ma maison
Maison a demi - niveau de 12,60 sur 9,60 m
1 er niveau garage - chaufferie - buanderie
2 eme niveau salon sejour - cuicine + hall =51,76 m2 expose sud et ouest - chauffage au sol
3 eme niveau - 3 chambres pour un total de 32,62 m2 EXPOSE EST salle de bains 5,29 m2 - wc 1,45 m2 - radiateur
4 eme : 1 Chambre parentale avec bureau et salle de bains : 25m2 - radiateur sous comble
merci d'avance pour vos conseils
De : Nancy (54)
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Chauffage au sol ??? radiateurs ??? tout ça électrique ou à eau ?? et quelle énergie si c'est à eau ???
A Nancy, c'est plutôt froid me semble-t-il, peut-être que prévoir un poêle à bois, ou au moins le conduit serait une bonne idée et une sage précaution ...
Env. 10 message Tremeven (29)
Mon expérience :
J'avais opté pour des radiateurs à inertie au rdch et grille pain dans les chambre à l'étage. maison de 4 ans pour 98m2 habitable. 1370 euros d'éléc / an à 5.
J'ai dégagé mes grille pain, monté les radiateurs à inertie dans les chambres et installé un poêle à pellet au rdch. Je suis passé à 870 euros d'éléc / an (prix du Kwh équivalent).
Gain 500 euros /an - 305 euros de pellet = 200 euros. Je réalise l'entretien du poêle moi même y compris le ramonage.
Poelle à pellet = crédit d'impôt + prime leclerc (le magasin) sur "lenergiemoinschere" (qqchose comme ça)
Poelle + installation = 3200 euros - 1100 crédit d'impot - 140euros de bon d'achat Leclerc - 300 euros (une vente d'un radiateur inertie) = 1660 d'investissement.
Amortissement 1660:200=8 ans !!! Quand même
Mais je suis passé de 18,0° à 21°c difficilement quantifiable dans l'amortissement.
Si j'avais su à l'époque, j'aurai étudié un poêle ou chaudière à granulé pour chauffage centralisé ou par air avec la sortie secondaire canalisée pour l'étage.
Inconvénient pellet : pas d'électricité, pas de chauffage, sauf si groupe électrogène vu qu'allumé sa consomme seulement 70watts. la ventilation qui peu incommoder. La vulnérabilité de l'éléctronique comme une voiture.
Avantage : très peu de cendre, crédit d'impôt, démarrage différé possible, rapidité de chauffe, puissance réglable à 0.5°c, large choix (en augmentation), pas de bois, pas de bestiole, pas de salissure, tout le monde peu démarrer le feu,peu d'encombrement des sac de pellet (environ 1m3),... et j'en oubli.
Dans l'indécision, il faut croiser les informations.
Bon courage.
De : Tremeven (29)
Erratum,
j'utilise pas toute la palette, il me reste 15%
soit gain 500-260 de pellet =240 euros
investissement 1660/240 = 7 ans
Les matériaux peuvent aussi motiver le choix. Moi j'ai du placo. C'est inerte. Pas de conduction d'une pièce à l'autre.
De : Tremeven (29)
Autre précision,
Comme je suis un grand malade, j'ai enregistré pendant environ 1 an certaine données, intensité de la maison, T° exter et inter, % humidité, ...
J'ai fait des test, coupé la VMC en l'absence de personne, ne pas couper le chauffage dans la journée même si personne, quel confort souhaité fonction du % humidité, etc...
Les résultats, parfois surprenant mettent en évidence :
Le confort souhaité est très variable en fonction de l'individu et les modes d'utilisation de la maison est également très variable.
Une maison peu être mit en équation pour savoir comment elle réagit à un échelon de chauffage. On peu par exemple faire varier automatiquement la consigne de T° fonction du %Humidité car la sensation de confort est variable en cas de temps sec ou humide.
Mais on y est pas encore....
De : Tremeven (29)
Bonsori
et si on prenait dans l'ordre ?
quel age à la maison ? quelle isolation est en place ? après vous verrez vos besoins en chauffage ..
De : Rognac 13 (13)
Bonjour, L'âge de la maison : zéro an, puisqu'elle est en construction. L'isolation est obligatoirement celle qu'on fait maintenant. Donc normalement les besoins énergétiques sont assez faibles, mais sa région est froide...
Voilà.
S'il est possible de placer des radiateurs électriques avec la norme BBC, et que ça lui convienne, notamment avec son budget, avoir un poêle lui donnerait un chauffage puissant pour bien tout réchauffer par exemple le soir, et pourquoi pas un peu le matin. Un poêle avec de la pierre autour pourrait être intéressant pour prolonger un peu la chaleur.
C'est une solution simple et pratique. On surchauffe un peu avec le poêle, et les radiateurs prennent le relais lorsque la température baisse trop, mais ils vont beaucoup moins consommer que s'ils étaient seuls...
Les pompes à chaleur par grand froid risquent fort de ne pas chauffer, ce qui est un inconvénient majeur.
Reste les chaudières gaz et chauffage à eau, si le gaz de ville passe devant la porte. Ne pas utiliser le gaz en cuve, c'est ruineux.
Bonjour ,
En faite nous hésitons entre chaudiere à gaz à condensation et aérothermie . Lequel est le plus avantageux selon vous pour une maison d'une telle taille ?
Quel est le plus performant et le plus économique ?
Est ce que l'aérothermie est plutot adapté à des maisons de plus grandes surface ?
Merci pour vos réponse
Je ne sais plus vraiment quoi penser
De : Nancy (54)
Evite le gaz Biggrin et investi dans l'isolation efficace plutot que dans des systemes couteux à l'installation et à l'utilisation Wink
De : Rognac 13 (13)
npoix a écrit:En faite nous hésitons entre chaudiere à gaz à condensation et aérothermie .
Pour moi, à Nancy (donc climat continental), la question ne se pose pas vraiment: chaudière condensation gaz.
1) Pas trop cher à l'installation par rapport à l'aerothermie
2) Rendement de l'aerothermie qui chute lorsque les températures descendent en dessous de 0°c, particulièrement s'il y a des radiateurs à l'étage. Ils nécessitent en effet une eau assez chaude pour fonctionner (au moins 45°c ou bien il faut les surdimensionner pour travailler à température plus basse). Donc aerothermie pas adaptée pour votre climat.
a+
Beone
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h24
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
