Aide pour isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.022 fois
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
Je sais que le sujet à déjà été traité mais j'ai besoin d'avis supplémentaire. Ma maison actuellement en construction aura un plancher bois sur lequel je veux mettre du carrelage. Je sais que je ne peux pas le poser comme ça et qu'il faut mettre un truc entre deux. J'ai vu sur le forum la natte schluter-systems. Mais voila hier en allant chez casto je demande au vendeur si ils vendent ce genre de produit et lui explique pourquoi.
Sur de lui il me propose ça et me dit que c'est suffisant et que ça ne bougera pas.
Sous couche multi usage 10 m².[*]Isolant acoustique pour la réduction au bruit d'impact sous tous types de revêtements de sols.[*]Fabriquée à partir de granulés de liège naturel et de caoutchouc recyclé.[*]Adaptée au chauffage et climatisation par le sol.[*]Résistante à l'eau et imputrescible.[*]Résistance thermique : 0,023m2 ° K/W.[*]Conductibilité thermique : 0,086 W/m°K.[*]Gain acoustique au bruit de l'impact : L w = 17 dB sous parquet flottant, L w = 18 dB sous parquet collé, L w = 19 dB sous dalles PVC et L w = 18 dB sous carrelage.[*]Dimensions : Rouleau de 10 x 1 m. Epaisseur 2 mm. Plus produit : Pose simple et rapide. Produit durable.
Conseils d'utilisation : Pose collée en simple encollage avec la colle acrylique A300, sous revêtements collés. Pose libre sous revêtement flottant.
Qu'en pensez vous ??
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Sologny (71)
83 vues et pas une réponse Sad
Dept : Eure Et Loir
Je ne vois pas trop l'intérêt de poser ce produit, à moins qu'il soit très compact. Le carrelage sur plancher bois pose souvent des soucis de fissuration. Il faut déjà qu'il soit très rigide, si vous avez l'impression qu'il bouge lors de votre passage, mieux vaut choisir une autre méthode de revêtement. Le carrelage devra être constitué de carreau de grande dimension er les joints seront plus sujet a fissures.
De : Sologny (71)
De : Sologny (71)
