Quelle solution ? Sabot ou appui dans/sur structure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.940 fois
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
Bonjour à tous.
Avis à tous les Pro sur le choix de la fixation d'une panne-arbalétrier(100x240 L=3,90m)
-création d'un nœud au niveau centrale de l'arba et qui aura de chaque côté en direction des pignons deux pannes intermédiaires de dimension 80x220 L=2 x 3m :
  • soit avec un sabot (cela m'arrangerait...),
  • soit en prévoyant un appui dans la structure ossature bois.
Avec un schéma c'est toujours plus simple.
Voilà...j'attend vos avis !!!!
1er :
2ième :
Final voulu :
De : Montlouis Sur Loire (37)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Alors !!! Personne n'a d'avis
Env. 600 message Haute Garonne
Aucun probleme.
Mettez un sabot si ca vous arrange, ca reprend largement la charge.
Attention toutefois au contreventement de la toiture. Vous avez un arba qui va "pousser" vers le bas.
Il devra etre bien fixé en tête, et la toiture contreventee ( par exemple par un OSB 9 ou 12 sur chevron )
Merci Possaille
Citation: Attention toutefois au contreventement de la toiture. Vous avez un arba qui va "pousser" vers le bas.
Dans mon post initial (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-218332.php), on m'a donné l'idée de l'entrait moisé : je pense que je vais appliquer cela et mettre mes solives de plancher au même niveau pour que cet entrait soit pris dans la masse.
Quand pensez-vous ?
De meme, pensez-vous utile l'utilisation d'un poinçon ?
Pour l'OSB, j'avais prévu de tout contreventer, ossature et charpente.
Encore merci de votre réponse.
cdtl
Citation:
Quand pensez-vous ?
Le matin entre 9h et 11h.
Apres le repas j'ai toujours un p'tit coup de faiblesse
Le soir, je suis trop fatigué. ;)
Trêve de plaisanterie, faut pas non plus psychoter la dessus, c'est une poussée qui est theorique, qui existe bel et bien, mais en fonction de la portée, de la pente, et de la fixation haute, y'a peut etre pas besoin d'y mettre des moises.
Donnez nous la pente, et la longueur de l'arba. De même, de quoi est constitué le mur en partie haute ? Quelle va être la fixation ?
Pour les moises je pensais juste à mettre une solive du plancher de chaque côté de l'arba, boulonné sur celui-ci, pour compenser l'effort de poussée
  • Pente = environ 20°
  • Longeur arba = environ 370cm
  • Tuile Huguenot H10S 40kg/m²
  • Pour le mur mitoyen, il s'agit d'un mur en parpaing de 20*20*50 sur lequel je pensais fixer par scellement chimique en partie haute mon sabot qui accueillera l'arba.
??? c bon doc ???
Oui, c'est impec.
Privilegiez aussi des chevrons d'un seul tenant ( si chevrons il y a ).
Merci beaucoup pour l'aide SmileSmileSmile
Dernier petit point : que pensez-vous des section et de la fixation des demi-pannes intermédiaire du dernier schéma ?
Merci, cdtl
Je ne vais pas trop m'attarder sur les sections, j'ai pas ce qu'il faut pour les calculer.
Mon feeling m'aurait poussé à mettre du 24*12 pour l'arba.
La fixation sur sabot ne pose aucun soucis. Bien evidemment, c'est pas la solution la plus elegante, mais si ce n'est pas apparent, y'a aucun soucis
Merci pour toutes ces explications "possaille" Biggrin
cdtl
En cache depuis aujourd'hui à 16h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
