Suite parentale, effet de mode ou réel avantage ?
Ce sujet comporte 164 messages et a été affiché 56.752 fois
11
IguaneK a écrit:J'ai essayé d'optimiser au mieux, en fait le plus gros défaut de ce plan c'est le fait de ne pouvoir faire un garage accolé.
il est chouette ton plan en effet !
un petit truc sur le bureau : j'inverserai le bureau collé à la SDE avec le canapé (clic clac invité ?) histoire de donner plus de dégagement au bureau situé dans l'alignement du placard. Je trouve que c'est toujours contraignant d'avoir un obstacle derrière une chaise (à roulette?) de bureau. ça n'a pas d'impact sur les cloisons mais peut être sur les prises électriques et RJ45.
Autre point de détail : essaies de faire des placards en multiples de 50 cm ou 60 cm + plinthes histoires de pouvoir te diminuer la facture pour les portes de placards en puisant dans les rayons de GSB plutot qu'en étant contraint au sur mesure.
De plus, comme tout est au milimètre du coté des 2 chambres, il faudra être trés vigilant sur la réalisation du placo histoire d'être sur de pouvoir tout caser (portes, plinthes, interrupteurs, placards (caisson / kit + rails + portes)).
voila sinon top ton plan.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Comme quoi les gouts et les couleurs ...
Je trouve qu'un garage collé donne trop de contraintes sur un intérieur. tu es forcée d'avoir ton cellier à coté, tu es forcée d'avoir une porte entre le garage et la maison, bref je préfère que le garage ne soit pas collé à la maison.
mais je dois être un ovni dans ce mode de pensée j'en ai conscience.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Pour le garage, la logique, c'est la continuité garage -> cellier -> cuisine.
On rentre du supermarché, on ouvre le coffre et dépose les packs d'eau, conserve... dans le cellier. Puis le frais dans la cuisine.
Et le fait d'avoir le garage directement accessible depuis la maison permet d'éviter de se mouiller ou d'avoir froid en hiver pour aller et venir à la voiture... C'est pratique et confortable.
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
A+/Lan
Ce n'est pas parce que tu as un garage collé que tu dois mettre ton cellier à côté. Ca dépend de l'organisation de ta maison. Moi je n'aurai pas d'accès direct du garage au cellier. Pour aller au cellier, il faudra passer par la cuisine où je déchargerai mes courses après avoir enlevé mes chaussures et veste dans la hall.
De : Contamine Sur Arve (74)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Pour le garage, je ne voudrai pas qu'il donne sur la cuisine, le garage étant une pièce froide pour moi il doit donner dans le cellier (mais ça ce n'est que mon avis)
Dept : Lot
En fait notre porte d'accès garage donne sur le même hall que la porte d'entrée..
Wink
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Nous vivons actuellement dans un t2, la salle de bain est contiguë à la chambre donc monsieur se lève avant moi, prend ses fringues dans le placard mural de la chambre puis va dans la salle de bain bref je suis réveillée et hors de question pour nous de retrouver ce système dans notre maison: toutes les pièces seront indépendantes, même le dressing, toutes les chambres, dressing et salles de bain donneront sur le pallier, même pour la chambre du bas à laquelle est acollée la salle de bain les entrées sont séparées.
De : Tours (37)
Photographe pro Env. 300 message Clermont (60)
IrisdeMunich a écrit:Ma question c'était pour poutsouch.
J'ai vu son récit. Je voulais regarder la surface habitable. J'ai eu la même réflexion que kokoro. Je me disais que la maison s'y prêtait.
Et puis j'ai vu que cette chambre occupait l'étage. Du coup, il y avait moyen d'avoir un bel ensemble.
Pour rejoindre finalement, Pegasus et lololulu, si la chambre fait 12-14 m² et le dressing+ sdb font que la surface atteint 24-26m²: rien d'extravagant.
Voilà
Bonsoir, effectivement, nous avons une maison de 150 m2 et notre chambre se trouve à l'étage, s'il aurait fallu la placer au RDC, la maison aurait fait plus de 200 m2 !!! Pour notre part, elle ne nous paraît pas trop grande, juste bien, nous y sommes à l'aise avec un coin lecture. Et puis, comme nous nous ne levons pas à la même heure avec mon mari, la salle de bain privative, cela aurait réveillé l'autre, alors que là, non.
De : Clermont (60)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
poutsouch a écrit: Et puis, comme nous nous ne levons pas à la même heure avec mon mari, la salle de bain privative, cela aurait réveillé l'autre, alors que là, non.
La SDB peut être privative sans accès direct depuis la chambre ; l’accès depuis la chambre est, à mon avis, une erreur pour la raison que vous évoquer.
Dept : Doubs
C'est bien pour ça que sur mon plan l'accès à la SdB se fait par le dégagement, la cloison phonique et les placards du dressing devraient encore amortir le bruit de la douche.
Dept : Lot
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
La salle de bain privative, un reel avantage bien sur, comme certains l'ont dit, au dessus de 120 m2, il vaut mieux avoir 2 salle d'eau et 2 wc, si c'est une maison a etage, c'est souvent une salle d'eau en bas et une salle de bain en haut, donc quand c'est de plein pied, logiquement on fait une salle de bain et une salle d'eau privative, c'est ce qu'on a prevu dans notre futur maison et je ne pense pas qu'on en soit decu
De : Bayonne (64)
Env. 4000 message Munich
Toto, je pense qu'elle a écrit d'un téléphone...
De : Munich
Pas très agréable Toto, heureusement que je ne suis pas aussi acide sur un forum où je suis modo!
De : Tours (37)
laeti37 a écrit:Pas très agréable Toto, heureusement que je ne suis pas aussi acide sur un forum où je suis modo!
je ne lui répondrais pas a lui , car je trouve ça bien risible de venir poster pour faire la morale à quelqu'un qui écrit sans se relire, je pense qu'il y a eu bien pire que ça comme message sur le forum mais si bernard Pivot veut venir faire son pro de l'orthographe, qu'il se fasse bien plaisir...Chacun se fait plaisir comme il a envie...
De : Bayonne (64)
Membre sympa Env. 300 message Vaucluse
Perso je suis nulle en orthographe et même en me relisant. Merci la méthode globale apprise en CP. Quand à mes enfants, ils ne sont pas comme leur mère en orthographe.
Pour en revenir au sujet, je trouve qu'un espace parental peut être bien pratique et surtout pour une maison à étage.
Si le bien construit est en prévision définitive, il est utile d'avoir une chambre et salle d'eau au rez de chaussé pour nos vieux jours. Biggrin
Picto recompense Membre sympa
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h09
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
11
