Fixation demi ferme
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.587 fois
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
J'en appelle à votre savoir ,
la demi-ferme est presque réaliser et je voulais savoir quels sont les moyens habituellement utilisés pour la fixer et la maintenir sur la maçonnerie ?
En sachant que j'ai placé ma faitiere contre mon chainage haut et que ma sabliere est maintenu par des étriers entre l'entrait et l'autre poutre qui maintient mes solives!
Ai-je besoin que la faitiere et la sabliere soit fixées sur le chainage haut et bas?
Merci a tous [/url]
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Personne n'aurais quelque conseils ?
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Ce n'est pas clair,normalement ce sont les fermes ou la demi ferme qui supportent les pannes et non l'inverse.Les pannes faitières et sablières ne sont pas prévues pour çà.
Il faut, bien sur fixer solidement la demi ferme sur ou contre les murs, pensez également aux efforts de soulèvement dus au vent(une toiture çà peux voler,quand c'est pas ou mal fixée).
De : Talant (21)
Oui oui bien sur que les pannes sont en appui sur la demi ferme et non l'inverse
Mais comme ma faitiere et ma sabliere ne sont pas en appui sur mon chainage je voulais si cela avait une importance?
Et pour fixer la demi ferme quels sont les moyens habituellement utilisés?equerre métallique?
Merci ,
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je tombe sur ton post ,j'espère que tu as bien conçu ta demie ferme ,surtout pour la reprise des efforts de traction.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Pourrais-tu développer STP car je ne suis pas spécialiste dans ce domaine!
De : Busseol (63)
C'est justement ça qui m'a inquiété,une demie ferme travaille à sa façon ,il y a des efforts de compression et de traction à reprendre dans les fixations,d'ou l'obligation de calculer les efforts et de prévoir la fixation des bois en conséquence,j'en ai fait une récemment.dans le même esprit.d'ou ma petite réaction à ton post.mais tu as dû faire "tenon mortaises" qui va très bien habituellement,c'est ton dessin qui ne fait pas bien apparaitrer la ferme en question.
gege
Oui oui j'ai fait tenon et mortaise avec embrevement(il mesemble que c'est le bon terme)pour les contres fiches et tenon mortaise aussi sur la liaison poinçon arbaletrier!
J'ai fait une entaille en bas du poinçon pour le maintenir entre les deux entraits ,et entaille aussi en haut pour que l arba vienne se loger dedans!
Je me demandais surtout comment fixer la demi ferme sur la maçonnerie (équerre métalliques ?)
Merci de ton intervention
De : Busseol (63)
Moi ,je prévois 20cm pour pouvoir encastrer dans le mur.,si tu n'as pas prévu ce montage tu mets des étriers bien costauds car il y a un peu de charge sur l'entrait quand même.
saches que la portion de l'arba en haut de la ferme n'a aucune charge à reprendre ,c'est juste pour la stabilité transversale que tu la fixes.
gege
D'accord d 'accord !mes entraits sont en appui sur 15cm sur le chainage et fixer avec des équerres sur celui ci!
Bon donc je n'ai pas grand chose à me reprocher alors
De : Busseol (63)
Env. 50 message Loiret
Je réalise le même type de charpente pour mon garage, pouvez-vous me dire si la demi ferme tiens bien le coup? Qu'elle est la section de bois choisi? pour les pannes et les éléments de la demi-ferme?
Merci, je suis totalement perdu
cdt
Marc
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
