Aide pour mon etage en PER
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.975 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je viens de finir l'electricité de mon étage et je me lance dans la plomberie...
Voici le plan de l'etage avec l'emplacement des sanitaires et des radiateurs...J'ai 4 attentes prévues dans le garage actuellement sur lesquelles je mettrai des collecteurs
Y a t il une logique de passage des gaines ou cela convient comme j'ai fait?
Je me pose des questions sur le diamètre du PER..
Un vendeur m'a conseillé de mettre du 16 partout afin d'eviter d'avoir des pertes de pressions lorsque qqn en bas tire de l'eau.....je ne vois pas pourquoi mais bon....
Ce qui me fait peur surtout en utilisant du 16 c'est que je souhaite sortir de ma chappe pour passer dans ma cloison sur rail métallique puis ressortir à l'endroit meme ou je veux alimenter en eau....du coup j'ai peur que le 16 m'impose un trop grand rayon de courbure ou qu'il soit difficile a courber.
Que me conseilleriez vous pour les diametres de PER pour mon installation?
Je sais qu'il existe des sorties de dalle mais existe t il des sorties pour le placo? J'ai vu des sorties qui se scellent mais ce ne doit pas etre bon pour lle placo
Dans la chambre 2 je compte positionner un radiateur vertical contre le coffrage en rail métallique que j'ai fait autour de mon conduit de cheminée en brique..Y a t il un risque que la température soit trop importante pour le PER?...
Merci de votre aide
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
bonsoir
effectivement le 16 c'est un peu epais. je ne m'en suis servi que pour la douche et entre la douche et la baignoire en 12 pas de difference notable.
Je crois qu'il vaut mieux avoir des grosses nourrices pour l'eau chaude que des gros tuyaux d'acheminement. Bien sur le tuyaux nourrice cumulus en 16 ou 20 c'est mieux
Les sorties a sceller dans le placo c'est casse pied.
Deja il y a un raccord, j'aime pas trop mais bon c'est obligatoire. De plus il faut bien fixer le per pour les sceller.
Comme je suis cochon j'ai tout fait a la mousse PU saignée et scellement. Si il y a du carrelage dessus No pb si c'est de la laque evite.
A propos j'ai vu une pince a sertir type Riquier/Saper Chinoise chez bricoman pour 150 euros.
Elle est moins trapue que la mienne mais a l'oeil semble aussi efficace.
N'hesite pas a poser des questions
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Oui, il existe des sorties de cloisons. Celle que j'ai se fixe avec des chevilles molly.
De : Sens (89)
mais elle n'est pas encastrée si ?
Salut
Je viens de regarder le diametre de mes attentes....sur lesquelles je mettrai mes nourrices...
Pour l'eau chaude et froide sanitaire.....c'est du cuivre de 18...
Pour le chauffage, c'est du 28...je crois...
C'est plus le 18 qui me chagrine...c'est pas un peu petit.....? Dois je le remplacer par un diametre plus important?
bonjour
le diametre des attentes en 18 c'est ok, c'est la taille de la nourrice qui compte aussi il y a plusieurs diametre.
Donc je prends quelles taille de nourrice?
au moins 1" pour l'eau chaude
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour!
jf!
Tu dis:
> au moins 1" pour l'eau chaude .
Il y a une chose là-dedans que je ne comprends pas. Pourquoi ce n'est que le diamètre de la nourrice qui compte? Pourquoi pas le diamètre de l'alimentation?
Dans mon cas, l'alimentation en eau chaude est assurée par une chaudière à gaz, mais je pense que cela ne devrait pas jouer. Bref, le diamètre de raccordement sur ma chadière est en 3/4". J'ai prévu donc utiliser du cuivre 22 entre la chaudière et la nourrice, ensuite des nourrices en 3/4". Avec cette solution, j'ai un diamètre intérieur 20 partout. Pourquoi faudrait mettre un 1" comme nourrice? Qu'est-ce que je gagnerais avec?
Merci d'avance,
jojo
bonjour
Il semblerait que si quelqun tire de l'eau chaude en meme temps que toi avec une nourrice plus grosse elle s"ecoule mieux dans les sorties. donc moins de phenomene de douche ecossaise.
Env. 20 message
Je reviens sur la question initiale.
Pour sortir de la dalle sans que le rayon de courbure soit trop important le truc c'est de faire venir le tuyau parallèlement au coté de la dalle. Tu n'auras ainsi aucun problème de rayon de courbure.
Je ne sais pas si j'ai été clair ?
Yann
euh....parallèlement au coté de la dalle... Huh
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
