Membrane d'étanchéité a l'air
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 21.612 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Dans le cadre d'une construction d'une maison BBC (PC signé en 2012 donc sous RT 2005) , le constructeur prévoit d'isoler les combles nonaménageable par la projection d'une laine minérale (SUPAFIL).
La construction est dans le puy de dôme à 800 m d'altitude.(neige et pluie)
La notice prévoit un écran sous-toiture par-pluie HPV coté extérieur sous l
es tuiles (DORKENDELTA-VITAXX)mais il n'est pas prévu de membrane pare-vapeur continue d'étanchéité à l'air a l'intérieur des combles sous l'isolant(par-vapeur) au niveau du faux plafond.
Le constructeur m'indique que ce n'est pas nécessaire pour le test étanchéité et c'est
un surcout.
Le cahier des prescriptions techniques (CPT 3560 - art 4.1.1) impose pour l'isolation des combles perdus (et aménageables) à base de laine minérale une membrane continue d'étanchéité à l'air.
Cette membrane est-elle obligatoire en neuf dans mon cas et dans ce cas dois-je l'imposer au constructeur ?
Son rôle est-il important pour le test d'étanchéité à l'air?
Merci pour votre réponse.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Obligatoire effectivement et incluse évidemment gratuitement (puisqu'obligatoire) dans ta construction si elle doit répondre à la rt2012 (PC après le 31/12/12)
Ton constructeur le sait et essaie de te faire passer une pillule vu que c'est super chiant à poser !
De : Autour De Nantes (44)
Env. 700 message Haute Garonne
Il faudrait que je vérifie ce point mais je crois que je n'en ai pas eu non plus lors de ma construction en 2010 (comble isolés en ldv soufflée), quel est l'impact sur l'isolation de ne pas avoir ce pare vapeur?
Env. 400 message Haute Garonne
bed a écrit:Il faudrait que je vérifie ce point mais je crois que je n'en ai pas eu non plus lors de ma construction en 2010 (comble isolés en ldv soufflée), quel est l'impact sur l'isolation de ne pas avoir ce pare vapeur?
La laine minérale posée sans bon pare-vapeur ou par-air est rapidement abimée. Sûr tout le niveau des combles; Good Bye l'étanchéité.
Dans le puy dôme, je vous conseille de changer rapidement le constructeur!
Cdt
Photographe Env. 3000 message Rhone
Sauriez-vous ce que ce CPT 3560 préconise lorsqu'il s'agit de ouate insufflée ?
Merci d'avance !
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J en connais pas beaucoup qui ont une pare vapeur continu dans les combles .
Nous on l a posé nous meme pour une meilleure étanchéité a l'air et car pour la ouate c'est quand meme mieux qu il y ait un pare vapeur tout comme un pare pluie cela protege de l humidité dégagé par les habitants , qur les murs ce n est obligatoire que en zone de montagne il me semble .
Pourquoi j en ai mis un ?pourquoi moi meme? Pour limiter le coût mais aussi pour etre sûr que le travail soit soigné bien fait que cela soit scotché de partout car un pare vapeur doit etre co ti u sinon inéfficace et c'est de l'argent jetté par les fenetres..
Et qui peut le plus peut le moins.
Car si on veut le mettre apres c'est plus galere je pense . Et pour la qualité de l isolation et de l etanchéité à l'air je n'avais pas envie d'avoir des regrets par la suite car c'est souvent trop tard.
Après on arrive tres bien a des resultats d'étanchéité a l air correct sans , tout dépend du niveau d'exigence que l'on souhaite . Pour la rt 2012 ca peut aller pour le passif ou pour mettre une double flux cela risque dde ne pas le faire
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 400 message Herault
Ce n est pas le même avis que j ai eu de mon thermicien et de plusieurs personnes au sujet de la membrane.
Le thermicien m a assuré que l étanchéité à l air du moins les produits pour les murs ou une membrane dans les combles perdu n est pas nécessaire si le travail est bien fait.
Qu une maison sans ce produit peut être plus efficace qu avec.
Dept : Herault
Je ne parle pas pour les murs , je parlais juste pour le plafond. Y en qui ont de l'air des combles qui passe par le doublage , faut aussi ne pas oublier que la fonction premiere est le pare vapeur tout le monde appelle cela membrane mais c'est simplement un pare vapeur pour eviter que l eau de la vapeur bousille l efficacité de l isolant . Tu peux mettre juste le parevapeur jusqu a la brique au plafond . Apres chacun fait ce qu il veut .suffit de voir le dtu pour le plafond il me semble bien qu il est mentionné pare vapeur
Pour l etancheité a l air de maisons avec combles certains mettent le plafond jusqu au murs aussi certains ne mettent que des boitiers elec etanches , donc effectivement cela ne sort pas mais l air peut circuler derriere le placo aussi et c'est pas top
Plein de techniques existent apres faut voir celle qui parait la plus durable la plus facile a mettre en oeuvre , le bon rapport qualité prix etc pour chaque chantier
À priori, il va falloir percer l'écran sous toiture hpv pour insuffler la ouate Crying
Je ne sais pas si ça se passe tjrs ainsi...?
Nous qui pensions rajouter de la ouate plus tard, ça me parait compromis...
Alors je me demande si le pare-vapeur, c'est fichu si pas prévu au moment du plafond Huh
On peut mettre le pare vapeur. Au dessus des rail , mais tjs avant de souffler , certains installateur le font en reno je crois .
Pour l ecran hpv c'est pas grave suffit de faire un patch apres qui recouvre par dessus bien scotché non ?
Pour acceder aux combles on a mis une trappe dans le plafond du garage .
Il me semble qu'on a une trappe dans le plafond du garage aussi, où il y a 260 de ldv en rouleau...
J'ai lu dans un autre post que tu pensais augmenter ton épaisseur de ouate patito ???
Est-ce que tu l'as fait ?
Est-ce que la ouate ne peut être insufflée par la trappe du garage ?...suis sûre que les plaquistes n'ont pas mis de pare-vapeur en-dessous de la ldv du garage ^^
Il faut décidément que j'attrape le cdt pour répondre à ces questions-là qui commencent à me tarauder...
Je me tate pour l epaisseur pas envie de mettre l argent par les fenetres , cela ne sera pas dessuite en tout cas .
Suffit de monter par les combles par la trappe avec le tuyau et laisse la cardeuse dans le garage . Le poseur de ouate a installé des planches sur les fermettes pour faciliter la circulation ...
D après le thermicien le placo est hydrofuge et avec un joint acrylique tout autour il est étanche a l air etc.
Nous avons plutôt pris le partie de faire l étanchéité sur les murs qui remonte sur le placo du plafond comme cela reste étanche
Par contre vous mettez de l isolation sous le plafond du garage ?
Pourquoi ?
Dept : Herault
J ai mis juste de la laine de verre , offerte par le plaquiste . , pas isolé les murs.
Pour éviter les dortes chaleurs de l ete qui vient du toit et que le garage ne soit pas une etuve en plein été ..
La brique des murs apporte l'inertie et garde un peu la fraicheur
fidjana a écrit:D après le thermicien le placo est hydrofuge et avec un joint acrylique tout autour il est étanche a l air etc.
Pourquoi ?
Le placo n'est pas hydrofuge il est permeable a la vapeur d'eau
Les placos vert de salle de bain evite le pourrissement du placo ou les moisissures il me semble . Le joint acrylique entre brique et placo j' ai fait cela aussi
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h38
