Temps d'arrivée eau chaude à l'étage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.987 fois
Photographe pro Env. 2000 message Neuville Sur Saone (69)
Nous avons une maison de 125m² R+1, chauffage + ECS par PAC AMZAIR BBC Silenz Duo. La maison a été livrée il y a 10 jours, la PAC n'est en service que depuis 3 jours.
NOus avons noté depuis le début (l'ECS ne fonctionnait que sur la résistance du ballon car la PAC ne fonctionnait pas) et aussi depuis que la PAC fonctionne a 100% que l'eau chaude à l'étage met un temps incroyable à arriver.
Je suis obligée de faire couler l'eau un temps interminable (je pense pas loin d'une minute) pour que l'eau chaude arrive... Je trouve ca un peu abusé, quelqu'un aurait-il des idées de ce qui peut causer ce soucis ?
Voici les plans d'éxécution de la maison :
Plan du RDC
Plan de l'étage
Si il y a problème, on contactera le constructeur bien entendu !
Merci d'avance
"Il ne te reste plus qu'à fournir un entrainement militaire à ton chat pour lui apprendre à ramper dans ton futur puit canadien !"
Restons zen !
De : Neuville Sur Saone (69)
Membre utile Env. 1000 message Montenescourt (62)
Où se situe votre ballon par rapport à la sdb de l'étage ? je pense que forcément, plus le chemin est long à parcourir, plus le temps d'arriver est long lui aussi...
De : Montenescourt (62)
C'est pour cela que j'ai posté les plans : le ballon est dans le cellier
Restons zen !
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
à priori, vu les distances (une dizaine de mètre) ça ne paraît pas anormal.
Pour pallier à ce problème, il aurait fallu mettre un circulateur afin que de l'eau chaude soit en permanence dans les conduites.
Cordialement,
ChachaMax
Dept : Meurthe Et Moselle
Je vois, merci beaucoup !
Pourquoi cela n'est pas mis d'office a partir d'une certaine distance entre le ballon et les arrivées ?
Combien cela coute-t-il de le faire installer maintenant ?
Je ne suis pas regardante, mais d'un point de vue écologique, c'est quand meme vraiment pas terrible Dry
Restons zen !
Aucune idée du prix, je ne suis pas plombier. Techniquement, je pense qu'il s'agit d'une petite pompe (moteur électrique donc) qui fait circuler en permanence l'eau chaude entre le ballon et le collecteur. Ce qui pour avantage que l'eau chaude est disponible immédiatement aux robinets (bien entendu, tout dépend encore de la distance qu'il y a entre le collecteur et le robinet final). L'inconvénient et que ça refroidi l'eau du ballon puisque l'eau refroidie des canalisation retourne dans le ballon. Du coup, je ne suis pas certain que, d'un point de vu coût, ce soit si avantageux que ça (prix de la pompe de circulation + installation + prix de l'électricité permettant d'alimenter le moteur de la pompe de circulation + coût de l'énergie permettant de rechauffer l'eau du ballon à mettre en regard du coût de l'eau gaspillée). D'un point de vu confort, c'est certain que c'est top.
Cordialement,
ChachaMax
Finalement ce n'est pas tant le confort, mais ca me fait vraiment mal au coeur de laisser couler autant d'eau quand je demande de l'eau chaude Unsure
Mais effectivement, si c'est pour que ca me coute 2000€, c'est pas le moment et ca fait un peu c....r. J'vais mettre un sceau ou un arrosoir dans ma salle de bain, au moins l'eau servira a quelque chose W00t
Restons zen !
Et merci de la réponse Blush
Restons zen !
Env. 300 message Aubagne (13)
Avez vous une bonne pression : 3 à 4 bars?
Avez vous des limiteurs régulateurs de débit installés sur les bec des robinets, à la place des mousseurs ?
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
De : Aubagne (13)
Env. 40 message Calvados
J'avais le meme probleme chez moi, 3 plombes pour avoir de l'eau chaude a l'etage
j'ai finit par faire rajouter un ballon de 50l a production instantané etle probleme a ete resolu
je ne me souviens pas du prix (c'etait il y a 10 ans mais ce n'etait pas bien cher)
Dept : Calvados
Env. 2000 message Gironde
1 minute pour 10 mètres ça parait quand même anormal.
juana a écrit:1 minute pour 10 mètres ça parait quand même anormal.
Je suis d'accord avec toi Juana mais je pense que Nalah69 a exagéré et les 10 mètres que j'ai calculé sont également calculé grosso modo ; c'est peut-être 12 mètres.
Au final, c'est peut-être 30 secondes qu'elle doit attendre ; 30 secondes ça paraît long quand il s'agit d'attendre.
L'eau circulant en moyenne à 1m/seconde dans les conduites de distribution interieures, la normale serait d'attendre 7 ou 8 secondes,
et pour cela il est conseillé de ne pas dépasser 8m entre le CE est le point d'eau le plus éloigné.
Si c'est 30 secondes ou 1 minute pour une salle d'eau à 10m, le probleme vient d'ailleurs.
De : Loire (42)
Photographe Env. 800 message Isere
C'est intéressant tout ça, dans notre cas les robinets et mitigeurs sont à 5-6 mètres du chauffe eau et on doit patienter au moins 30 sec pour avoir de l'eau chaude.
Greg
Dept : Isere
CAM4293 a écrit:L'eau circulant en moyenne à 1m/seconde dans les conduites interieures, la normale serait d'attendre 7 ou 8 secondes, et pour cela il est conseillé de ne pas dépasser 8m entre
D'accord avec toi CAM4293 mais c'est pas parce que l'eau parcourt vite la distance qu'elle réchauffe vite le tube PER (ou autre).
Je ne connais pas la configuration de Nalah69 mais imaginons qu'elle ait un collecteur à l'entrée de la salle de bain à l'étage (sous la baignoire par exemple). Je suis sur que si elle prend une douche puis qu'en sortant de la douche elle ouvre un robinet pour se laver les dents (par exemple) elle aura de l'eau chaude instantanément.
Nalah69, sais-tu si tu as un collecteur dans la salle de bain 1 ou 2 ? Est-ce que le scénario que je décris est réel ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
