Pose panneau de doublage th38 sur pierre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.099 fois
Env. 10 message Compiegne (60)
Bonjour, nous allons attaquer l'isolation des murs en pierre de taille sur une maison datant de 1945. J'aurais aimé utiliser la pose de panneau de doublage th38 en 80 cm mais je ne vois aucune pose sur de la pierre sur internet , est-ce impossible? Cette méthode m'avais l'air beaucoup plus simple que la laine de roche ... Pouvez vous m'orienter sur le bon choix?
De : Compiegne (60)
Bonjour, nous allons attaquer l'isolation des murs en pierre de taille sur une maison datant de 1945. L'isolation exterieur etant trop cher pour nous, J'aurais aimé utiliser la pose de panneau de doublage th38 en 80 cm mais je ne vois aucune pose sur de la pierre sur internet , est-ce impossible? Cette méthode m'avais l'air beaucoup plus simple mais la pierre etant humide j'ai peur que le polyesthere pourrisse ... Pouvez vous m'orienter sur ce qui serait conseillé dans ce type de maison ...
De : Compiegne (60)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
cisa a écrit:Bonjour, nous allons attaquer l'isolation des murs en pierre de taille sur une maison datant de 1945. L'isolation exterieur etant trop cher pour nous, J'aurais aimé utiliser la pose de panneau de doublage th38 en 80 cm mais je ne vois aucune pose sur de la pierre sur internet , est-ce impossible? Cette méthode m'avais l'air beaucoup plus simple mais la pierre etant humide j'ai peur que le polyesthere pourrisse ... Pouvez vous m'orienter sur ce qui serait conseillé dans ce type de maison ...
Le polystyrène ne pourrira pas...la pierre quand à elle risque de se dégrader, le placo également.
Il faut commencer par résoudre le problème d'humidité, avant de savoir comment isoler.
Dept : Tarn
quelel epaisseur de pierre ? si tu attendais ..après avoir trouver et traiter l'origine de l'humidite ... car l'isolation par l'exterieur serait la meilleure solution pour garder l'inertie de la pierre à l'interieur et en aps manger sur la surface habitable tout en ne lesinant pas sur l'effiaccite de l'isolation
De : Rognac 13 (13)
En faite on pense poser un produit anti humidité sur le mur ... on pense que ca remonte naturellement par le sol qui est encore directement sur le sable (pas de chappe de beton ) pense tu que ce sera suffisant?
De : Compiegne (60)
Regismu a écrit:Bonjour
La pierre est d'environs 30 cm mais on se vois pas passer un hiver de plus a ce point dans le froid et des factures aussi élevées en chauffage, c'est énorme ... l'isolation est vraiment notre priorité quitte a perdre des centimetres ...
De : Compiegne (60)
Tu es ouf
cela remonte par le sol
avec du beton cela va remonter 5 fois plus car la croute de beton du sol fera couvercle et ton humidite remontera par le pieds des murs
resultat mur tres humide en hiver
salpetre placo pourris mais ce n'est pas le plus grave
avec une isolation interieure et mur humide plus condensation aux points froids (interupteur prise electrique etc) tu auras de l'eau
et si dehors il gele "epais"
en 10 ans tu auras degrade ta maison plus qu'en 200 ans
en clair si tu ne trouve rien c'est que cela ne se fait pas
pourquoi ?
Tu essaye de traiter/renover une maison en pierre de 1945 avec des techniques qui sont utilisé pour les villas de 1970
lit ceci stp : http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
Ca ne m'aide pas beaucoup tout ca: au lieu de me dire ce que je ne doit pas faire aidez moi a trouver l'ideal pour ma maison !!! en sachant que je ne peus pas l'isoler par l'exterieur !! Je suis entrain de laisser les murs sécher naturellement et je ne poserez pas de produit dans ce cas quitte a refaire l'isolation d'ici 10 a 15 ans mais va bien falloir que j'isole je laisserai au moins 2 cm pour que le mur respire et on m'a conseillé la laine de chanvre qui suporte mieu l'humidité ... Ensuite pour le mur j'ai eu un autre avis qui m'a dit que c'est parce que l'ancien proprio n'avais pas laissé la pierre respirer par un vide d'air qu'elle a pris l'humidité donc peut être que ca n'arrivera plus ... Pour le moment je pense que c'est la meilleur solution ... si vous en avez de meilleurs n'hesitez pas sinon merci a tous pour votre aide .
De : Compiegne (60)
Il faut empecher l'humidité de remonter dans les murs, impossible de dire comment sans en savoir plus........bientot on va lire des messages sur le forum "docteur je suis malade, donnez moi des médicaments" Sad
Dept : Tarn
Pourquoi pas d'isolation par l'exterieur ? ..Unsure
De : Rognac 13 (13)
Etant moi-même propriétaire d'une résidence secondaire en pierres (mais pas de taille), je comprends le Pb, mais il faudrait mieux identifier l'origine de l'" humidité", voir le type de pierre.
A l'extérieur il y a des signes ??? A l'intérieur des enduits ???
N'est ce pas tout bêtement de la condensation ??
Un manque d'aération au cours des derniers mois (années)
Sinon, il y a des produits à injecter pour faire barrière aux remontées.
De : Lyon (69)
Et la laine de chanvre supporte TREs mal l'humidite
le chanvre pourri et degage une odeur comparable a celle de l'ensilage
on ne peux pas te dire comment faire cela depend de la maison
en pratique c'est humide
donc chercons la cause
condensation ou remontée
pour le savoir tu prends un sac plastique transparent et tu le scotch sur la zone humide
tu verras apres si les gouttes sont sur la face interieure du sac ou a l'exterieur condensation
faut verifier toutes les sources d'humidite possibles
trottoir contre pente gouttieres canalisations drains eventuels ruisselement etc
la nature de l'enduit exterieur
et une lame d'air ventilé n'est pas une solution pour un mur humide
Des photos ?
De : Rognac 13 (13)
Je pense que ce n'était que de la condensation car quand on a retiré le vieu placo il y avait des champignon sur le mur, on l'a complètement nettoyé et maintenant il seche de jour en jour alors qu'il pleut constament dehors donc j'en déduit que ca dvait etre la condensation ... Le mur ne semble plus etre humide maintenant ...
De : Compiegne (60)
Regismu a écrit:Pourquoi pas d'isolation par l'exterieur ? ..Unsure
J'ai pas les moyens financiers d'entreprendre une isolation par l'exterieur
De : Compiegne (60)
patatoche a écrit:Il faut empecher l'humidité de remonter dans les murs, impossible de dire comment sans en savoir plus........bientot on va lire des messages sur le forum "docteur je suis malade, donnez moi des médicaments" Sad
Vaut mieu ca que des docteur j'ai ca alors qu'on en sais rien !! Je suis novice et n'y connai rien c'est pourquoi je viens demander des conseils !!! Je ne sais pas exactement pourquoi c'été humide je donne les symptome justement en esperant que des personnes qui s'y connaissent sachent me répondre !!
De : Compiegne (60)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 22h09
Devis rénovation de maison
