Avis maçonnerie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.062 fois
un ami fait construire sa maison (rdc + 1 étage). La maçonnerie étant terminée je me suis rendu sur le chantier et certaines choses me paraissent suspectes. N'étant pas du métier, j'aimerais avoir vos avis.
Porte de garage (3 mètres) :
Porte d'entrée :
Poutre centrale :
Cette poutre ne devrait-elle pas être d'un seul bloc ? la partie droite repose sur environ 3cm sur le pilier central et celle de gauche seulement sur 1cm avec un amas de ciment au centre...
Plafond :
A gauche un parpaing unique complètement trempé et cassé qui commence à s'effondrer. De plus dans le garage les parpaings ne sont pas bien alignés, ne laissant pas un plafond lisse.
Toutes ces fissures et parpaings cassés vous semblent-ils acceptables ? Mon ami a reçu la facture de maçonnerie et attend la visite du maître d'oeuvre avant de payer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 600 message Valence (26)
Pour la poutre - sa semble correct
Pour le hourdis cassé- C'est pas un drame
Par contre les linteaux (au dessus des portes) sont suspect .
le montage des agglos aussi est suspecte. la première photo m’interpelle. On dirait qu'il à mis des petits bout d'agglo pour soutenir le linteau...
De : Valence (26)
Salut
"J'ai l'impression qu'il à voulu réaliser une voute avec des agglos creux. "
lol, je pense que c'est la photo qui donne cette effet, le parpaing du centre c'est la decoupe d'une brique linteau ou le beton à coule.
". On dirait qu'il à mis des petits bout d'agglo pour soutenir le linteau"
ils ont du disquer les parpaings monter pour faire linteau edit : qu'oi que la 1er photo c'est bizarre peut etre une brique linteau monté droite !?
le travail est pas propre mais sinon RAS sur les photos
par contre tu parle d'un linteau de 3metre dans des briques linteaux sa commence a faire juste surtout si sa supporte un plancher beton et tout ce qui s'ensuit...
Oui c'est ce qui m'interpelle aussi. Les linteaux du garage et porte d'entrée supportent un plancher béton. On a l'impression de matériaux récupérés sur d'autres chantiers qui ont servis à construire cette nouvelle maison...
Pour la poutre, vous supposez donc qu'il y a bien des "fers" tout du long ? Pas de risques d'effritement ?
J'ai encore 2 photos qui peut-être vous intéresseront :
Coin gauche du garage :
Trou béant dans le pignon droit près sous la poutre centrale :
Dès que je retourne sur le chantier, je prendrai plus de photos et remplirai le maisonscope pour plus de détails.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Env. 80 message Sologny (71)
Un liteau de 3 mètres ne se coule pas dans des agglos-linteau ou il faut mettre plus de ferraille que de béton., Le maçon a tout récupéré, c'est un économe ou un radin. Dans le premier cas: ça passe, dans le second: ça risque de casser. Pour la poutre se n'est pas logique d'avoir ce raccord de béton au milieu, 1 cm c'est vraiment tiré par les cheveux. autant rien mettre.
De : Sologny (71)
Env. 100 message Issoire (63)
didou71 a écrit:Un liteau de 3 mètres ne se coule pas dans des agglos-linteau ou il faut mettre plus de ferraille que de béton., Le maçon a tout récupéré, c'est un économe ou un radin. Dans le premier cas: ça passe, dans le second: ça risque de casser. Pour la poutre se n'est pas logique d'avoir ce raccord de béton au milieu, 1 cm c'est vraiment tiré par les cheveux. autant rien mettre.
Pour la poutre c'est logique d avoir un raccord béton au milieu , ceci est un CLAVETAGE :
<img src="[img]http://img15.hostingpics.net/pics/939282CLAVETAGE.jpg" />[/img]
MANU
De : Issoire (63)
Ok, mais l'appui sur le pilier reste faible tout de même non ? voire quasi inexistant...
Env. 200 message Haute Vienne
Si je ne dit pas de bêtises, dans ton cas la poutre devrait rentrer de 5cm, on en est loin...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 11h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
