Chape liquide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.612 fois
Env. 80 message Sologny (71)
J'ai refais mon salon, il fait 25 m2. Toute la maison est en plancher chauffant eau basse température géothermique. La partie salon était restée en radiateurs, j'ai donc posé l'isolant et les serpentins de tuyau. Aujourd'hui il me reste a couler une chape pour recouvrir ceux-ci. Il me faut que 1500 litres de chape liquide?, si je fais venir une toupie spéciale chape, ça me coute un bras. Quelqu'un sait il si on peut la faire à la bétonnière et ce qu'il faut mettre dedans?
Je pense qu'il faut un fluidifiant à béton, que du sable mais quelle granulométrie? quel dosage ciment? Et faut il pulvériser un produit de cure avant ressuyage en sachant que je vais coller un carrelage.
Est ce faisable ou pas? Et au niveau cout cela vaut-il le coup?
Merci pour vos réponses. Didier
De : Sologny (71)
Env. 10 message Seyssel (1)
Salut Didier,
je me retrouve dans la même situation (28m2) et ça me fout les boules de lâcher 1600€ pour une chape alors qu'il y en a aux max pour 400€ de produits si je la fais moi même avec ma bétonnière.
tu as pu trouver une solution?
pierre
De : Seyssel (1)
Salut,
J'ai trouvé la solution, mais la mise en œuvre était trop compliquée pour moi. La chape était a l'étage. J'ai finalement fait livrer de la chape fibrée par la centrale de Macon en tirant un peu le prix, si on peut dire. Quand même 800 euros, mais mise en place est préparation par moi. Si tu veux plus de renseignement, demandes moi.
Cordialement. Didier
De : Sologny (71)
Merci Didier, 800 €, ça fait déjà pas mal mais le déplacement de la pompe...
Pour la mise en oeuvre, tu étais seul? Tu avais posé des repères ou seulement le laser? Barre à débuller? Tu as sprayé un produit de cure anti-retrait?
Est-ce que dans l'ensemble ça a bien marché ou as tu galéré? Et sur quoi?
pierre
De : Seyssel (1)
La chape est livrée avec un camion spécial toupie et pompe avec tuyau petit diamètre(comme une machine à enduire) donc 800 euros c'est tout compris. la préparation que j'ai faite: niveau au laser, trépieds de repère au laser, bande périphérique de désolidarisation. Mise en œuvre: mise en place, débulleur, passage produit de cure. Et c'est tout. Je possède laser, débulleur, pulvérisateur qui résiste au produit.
De : Sologny (71)
Oui, j'avais compris pour la pompe, je signalais simplement que c'était ce qui faisait grimper la facture.
J'ai encore du mal à me décider...
Merci pour les infos.
pierre
De : Seyssel (1)
Le principal souci pour faire la chape à la bétonnière, c'est le dosage. Assez d'eau pas trop car fissurations au séchage, ajouter les deux adjuvants: plastifiant et liquéfiant et aussi le transport de la bèto. au lieu de coulage, au seau. Pour un chauffage au sol pas le droit à l'erreur, sinon il faut tout refaire. As tu le matériel ou peux tu l'emprunter?
De : Sologny (71)
J'ai une bonne bétonnière (400 litres), un accès direct au chantier en rdc par la terrasse, je peux apporter les matériaux avec mes remorques et installer l'ensemble devant la pièce concernée, pas de pb de ce côté là.
La question est effectivement de trouver les bons produits, le bon dosage et de malaxer correctement le tout car les notices d'emploi du fluidifiant préconisent une rotation plus rapide de la bétonnière après l'incorporation du produit et la mienne tourne à vitesse constante.
J'avais proposé à un maçon de tout lui préparer afin qu'il n'ait qu'à faire la mise en oeuvre de la chape mais il n'a pas voulu entrer en matière, disant qu'il avait eu une galère et ne tenait pas à renouveler l'expérience. Mais avait-il les bons produits???
La question est quels risques cela comporte? Est ce que qqes micros fissures peuvent avec le temps transformer ton sol en relief jurassique? Ou est ce une angoisse de maniaco-dépressif ne supportant pas l'idée que le sol soit fendu sous son beau carrelage?
De : Seyssel (1)
Salut Pietro01,
Qui dit fissures dit risque que ça bouge une fois le carrelage posé et donc faire fissurer le carrelage. Si trop de fissure, risque pour les tuyaux de chauffage si tu mets un plancher chauffant. Pour la rotation de la bétonnière tu peux trouver la solution avec une a moteur thermique. Pour le personnel, il faut être plusieurs, tandis qu'a la toupie, tu peux le faire seul sans soucis. Bon dimanche
De : Sologny (71)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
