Avis sur maison 168m2 R+1
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 5.695 fois
je me permet de poster les plans de notre future maison autoconstruction qui va démarrer prochainement
avez vous des conseils pour améliorer au mieux nos plans?
sachant que je suis assistante-maternelle donc le coté pratique avec les enfants est important.
merci beaucoup.
J'adore la position du lit sous la fenêtre
J'adore, c'est excellent
Mon ami NEUTRA, n'aurait pas fait mieux
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Membre utile Env. 7000 message Drome
La Poste à Julien a écrit:J'adore la position du lit sous la fenêtre
Pourquoi ?
Neutra était assistante maternelle et jetait les enfants par la fenêtre ?
Oui c'est la suite du projet en lien!
nous pensions démarrer la construction début 2012 mais suite à un accident du travail de mon mari il a été en arrêt plusieurs mois nous avons donc reporté le projet
mais d'un coté c'est mieux comme ça car ça nous permet de prendre plus de temps pour essayer de faire les choses au mieux.
le permis a été accepté en 2012
c'est le même terrain que prévu au départ il est à peine plus grand que prévu nous avons une bande de plus pour pouvoir avoir un peu plus de place.
pour le lit il sera pas de ce coté.
Mon mari pense élargir la douche en bas en prenant de la place sur les WC comme ils sont grand au départ qu'en pensez vous?
ça ferais un peu plus de place dans la salle de bain.
Qu'est ce qu'une adaptation pmr?
mon mari est bien remis de son accident pour le moment tout va bien,seulement fracture du scaphoïde qui est douloureuse de temps en temps.
mais il retravaille et ça se passe bien il est plus prudent.
merci toto! Wink
Daccord,il est bien la. faut seulement qu'il évite de se refaire mal comme en 2012 il a fait une chute et à traverser un faux plafond.
ça aurais pu être beaucoup plus grave! il a eu de la chance.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je n'ose pas utiliser le qualificatif qui convient au poteau planté au centre du séjour ,mais vraiment ce n'est pas possible.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Apparament nous n'avons pas le choix car nous avons l'étage du dessus à soutenir.. ça choque si c'est implanté au milieu de l’îlot par exemple?
moi ça me choque ,je ferais éventuellement 2 poutres croisées en "té inversé "sur la terrasse ,ça crée une zone de terrasse à évacuer en particulier ,mais ça devrait tenir ,j'en ai fait une chez moi pour reprendre une partie de l'étage ;dans un autre angle ,j'ai un peu votre cas ,mais le porte à faux ne fait que 1.20m x4.00.
gege
Je pense qu'on va laisser la poutre sinon ça risque d'être compliqué comme c'est une auto-construction
,sinon pour le reste rien ne vous choque ou surprend?
mon mari pense réduire le WC du bas pour y caser une partie de la douche mais ça ne risque pas de faire un wc trop petit si on veut y mettre un lave mains?
Le reste ne me choque pas ,j'alignerais un peu quand m^me ce qui peut l'être comme ça.
gege
Pour le wc nous n'avons pas la possibilité de mettre une fenêtre ou il faudrait le mettre ailleurs mais ou?
pour l'escalier pareil au départ il étais dans le salon et prenait bcp de place,l'archi du cau nous a conseillé cet endroit, si vous avez des astuces pour le mettre ailleurs n'hésitez pas à me donner vos conseils
merci en tout cas de prendre le temps de nous aider
Membre utile Env. 1000 message Gers
Vous tenez vraiment à fermer la salle de jeux... Beaucoup de place perdue dans ce couloir!...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
j'ai mélangé les problèmes de 2 maisons.
pour le poteau à supprimer ,il suffit d'une poutre ent" à l'envers ,les portées sont petites ,les charges ne doivent pas être très importantes ,moi je tenterais le coup ,après ,le poteau sera là pour la vie.
gege
On va commencer le terrassement dés que le temps le permet et mon mari n'a pas envie de tout remodifier au niveau du poteau de la cuisine, c'est vrai que ça ne choque pas vraiment avec le devis cuisine qu'on a fait mais j’espère qu'on ne regrettera pas plus tard..
Je suis de l'avis de gege... ce poteau au milieu de la cuisine c'est un handicap à toute modification d'aménagement futur...
Pour moi il me semble pas trop difficile de réaliser une poutre (qui passerait au dessus de l'évier (à voir renfort du linteau) et de mettre une poutre sur celle là "au dessus" du plancher (poutre surélevée) pour reprendre le coin du mur...
Même si le terrassement va débuté.. C'est toujours faisable... C'est juste une histoire que cette idée vous plaise ou pas!...
J'ai un doute sur la longueur de votre escalier... 3.00 me semble très raide! et c'est un escalier que vous allez pratiquer tous les jours!...
pour 2.70 m hauteur à franchir... il faudrait 15 hauteurs de marche à 18 cm hauteur... soit un giron compris entre 24 et 28 cm.
Si on prend 24 cm, il faudrait 14 x 24 = 3.36 m ! pour un escalier droit c'est jouable mais c'est raide!...
Si on prend 26 cm il faudrait 14 x 26 = 3.64 m !... cela serait mieux!
Dept : Gers
Désolée totot oui j'ai même pas encore commenté,je prend le temps de faire ça demain excusez moi je suis à la bourre ce soir. merci encore pour vos conseils.
Toto c'est vraiment une bonne idée ta proposition c'est vrai que ça permet d'agrandir la salle de jeux et de ne pas avoir les escaliers à proximité,
j'en ai parlé à mon homme mais il n'est pas chaud pour tout rechanger c'est dommage car comme j'ai dit plus haut pas envie d'avoir des regrets après,
je vais en parler à mon papa qui nous assiste dans les travaux voir ce qu'il en pense.
merci en tout cas d'avoir pris le temps de faire cette modif c'est sympa.
et merci aux autres personnes qui on aussi pris le temps de donner des conseils!
malybut pour l'escalier va falloir voir ça aussi merci pour le conseil! et pour la salle de jeux oui je préfére la fermer vu le paquet de jouets que j'ai à la maison ça risque d'être vite le champ de bataille! c'est vrai que le couloir fait perdre de la place.
Et le lit toujours sous la fenêtre ?
Exhibitionniste, peut être ?
Pour le lit devant la fenêtre oui il sera de l'autre coté c'est juste la personne qui nous a fait les plans qui l'a mis comme ça,c'est vrai que nous n'avions même pas fait attention à ça.Happy
Je suis complètement daccord avec toi toto! justement ce soir on attaque enfin le terrassement
je vais parler de tout ça à mon père car nous n'en sommes qu'au tout début de la construction donc il est encore possible de changer des choses.
par contre pour la salle de bain du bain au niveau de la douche est ce que si nous prenons une partie des wc qui sera transformée en douche ça ne sera pas trop petit pour mettre lave mains?
En cache depuis hier à 07h58
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
