Etanchéité toit terrasse et isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.913 fois
Env. 80 message Montpellier (34)
Ayant fait une toiture plate protégée par un complexe bi-couche sur une isolation de 100mm de polyuréthane (R=4), je voulais savoir s'il y avait un risque de condensation en rajoutant 100mm de laine de verre dans le faux plafond, afin d'obtenir un R de 6.
Est-ce le jeu en vaut la chandelle ? (passer d'un R de 4 à un R de 6)
Est-ce que le fait de ventiler le faux plafond peut aider à ne pas avoir de condensation ?
Merci pour vos conseils.
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Oui tu as un risque de condensation.
Je ne pense pas que le fait de ventiler entre les deux isolants soit très productif. Tu vas faire rentrer de l'air de l'extérieur sous l'isolant polyuréthane, air dont tu souhaites t'isoler. Ton isolant polyuréthane ne va plus servir à grand chose.
Tu peux te prémunir de la condensation avec une laine de verre avec pare-vapeur, assure toi bien de son étanchéité en la posant.
De : Estrées (59)
Bob l'étancheur a écrit:Bonjour,
Salut Bob,
Merci pour tes conseils.
J'ai finalement supprimé la laine de verre pour éviter les problèmes de condensation et j'ai aussi laissé tombé l'idée de ventiler pour les raisons que tu évoques plus haut !
En fait, j'ai un R=4,78 avec :
Plaque de platre = 1 cm
Vide = 30 cm
Béton = 20 cm
Polyuréthane = 10 cm
J'habite dans le Sud de la France, qu'en penses-tu ?
Ca me paraît suffisant. Idéalement, essaie de monter l'épaisseur d'isolant à 120mm (R de 5.1 rien que pour l'isolant), comme il se pose toujours en une couche ça ne fait pas un surplus énorme.
Tu es sur une construction neuve ? Le R=4.78 te permet de respecter les prescriptions pour la RT2012 ?
De : Estrées (59)
Bob l'étancheur a écrit:Ca me paraît suffisant. Idéalement, essaie de monter l'épaisseur d'isolant à 120mm (R de 5.1 rien que pour l'isolant), comme il se pose toujours en une couche ça ne fait pas un surplus énorme.
Je ne peux pas, car l'isolant est déjà posé...
Je ne suis pas en RT 2012 car j'ai déposé mon permis avant le 31 Décembre.
Pour comparaison, je travaille beaucoup en réfection (donc pas de RT2012) dans le nord de la France, et on demande en général des R compris entre 4 et 5 pour les isolants. Donc avec 4.78, ça me paraît bien.
De : Estrées (59)
En cache depuis avant-hier à 12h58
