Devis cuisine Socoo'c et Schmidt
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 73.747 fois
7
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Schmidt
Schmidt
33 avis 80 récits
Super bloggeur Env. 200 message Kervignac (56)
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons fait pas mal de cuisinistes et nous en avons selectionné 2 qui semblent avoir le mieux répondu à nos attentes. (On a également éliminé les marchands de tapis qui nous ont fait leur jolie sketch)
Nous avons un budget de 5000 euros sans électro (nous les prendront soit sur internet soit chez concept achat un magasin qui fonctionne avec les C.E d'entreprise dont celui de ma femme)
Ces 2 cuisinistes sont-ils comparables par leurs qualités ? Schmidt nous semble de meilleurs qualité mais nous regardons cela avec des yeux de novice.
Socoo'c fait des caissons de 18 mm en 750 kg/m2 et schmidt du 19 mm en 750 kg/m2. Ces 2 valeurs sont très proche, je ne sais pas si cela joue beaucoup.
Voici le visuel Socoo'c:
Visuel Schmidt:
Ne vous fiez pas aux couleurs, nous ne somme pas encore arrétés. Je pense que se sera soit meubles bas blanc et plan de travail noir avec colonnes grises puis mur derrière les meubles bas gris. Ou soit l'inverse donc meubles bas gris .....
Notre carellage sera blanc.
Ne pas se fier a l'électro sur les images même si je pense que cela se rapprochera beaucoup des visuels socoo'c.
Le prix de la Socoo'c est de 4000 euros avec les 600 euros de remise accordée compris car le magasin vient d'ouvrir il y a 15 jours.
Le prix de la Schmidt est de 5000 euros. Les 2 cuisines sont avec évier et mitigeur.
La composition des cuisines est la même à quelques détails près.
La Socoo'c n'a pas le tiroir à l'anglaise dans le casserollier du bas contrairement à la schmidt. Et elle n'a également qu'une étagère dans le meuble a double porte alors que la schmidt en a 2.
Les meubles ne font que 34 centimètres de profondeur dans la colonne du lave vaisellle sur la Socoo'c et 60 cm sur la schmidt. La schmidt a également un tiroir coulissant en bas de la colonne du four et pas la Socoo'c.
Enfin le plan de travail de chez Socoo'c fait 60 de profondeur et 62.5 chez Schmidt.
Nous sommes plus attirés par la Schmidt du fait du plus grand nombre de façades disponibles et de la sensation de meilleurs qualité lorsque l'on touche la matière des façades. Mais les 1000 euros d'écart font réfléchir !!
La différence de qualité vaut elle l'écart de prix selon vous ?
Les devis ne sont-il pas trop chers ? Merci par avance de votre aide.
De : Kervignac (56)
Bonsoir Slippers,
Très bien de comparer les qualités ! Je vote pour.
Petit rectif, Soccoc est en 700kg comme Schmidt mais cela ne change rien rien !
Par contre, va plutôt comparer la hauteur des meubles bas.
Soccoc 69cm, Schmidt 78cm.
+ autres détails... Analyse bien.
Et franchement avec ce que tu présente Soccoc devrait se positionner bien plus bas !
Attention aux offres qui peuvent paraitrent bien alléchantes sur des coups de remise CE par exemple.
Env. 700 message Puy De Dome
Désolé de te rectifier CR, mais les meubles bas du visuel Socoo'c sont en 83 cm (regarde le casserolier). En terme de qualité, Schmidt est au-dessus de Socoo'c. D'où leur écart de prix qui devrait effectivement être plus important à mon sens. Quoi qu'il en soit, les 2 cuisines dureront longtemps sans soucis. Quant au choix que tu dois faire, cela dépend de ce que tu souhaites acheter : un rapport qualité/prix (Socoo'c), un produit plus qualitatif (Schmidt). Bref, c'est un peu comme si tu nous demandais de choisir entre une Peugeot et une Audi.
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos reponses rapide !
C'est ma faute j'ai oublié de preciser que l'on a demandé a Socoo'c des meubles plus haut car je mesure 1.92M. Merci Alexandror Wink
Concernant les remises C.E C-R, oui je fais très attention. Je compare toujours les prix pour les memes références.
Maintenant comme les prix paraissent juste ( pas de remarque de votre part ) c'est a nous de choisir donc.
Je précise également que les prix sont sans la pose.
De : Kervignac (56)
En effet en meuble bas de 82.8cm de H là c'est placé en effet !
Autre précision Schmidt n'est pas plus qualitatif, ces deux marques sont tellement prochent que l'on ne parlera pas de différence de qualité.
Ok, donc ce qui les différencie c'est le choix de facade et de plan de travail. Par contre les meubles de Socoo'c sont plus haut mais il n'y a pas forcement plus de place car gagner de la hauteur n'est pas interessant je pense. Je ne pense pas empiller mes paquets de pates jusqu'en haut Tongue
La schmidt aura également a peu pres 2 metres de rangement en plus du au tiroir a l'anglaise et a l'étagere en plus dans le meuble de 90.
Dur dilleme que de choisir entre un prix (Socoo'c) et un choix beaucoup plus large (Schmidt).
En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses.
Edit: Par contre C-R, Socoo'c nous a bien dit que leurs caisson sont en 750 kg. Sans doute une erreur.
De : Kervignac (56)
slippers a écrit:Edit: Par contre C-R, Socoo'c nous a bien dit que leurs caisson sont en 750 kg. Sans doute une erreur.
Ils font erreur c'est du 700kg/m3.
Schmidt n'y est même pas, de souvenance le 750k n'existe pas pour une question de flexibilité/résistance.
De toute façon entre 700 et 750...
Oui c'est sur, du moment que la qualité est bonne des 2 cotés.
Bon ca ne m'aide pas a choisir ca Sad
De : Kervignac (56)
Si, si, le 750 kg/m3 existe. Il représente notamment un avantage de résistance à la flexion pour les tablettes intérieures de meuble de grande largeur (exemple tablette de 100 et 120 cm.)
Dept : Puy De Dome
Merci pour l'info Alexandror.
Donc il se peut que le vendeur ai raison.
De : Kervignac (56)
Je n'ai pas dit que le vendeur avait raison ! J'ai juste dit que le 750 kg existe (un de mes fabricants utilise cette densité de panneau)
Dept : Puy De Dome
Oui et je n'ai pas dit non plus que le vendeur a raison Tongue
De : Kervignac (56)
Env. 10 message Montauban (82)
Pour moi le plus important à regarder c'est pas l'épaisseur des panneaux mais c'est plutôt la mécanique.
j'ai constaté que c'est surtout la dessus que se faisais la différence entre toutes les fabrications ( mécanismes de charnières et des tiroirs).
Si j'ai un conseil à donner c'est de bien regarder ce point car c'est ce qui est le plus fragile dans un meuble.
De : Montauban (82)
max82000 a écrit:Pour moi le plus important à regarder c'est pas l'épaisseur des panneaux mais c'est plutôt la mécanique.
Bien d'accord max mais la longévité et bonne tenue de la mécanique dépendra aussi de la densité des panneaux
En fait c'est un tout !
Nous pensons prendre chez schmidt car le plus grand choix de facade est un gros plus pour nous.
Je ne sais pas si cela vaut la différence de 1000 euros entre les 2 cuisinistes mais du moment que l'on ne se fait pas arnaquer a 5000 euros chez schmidt ca va. Biggrin
De : Kervignac (56)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h44
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
7
