Talus à aménager
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.564 fois
Bloggeur Env. 80 message Haut Rhin
Bonsoir tous le monde,
Voilà j'aurai besoin de vos avis, nous avons un talus assez raide derrière la maison et cet hiver avec la neige, le gel et le dégel ça a pas mal raviné donc nous devons trouver une solution en premier lieu nous avons pensé à des gabions ou un filet anti-éboulement ou bien encore laisser tel quel pendant 1 an ou 2 et voir si la nature reprend le dessus.
Evidemment nous avons fait venir plusieurs paysagiste mais vu la conviction de ces messieurs (4 en tout) nous avons laisser tombé en clair on a jamais eu de devis.
merci d'avance
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
pour relancer un peu le sujet, je vais y apporter des informations complémentaires
donc comme on le vois sur les photos, il s'agit d'un premier talus de 20 m de long de 1.8 de haut sur lequel j'ai mis des géotextiles biodégradables contre le ravinement avec une pente de près de 70°
(ouais quand même)
puis une sorte terrasse de 17 ou 18 m de long relativement plane, et après un talus d'une quinzaine de m avec des hauteurs de 3.5 a 4 m sur certains endroits avec une pente de 60 a 70°
je ,pense mettre du géotextile biodégradable et replanter sur la partie terreuse, et le reste plus rocailleux et assez vertical j' envisage les gabions mais bon... c' est pas une solution qui m'enchante
si il a des spécialistes n'hésité pas, toutes suggestions est la bienvenu!!
cordialement
Slt,
juste quelques réflexions perso:
- les gabions, c'est efficace et ça peut être joli; mais avec ces hauteurs et ces longueurs, tu risques d'en avoir pour une certaine somme...
- un talus planté, ça peut être magnifique, varié, variable selon les saisons et on peut changer les choses à tout moment... certes, une pente de 70°, c'est un peu raide, mais si la place ne manque pas, il suffit de descendre la terre du haut pour avoir une pente moins raide; si la place manque en bas, un simple tracto pelle peut retirer de la terre en haut, et s'en servir à adoucir la pente du deuxième talus; 2 ou 3 heures de tracto-pelle font déjà un gros travail pour pas cher.
- avec deux talus un peu adoucis et une plate-forme intermédiaire, on a une base intéressante pour diverses plantations qui retiendront la terre, décoreront, fleuriront, et constitueront un espace de promenade intéressant; d'autant plus que rien ne t'empêche d'y ajouter plusieurs aménagements plus ou moins conséquents, type escalier rustique, murets, rocailles, plate-formes ou autres, selon tes goûts.
- le choix des plantes, arbustes et arbres dépendra de l'exposition et du sol, et de tes goûts; mais de nombreuses plantes existent pourvues de systèmes racinaires puissants capables de stabiliser un talus...
En fait, tu as de la chance d'avoir un terrain accidenté, qui rompt avec la monotonie des éternelles pelouses avec massifs de rosiers; j'espère simplement que ces talus sont exposés au sud, tu auras en plus un micro-climat intéressant...
De : Arzal (56)
Slt bardal,
effectivement ajouter de la terre pour aténuer la pente du talus est une solution envisageable, mais pour des contraintes technique je ne peu pas faire appel à un tracto pelle
pour cause d'accesibilté, notamment des enrochements ainsi que le grillage de la cloture et des talus que j'ai aménager à l'avent
j' ai vu un systeme d'alvéole a remplir de terre qui pourrait etre une solution dans mon cas, sa permettrait d'adoucir la pente du talus et surtout retenir la terre, et apres une toile biodegradable par dessus,
et plantation de cotoneaster, juniperus et autres lierres
attention aux photos, elles sont assez trompeuse, du fait que ça pas l'air impressionnants mais en réalité sa fait quand même de sacré volume (hauteur, largeur, inclinaison de pente)
+1 pour pour bardal
Il faudrait adoucir les talus et les aménager en paysager...Pour les stabiliser vous pouvez mettre du géo-paillis (toile de paillage en polyéthylène et polypropylène tissée ) ou le mieux de la toile de jute ou de coco plus épais ....
Peut etre pas un tracto-pelle mais une mini-pelle sur.....Ensuite vous pouvez planter ce qui vous plait...
De : Lourdes 65 (65)
Photolover Env. 7000 message
Je doute fort qu'une simple toile de paillage stoppe le ravinement de ce talus.
Vu la pente et la hauteur, je crois qu'il vaudrait mieux faire appel à un bureau d'étude pour évaluer les risques, car là çà dépasse un peu les compétences du paysagiste.
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Bonsoir
Vu la pente, je crois qu'il vaudrait mieux faire appel à un bureau d'étude pour évaluer les risques, car là çà dépasse un peu les compétences du paysagiste.
Je ne dis pas le contraire Liz, mais ça le stabilisera....Le fait de les adoucir, celà limitera le ravinement qui est dû au ruissellement..
Faire appel à un bureau d'étude et aussi une solution...
ddm a écrit:
Liz a écrit:Bonsoir
oui peut être, mais l'auteur du post dit qu'il y a une hauteur de 1.80m et parfois de 3-4m par endroit .. c'est pour çà qu'il me semble indispensable de voir avec un bureau d'étude, selon la topologie du lieu et le ravinement çà peut se dégrader très vite si on se contente du minimum .. après c'est plus difficile à réparer quand il y a catastrophe.
Ne pas oublier aussi qu'un propriétaire est responsable des eaux pluviales qui tombent sur son terrain .. surtout lorsqu'on est en zone de sismicité 3, moyenne certes, ou sur un terrain pouvant être sujet à des glissements ou inondations
+1 Liz..
Reste à savoir si l'écoulement est le fruit d'eaux superficielles ou souterraines...Wink
Photographe Env. 200 message Nice (6)
Nous sommes dans le même cas, mais notre talus qui se trouve au dessus d'un mur de soutainement, que dis- je, notre FALAISE, fait 4 à 7 mètres... Pente quasi inexistante.
Nous avons fait appel a une etp de travaux publics qui nous a posé des fascines en chataignier à la base du talus avec un retrait de 1 m pour faire un piège à bloc. Nous allons ensuite installer des grillages pour falaise ( et oui pas le choix...) sur lesquels nous allons faire grimper des bougainvilliers.
Ensuite nous allons prier pour que ca suffise...
De : Nice (6)
Voici ce que ca donne:
Il exite aussi des fascines/ retenues de terre toute prête chez LM. Nous en avons acheté une 20taines pour niveler une légère pente. Pin traité, que nous avons quqnd meme goudronné + bidim coté terre
De : Nice (6)
Sacré talus que vous avez là....
Veloute06 a écrit: Il exite aussi des fascines/ retenues de terre toute prête chez LM. Nous en avons acheté une 20taines pour niveler une légère pente. Pin traité, que nous avons quqnd meme goudronné + bidim coté terre
Retenue de terre toute prête de chez LM
Au risque de vous décevoir, les éléments ici présent sont plus destinés à un aménagement paysager que principe de retenu des terres. L'ancrage dans le sol est trop superficiel pour qu'il retienne un ébouli un affouillement ou un ravinement...Si l'entreprise de TP vous a dis celà, il se sont moqués de vous....
Aucune etp ne s'est moqué de nous vu que comme je l'explique NOUS avons acheté ses retenues de terre pour faire nous meme de l'aménagement paysager sur un faux plat situé sur une autre partie du terrain. C'était simplement pour l'informer qu'il existe aussi des solutions "toutes prêtes". Après charge à lui de trouver les dimensions qui conviennent.
La solution la plus adaptée pour qwarq si il choisi de faire des fascines est de les réaliser lui meme...c'est ce qui a été fait pour nous. Les piquets utilisés sont en de diam 12. On vient d'essuyer 2 tempetes en 10 jours sur Nice, ca n'a pas bougé malgré ces conditions météo exceptionelles
De : Nice (6)
Au temps pour moi Veloute06, j'ai du lire en diagonale Crying
effectivement veloute06, ont est dans cas relativement similaire
l'idée des fascines peut être une solution à étudier mais une question se pose sur sa longévité ?
(pourriture des piquets et moissisures des panneaux eux mêmes ?)
tu pense mettre du grillage à falaise sur ton talus, songe aussi aux géotextiles biodégradable c'est pas mal aussi !
j'en ai poser sur ma premiere partie de talus en bas de la plate forme, sa fait deux ans que je l'ai poser, et c'est relativement nickel!
surtout avec les deux dernier hiver/printemps qu'on a eu
cordialement
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h47
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
